групповое оповещение
Подскажите пожалуйста, как организовать групповое оповещение, т.е. записывается текст и по необходимости транслируется на определенную группу телефонов путем набора какого-либо номера или в определенный момент времени. подобие пэйджинга, только с уже заготовленными фразами (текстами).
guest_avaya
Re: групповое оповещение
Кстати вопрос в догонку имеется на авае функция автообзвона или необходимо докупать железку стороннего производителя?
guest_avaya
guest_avaya
guest_avaya
Дак я в своем первом вопросе об этом и спрашивалtemoha-ko писал(а):guest_avaya, подскажите пожалуйста, как посмотреть есть ли функция автообзвона (кстати обзвон нудно проводить только на внутренние номера)
DenKor спасибо за ответы!
guest_avaya
guest_avaya
Radist_Morze67
На ЖД при замене старой АТС на Авайку добавили для оповещения Avaya IP Office, т.е. оператор, получил команду оповестить список №3. Подходит к терминалу вставляет флешку со списком и сообщением и запускает обзвон, там вроде должна быть и реализация функции записи ответа (вдруг ребенок подымет).
На деле, после пуска АТС пробовали пару раз, а потом просто забросили это, в результате бесполезная железка + 1 Е1 поток...
guest_avaya
А для чего обзвон на ЖД? Может потому и забросили что незачемRadist_Morze67 писал(а):На ЖД при замене старой АТС на Авайку добавили для оповещения Avaya IP Office, т.е. оператор, получил команду оповестить список №3. Подходит к терминалу вставляет флешку со списком и сообщением и запускает обзвон, там вроде должна быть и реализация функции записи ответа (вдруг ребенок подымет).
Кроме самого IP Office там еще софт стороннего производителя должен быть...Radist_Morze67 писал(а):На ЖД при замене старой АТС на Авайку добавили для оповещения Avaya IP Office, т.е. оператор, получил команду оповестить список №3. Подходит к терминалу вставляет флешку со списком и сообщением и запускает обзвон, там вроде должна быть и реализация функции записи ответа (вдруг ребенок подымет).
это все работает, я виделRadist_Morze67 писал(а):На ЖД при замене старой АТС на Авайку добавили для оповещения Avaya IP Office, т.е. оператор, получил команду оповестить список №3. Подходит к терминалу вставляет флешку со списком и сообщением и запускает обзвон, там вроде должна быть и реализация функции записи ответа (вдруг ребенок подымет).
причем после получения техподдержки (а также новой версии екзешника) устойчивость работы явно повышается
Radist_Morze67
В случае ЧП (причем в каждом случае свой список, вплоть до атомной войны).guest_avaya писал(а): А для чего обзвон на ЖД? Может потому и забросили что незачем
А сейчас телефонисток сократили, и обязанность по обзвону ушла на уровень выше.
Но вот с обзвоном надо будет думать, тут абонотдел хочет чтоб что-то обзванивало клиентов и напоминало о долгах:-)
Radist_Morze67
