Резервная копия АТС
Ingvar7782
Резервная копия АТС
Сообщение Ingvar7782 »
Господа, поправьте, если я не правильно мыслю. Я делаю копию станции с помощью Server (Maintenance) server1 и 2 - Backup now на FTP. Этого достаточно? Но ведь сервер S8800 и G430 имеют UNIX операционку. Можно сделать их образ. Dump или что-то подобное? Никто не пробовал?
Re: Резервная копия АТС
А смысл? установка с CD и слив бекапа (xln+os+security) на 8800 - минут 20 от силы...
Ingvar7782
Спасибо за ответ. А если что-то случиться со шлюзом - G430?
В XLN хранятся настройки АТС по платам? Можно их прочитать, если сгорит одна плата, не дай бог...
gnugk
Сообщение gnugk »
Конфиг G430 тоже можно слить, если вы про это. А вдруг сгорит - один фиг менять.
Ingvar7782
gnugk писал(а):Конфиг G430 тоже можно слить, если вы про это. А вдруг сгорит - один фиг менять.
А как слить? Напишите пожалуйста?
gnugk
Сообщение gnugk »
По ssh заходим на шлюз, пример команды
copy running-config scp router1.cfg 192.168.49.10
Можно также на ftp, tftp.
Ingvar7782
Спасибо огромное! Попробую.
Ingvar7782
Ещё не сказал с самого начала, у нас на шлюзы после установки ставили патчи под нашу АТС. Поэтому не хотелось бы терять существующую версию. Опять их пере прошивать придётся. Эта инфа ведь не сохранится в running-config?
gnugk
Сообщение gnugk »
Это только конфиг.
Ulan
Сообщение Ulan »
Скажите пожалуйста, а как полностью забекапить диск который находится в G450 ? диски ониж не вечные, конфиг я солью, но это же мне слабо поможет с нуля восстанавливаться.
Никакого S8500 нет, есть SMGR (он бекапится силами линуха и SP).
Ulan
Сообщение Ulan »
Пардон не правильно понял. Data Backup/Restore я думал что на сервере s8500, оказывается на веб-интерфейсе CM - Maintenance.
А там весь шлюз забекапит или как?
Ulan
Сообщение Ulan »
Проведённый бекап показал, что сливаются только конфиги (объём бекапа 1,2Метра), даже при "Full backup".
Скажите пожалуйста как слить полностью содержимое диска G450?
Вот допустим сдох хард в шлюзе. У меня на руках есть аналогичный диск (физические габариты, объём, скорости). Как восстановить работоспособность шлюза?
Ulan писал(а):Проведённый бекап показал, что сливаются только конфиги (объём бекапа 1,2Метра), даже при "Full backup".
у 450 диск есть? как интересно, а я то думал только flash.
Скачайте с support прошивку под свой релиз, и вот вам бекап.
Ulan писал(а):Скажите пожалуйста как слить полностью содержимое диска G450?
В G450 нет диска, диск есть в сервере S8300, который стоит в G450. Далее см. с самого начала.
