Avaya CM 5.2 прослушка и запись определнных EXT
michael_loginov
Сообщение michael_loginov »
Avaya CM 5.2 s8730x2 + G450
как можно организовать прослушку определенных номеров и запись разговоров?
что настроить(можно кинуть мануалом)
что докупить софт, лицензии, железо?
спасибо.
Ingener
Сообщение Ingener »
в COR нуна поставить в поле Can Be Service Observed "y"!!! и можно слушать, а ниже поле, это что бы можно было вас прослушать другим! если перепутал, то прошу поправить)
забыл сказать, что на телефоне нужно еще прописать кнопку для прослушки)) кнопка называется serv-obsrv) но!! как только вы вклинитесь в разговор, то абоненты будут слышать каждую минуту сигнал... он убирается, но я не помню как(((
michael_loginov
ага, понятно. CORом можно ограничить еще и входящую связь всем кроме избранных номеров? или лучше не COR использовать в данном случае?
а чем записывать разговоры не подскажите?
helios
Сообщение helios »
Предупреждающий сигнал отключается следующим образом:
change system-parameters feat
на 11 вкладке (у меня так) ищем запись:
service observing: warning tone - ставим значение n
По поводу запись:
игрался я с цифровым телефоном 2420 есть у него выход на гарнитуру, вот этот выход я загнал в звуковуху, и даже получилось записать, но выяснился такой вот трабл:
на тот момент у меня комп работал от бесперебойника с вытащенным силовым кабелем, и когда я восстановил нормальную схему питания - при попытке выход с цифровика засунуть в звуковуху закончился "потуханием" цифровика, вытаскиваешь- цифровик оживает, вставляешь - тухнет. Сначало думал пипец телефону, ан нет работает, как будто защита срабатывает. Похоже проблемы с заземлением, но попытки выяснить так ни кчему и не привели. короче если срочно надо, через бесперебойник, выдираешь питалово из него и пишешь. Это кустарный метод.
Или вариант покупешь систему Spy Record -отечественная разработка (ищи в иненте по названию) и стоит копейки по сравнению с зарубежными аналогами! Отзывы хорошие.
Ingener
Сообщение Ingener »
если у вас поднят аудикс, то на 2420 можно наваять кнопку Audix Record и как только начали прослушивать разговор, то нажимаете ее и вам на тел падает голосовое сообщение, но вот как его вытянуть не обладаю знаниями...наверное как то можно)
michael_loginov
audix есть IAUX вот только не настроен еще + аппараты только 1608 и 9650
Ingener
Сообщение Ingener »
ну на счет этих моделей ничего не могу сказать, не работал с ними...
michael_loginov
ну я правильно понял что либо IAULX + 2420 аппарат (кстати на нем можно кнопки настраивать?) либо спец девайсы? других вариантов нет?
Ingener
Сообщение Ingener »
на 2410/20 можно настраивать кнопки...
eroshenko_as
Сообщение eroshenko_as »
Ставишь софтфон им слушаешь и пишешь через комп с помощью любой программы для записи
gepatitu-c.net
Диагностика и лечение гепатита в у детей
Сообщение gepatitu-c.net »
http://gepatitu-c.net/page/diagnostika- ... v-u-detej/
