Транзитный АОН
Radik
Транзитный АОН
Сообщение Radik »
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, проблема с АОНом.
Defnity транзитная станция, через нее несколко Панасоников 500 выходят в ТФОП. До этого с городской АТС поток был по R1,5. Переводим на ISDN - городская АТС не видит АОН. На исходящем транке он присутствует, по крайне мере командой Li tra tac он виден.
АОН 10 значный, команды tandem в нашей АТС нет. Параметры посылки АОНа (Send.......) в транке включены. Где заковыка, подскажите, пож.
kitsa
Сообщение kitsa »
А не видит транзитный аон или ваш тоже
vasilyis
Сообщение vasilyis »
А так же каков способ подключения Панасоников - через аналоговые порты или потоковые Е1???
Radik
Сообщение Radik »
Городская АТС не видит транзитный АОН. Эо и есть наш, у нас Definity используется как коммутатор между несколькими АТС KX-TD500 и городской телефонной сетью. Своих номеров у Definity нет. Соединение между Definity и Панасониками по ISDN PRI, между Definity и городом по R1,5, сейчас переводим на ISDN и вот по ISDN на город АОН не проходит.
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
смотреть форму ch tandem, ch tru и ch isdn pub
подробности в документации
rtfm такой rtfm
Radik
Сообщение Radik »
Команды tandem в нашей версии нет, ch isdn pub только для внутренних ( EXT) номеров, ch tru - в транке все перепробовал - не получается.
Radik
Сообщение Radik »
если бы была полная документация ......
13-ый
ACS-Implement
Сообщение 13-ый »
Radik, support.avaya.com документация по всем авайским решениям есть и в свободном доступе.
rtfm такой rtfm
alexapl
Сообщение alexapl »
Здравствуйте уважаемые. Еще вопрос по транзиту АОН.
Имеем: АТС1 (с потоком до провайдера) и АТС2. Между собой они связаны по потоку и имеют единый номерной план.
Транк 5 - поток между АТС1 и нашим маршрутизатором (для связи с удалёнными филиалами через транспорт сеть провайдера, к данной проблеме отношения не имеет).
Транк 6 - поток между двумя АТС.
Транк 7 - поток от АТС1 до провайдера.
Вызовы через Е1 провайдера с АТС1 проходят. Провайдер в АОНе получает номер 3822310698 (из пула номеров).
Вызовы через Е1 провайдера с АТС2 не проходят. Провайдер в АОНе получает номер 700450 (номер звонящего абонента 700 - префикс для связи с удалёнными филиалами).
alexapl
Сообщение alexapl »
list trace tac 807
LIST TRACE
Вызов от абонента АТС1
time data
15:48:57 dial 9446960 route:ARS
15:48:57 route-pattern 9 preference 1 cid 0x12f
15:48:57 seize trunk-group 7 member 1 cid 0x12f
15:48:57 Setup digits 446960
15:48:57 Calling Number & Name 3822310698 NO-CPName
15:48:57 Proceed trunk-group 7 member 1 cid 0x12f
15:48:58 Alert trunk-group 7 member 1 cid 0x12f
15:49:07 TRACE COMPLETE trunk-group 7 cid 0x12f
Вызовы через Е1 провайдера с АТС1 проходят. Провайдер в АОНе получает номер 3822310698.
теперь пробуем звонить с АТС2 (на время не обращайте внимания):
list trace tac 806
LIST TRACE
time data
15:31:22 Calling party trunk-group 6 member 25 cid 0x28f
15:31:22 Calling Number & Name 700450 ~OTHKOB A
15:31:22 active trunk-group 6 member 25 cid 0x28f
15:31:22 dial 944 route:ARS
15:31:22 term trunk-group 7 cid 0x28f
15:31:22 dial 9444960 route:ARS
15:31:22 route-pattern 9 preference 1 cid 0x28f
15:31:22 seize trunk-group 7 member 1 cid 0x28f
15:31:22 Setup digits 444960
15:31:22 Calling Number & Name 700450 NO-CPName
15:31:22 Proceed trunk-group 7 member 1 cid 0x28f
list trace tac 807
LIST TRACE
time data
13:39:21 dial 9444960 route:ARS
13:39:21 route-pattern 9 preference 1 cid 0x14d
13:39:21 seize trunk-group 7 member 1 cid 0x14d
13:39:21 Setup digits 444960
13:39:21 Calling Number & Name 700450 NO-CPName
13:39:21 Proceed trunk-group 7 member 1 cid 0x14d
13:39:24 idle trunk-group 6 member 10 cid 0x14d
13:39:27 TRACE COMPLETE trunk-group 7 cid 0x0
Соединение по потоку устанавливается, но коммутатор провайдера не знает
номера 700450 (он ждет в АОНе номер из пула выданных нам номеров
от 3822310600 до 3822310699) и не соединяет с вызываемым абонентом,
а говорит приятным женским голосом, что "вызов не может быть установлен"
Вопрос: как заставить отсылать в АОН провайдеру номер 3822310698 всегда,
независимо от того кто звонит абонент АТС1 или АТС2.
Ingener
Сообщение Ingener »
ch pub в помощь
leto0708
Re: Транзитный АОН
Сообщение leto0708 »
Avaya связана потоком с Si2000, через которую выход на м/г и город. Ставили двойную переадресацию для выхода за пределы учережденческой связи (Сотовый-Avaya-Si2000-сотовый). На выходе из сети по АОНу на сотовом конечном (куда установлена переадресация с Si) отображался 16 значный номер. Подстановка и замена всей номера для переадресации, не возможна, по причине оплаты счетов.
ch tr-gr N*
Окно TRUNK FEATURES
Строка Format: unk-pvt
В итоге на конечном сотовом определяется номер Avaya.
