AVAYA и Panasonik
AVAYA и Panasonik
Хочу связать две станции, чтобы абоненты avaya 8500 могли звонить абонентам Panasonik KX-DT500 и наоборот.
Взял аналоговые линии с AVAYA и подключил к CO Panasonik(т.е. абоненты Panasonik могут звонить абонентам AVAYA , это работает без проблем)
Также взял аналоговые линии Panasonik и подключил к СО AVAYA(т.е. абоненты AVAYA могут звонить абонентам Panasonik , вот здесь проблема) Когда я звоню с AVAYA на Panasinik происходит следующее.
Набираю код (выход на Panasonik) затем внутренний номер Panasonik.
Звонок Panasonik получает, беру трубку и через несколько секунд разговора 6-7сек разговор прерывается. В трубках короткие гудки ,как будто занято.
В чем может быть проблема.???
В этом случае абоненты Avaya тоже могут звонить абонентам Panasonic (аналоговые линии из Avaya в Panasonic - это же екстеншены Avaya). Можно позвонить на екстеншен, или объединить екстеншены в hunt-группу и звонить на нее.Взял аналоговые линии с AVAYA и подключил к CO Panasonik(т.е. абоненты Panasonik могут звонить абонентам AVAYA , это работает без проблем)
Покажите трассировку неудачного звонка.Набираю код (выход на Panasonik) затем внутренний номер Panasonik.
Вот трасировка неудачного звонка.
list trace station 1333 Page 1
LIST TRACE
time data
08:02:04 tone-receiver 01AXX04 cid 0xb6
08:02:04 active station 1333 cid 0xb6
08:02:05 dial *412
08:02:05 term trunk-group 12 cid 0xb6
08:02:05 dial *412
08:02:05 seize trunk-group 12 member 1 cid 0xb6
08:02:08 dial *412180
08:02:08 outpulse done 180
08:02:16 dial *4121802
08:02:16 outpulse done 1802
08:02:24 active trunk-group 12 member 1 cid 0xb6
08:02:25 denial event 1643: Off-hook dialing time out D1=0x8c9f D2=0xb6
08:02:25 dial *4121802
08:02:25 denial station 1333 cid 0xb6
08:02:33 idle station 1333 cid 0xb6
LIST TRACE
time data
08:02:05 dial *412
08:02:05 dial *412
попробуйте сделать строчку в ARS *4121802 от 8 до 8 и отправлять в транк панаса отрезая первые 4 цифры(есть подозрение что нужен enblock)*412 TAC (выход на Panasonik)
180 внутренний номер Panasonik
2 это меню ну типа (звоню на 180 , далее идет меню , если хотите услышать того-то то нажмите 1 если другого то 2)
