9641
lib_32
9641
Сообщение lib_32 »
Всем привет.
1.Как сделать справочник на 9641G,а то прописывал кнопки directory,next,call disp, с помощью них не наберешь нормально фамилию.
2. Не получается настроить бэкап в папку. Сделал все по инструкции... прописал в 46xxxseting.txt параметры, ручное резервирование появилось и при нажатиии пишет неудачно. Уже проверил параметры папки на нужные атрибуты, поставил 777, все равно не работает и все.
Re: 9641
у 96хх есть локальный справочник. Могу ошибаться, но он хранится в файлах каждого телефона вида station_96xxdata.txt
можно AD подкрутить ищем Job Aid: Directory Application - 146175.pdf
Значит что-то не донастроили. Никакой авторизации не требуете случаем?
SET BRURI http://192.168.0.28/PhoneBackup – адрес для backup
SET BRAUTH 0
lib_32
Re: 9641
Сообщение lib_32 »
Pterodahtil писал(а):у 96хх есть локальный справочник. Могу ошибаться, но он хранится в файлах каждого телефона вида station_96xxdata.txt
SET BRAUTH 0
Как настроить меню на телефоне чтобы набрать номер или фамилию для поиска с AD??
landing_1.wml прописал как в инструкции... открываю через телефон а там меню выводится из файла landing_1.wml . А что в файле прописать чтобы с AD тяннуло непонимаю(((
Re: 9641
сам не разбирался. В шпаргалке такая информация
На телефоне в меню есть вкладка Browser, надо тыкать туда.
В файле AvayaMenuAdmin.txt необходимо прописать:
AMTYPE01=1
AMLBL01=WEB
AMDATA01=http://Avaya_CM_IP_Address/directoryclient/search.php
AMICON01=6
lib_32
Re: 9641
Сообщение lib_32 »
Pterodahtil писал(а):сам не разбирался. В шпаргалке такая информация
AMTYPE01=1
AMLBL01=WEB
AMICON01=6
Спасибо разобрался, но сделал по другому.
Создал Esd_landing.txt туда кинул вот это
IF $GROUP SEQ 1 GOTO TENANT_1
## Do not handle anything other than 1 through to 250
# The default for an unknown group number is the standard page
TENANT_1
SET WMLHOME http://10.5.100.190/landing_1.wml
#SET WMLHOME http://www.tag.tmk.group/1.wml
GOTO EXIT
SET LANGSYS "mlf_S96x1_v87_russian.txt"
## THIS REALLY IS THE END
# EXIT
В landing_1.wml прописал вот так и все заработало
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.3//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml13.dtd">
<wml>
<card id="menu" title="Menu">
<p><a href="https://10.5.17.2/directoryclient/searc ... ник</a></p>
<!-- <p><a href="http://www.tag.tmk.group/1.wml">Тест2</a></p> -->
</card>
</wml>
В принципе так можно любую web страничку выводить в wml расширении. Это очень удобно))))
Последний раз редактировалось lib_32 Пт 19 июн 2015, 08:42, всего редактировалось 1 раз.
lib_32
Re: 9641
Сообщение lib_32 »
Но с бэкапом не получается и все....
Сделал анонимный доступ.. В логах ничего не показывает.. Пишет что резервирование не выполнено!!
Использую HFS сервер. Может кто подскажет как настроить все правильно??
Могу поставить apache, но тоже скорее всего какие то конкретные настройки если можно скиньте))
Re: 9641
ну работает эта фича, чес слово! :)
попробуйте это
https://support.avaya.com/downloads/dow ... ctId=P0553
Use SNMP for FTP store/retrieve verification – отвечает за логин\пароль при сохранении настроек. Нужно СНИМАТЬ галку!!
А Utility Server можете поставить? И бекапьте туда
lib_32
Re: 9641
Сообщение lib_32 »
Pterodahtil писал(а):ну работает эта фича, чес слово! :)
попробуйте это
Все получилось спасибо!)
artur.muselimyan
Re: 9641
Сообщение artur.muselimyan »
AMTYPE01=1
AMLBL01=WEB
AMICON01=6
TENANT_1
GOTO EXIT
# EXIT
<wml>
</card>
</wml>
Скажите а как вы это сделали? Для этого же нужен root. Вы через avaya utility-server это сделали ?
