инструкции по виртуализации СМ 2 версии на Vmware
anvista
Сообщение anvista »
Может кому пригодится, у себя 2 атс виртуализировали.
инструкцию верну после 22 июня. Подруга диплом защищает на эту тему, антиплогиат орет =)
Последний раз редактировалось anvista Пн 01 июн 2015, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Rint
Re: инструкции по виртуализации СМ 2 версии на Vmware
Сообщение Rint »
Хотелось бы добавить.
Вышла из строя плата медиасервера TN8400BP в составе S8400, вместо нее практически по приведенным выше данным удалось поднять виртуальный сервер СМ версии 3.1.5. Единственное, что при установке в качестве сервера для установки выбиралась плата TN8400, а не IBM305, иначе не устанавливается lic файл.
Сразу после инсталляции ПО вошел в консоль как root, пароль root01 и завел нового суперпользователя, поскольку пользователь root после заливки лицензий и файла pwd блокируется, а учетка суперпользователя лишней не будет.
дальше все как обычно.
Работа сервера проверялась на тестовой среде - шлюз G650 с установленной платой IPSI TN8412
bugaypp
Сообщение bugaypp »
А можно продублировать инструкцию для см 2 для vmware?
IIIMEJIb
Сообщение IIIMEJIb »
нашёл в загашниках:
1. Создание виртуальной машины
New virtual machine
Configuration: Custom
Name and Location: выбираем имя и место установки
Virtual Machine Version 7
Guest Operating System:
Linux
Version:
Other Linux (32-bit)
CPUs:
Number of virtual sockets: 1
Number of cores per socket: 1
Total number of cores: 1
Memory:
512MB
How many NICs do you want to connect? 4
NIC 1-4: Network - Internal (специально созданная заранее, никуда не идущая, сеть) Adapter - E1000
SCSI Controller: LSI Logic Parallel
Disk: Create a new virtual disk
Disk Size: 40GB
Disk Provisioning: Thick Provision Lazy Zeroed
Virtual Device Node: IDE (0:0)
Finish
2. Инсталляция СМ
Edit virtual machine settings
CD/DVD drive 1: Datastore ISO File: MultiVantage_02
Поставить галочку Connect at power on
Запускаем машину. Запускается инсталляция.
Выбираем (X) Instal, (X) S8500, (X) IBM305, (X) R012x.01.1.414.1, далее начинается автоматичекая установка.
Первоначальный логин craft, пароль либо craft, либо ***
Заходим в Web-интерфейс через Internet Explorer, в адресной строке вводим 192.11.13.6, вводим логин и пароль.
Проходим Launch AvayaT Installation Wizard.
После загрузки файла аутентификации действие логина craft закончится, будет активирован логин dadmin с паролем ***.
Далее запускаем Avaya Site Administration, создаем New Voice System
Advance -> Start Emulation
Вводим логин dadmin, пароль ***, повторить старый пароль, ввести новый пароль, повторить новый пароль.
ВВОДИМ КОМАНДЫ:
save translation
reset system 4
Ждем перезагрузки модулей СМ. Перезаходим в ASA.
Вводим команду ch login dadmin, делаем пароль бессрочным
Password Aging Cycle Length (Days): ______ (по умолчанию стоит 1 день)
3 Подключение IPSI
Создаем кабинет
add cabinet 1
Введите add cabinet 1
Enter для каждого стека шлюзов G650, управление которым осуществляется одной платой IPSI
TN2312BP.
Добавление трансляций IPSI к Communication Manager
1 Введите add ipserver-interface PN, где PN является сетью портов 1 - 64, и нажмите Enter
для добавления информации о плате IPSI.
2 При использовании статической адресации в поле Host: введите IP-адрес для платы IPSI в сети портов, указанной в поле Location:.
3 В поле IP Control? введите y.
4 Проверьте, что все остальные поля заполнены.
5 Для сохранения изменений нажмите Enter.
Проверка трансляций плат IPSI
1 Введите list ipserver-interface и нажмите Enter.
2 Проверьте, что для всех плат ISPI была выполнена процедура трансляции.
Проверка сетевых соединений плат IPSI
1 В разделе "Diagnostics" выберите Ping.
2 Выберите "IPSIs with cab number (1-99) ___ carrier number ___". В пустые поля введите
номер соответствующего статива и полки.
3 Нажмите Execute Ping.
4 Проверьте, что оконечные устройства генерируют правильные ответы.
Дальше заливаем бэкапы с железной АТС, сохраняем трансляции, перезагружаем.
Igor24
Сообщение Igor24 »
anvista писал(а):
Вт 14 янв 2014, 16:02
Добрый день ! хотел бы спросить у Вас как у специалиста, пришел на пердприятие а тут Avaya s8500 R15 версия начальство ставит задачу виртуализировать сервера с целью повысить отказоустойчивость, а я не знаю с какой стороны подступиться, я правильно понимаю ?
1) выделить виртуальную машину
2) установить СМ5 на ней
3) нет ясности файлы лицензий отсутствуют, но есть рабочая станция с которой я могу снять Full бэкапи securit файлы,
4) как это все совместить ?
буду благодарен за ответ
могу ошибаться, но backup, даже полный, не сохраняет лицензии. Так что это вопрос к начальству, пусть ищут лицензии.
А на чем крутится у вас R5? Если на S8400, то у меня на Vmware не получилось поставить, а на VirtualBox поставелось.
Igor244
Сообщение Igor244 »
Pterodahtil писал(а):
Пт 14 июл 2023, 10:58
прилагаю файлы, крутиться сейчас на S8500
Igor244
Сообщение Igor244 »
Igor244 писал(а):
Вт 18 июл 2023, 04:34
