Пропущенные вызовы в CDR
Всем доброго времени суток!
Подскажите можно ли настроить отображение через CDR пропущенных , не отвеченных исходящих, а так же внутренних звонков между абонентами ?
На данный момент в логи попадают входящие и исходящие законченные вызовы через внешние транки.
Станция S8300 6.3ver.
Спасибо!
Спасибо!
Re: Пропущенные вызовы в CDR
Нетdokilopik писал(а):Всем доброго времени суток!
Нет.dokilopik писал(а): не отвеченных исходящих,
Да. intra-switch cdrdokilopik писал(а): а так же внутренних звонков между абонентами ?
Gosha, спасибо за ответ!
В intra-switch cdr достаточно добавить ext которые должны участвовать в сборе статистики?
Какими то штатными или бесплатными функциями возможно отслеживать пропущенные и не отвеченные исходящие вызовы?
Спасибо!
Спасибо!
change system-parameters cdr -> Intra-switch CDR? на какие мысли наводит?dokilopik писал(а):Gosha, спасибо за ответ!
Спасибо!
Если станция эту информацию не выдает, какими еще функциями вы её хотите смотреть?
Наверное, если прикрутить AES, написать программку..... тогда продать её авае сможете
Спасибо за разъяснения
Можно настроить отображение через CDR пропущенных (оставшихся без ответа или поступивших на занятое устройство ) внешних ВХОДЯЩИХ вызовов.dokilopik писал(а):Всем доброго времени суток!
Спасибо!
В поле cond-code это будет отражено символами H и I, соответственно.
Для этого, в частности, нужно указать ‘r’ в поле ‘CDR Reports’ для соответствующих TRUNK GROUP.
В CDR также можете получить информацию о несостоявшемся ИСХОДЯЩЕМ внешнем вызове.
В частности, cond-code, равный E свидетельствует о незавершенном внешнем исходящем вызове по причине занятости или нерабочего состояния всех соединительных каналов (для ISDN – отбой на дальней стороне), а F - об отказ в обслуживании на ближнем конце.
Для вывода CDR о внутренних вызовах в СМ AVAYA нужно в change system-parameters cdr в пункте "intra-switch cdr" поставить "Y".
Далее возможно два пути:
1) Для вывода внутренних вызовов с sta на sta нужно их (stations) перечислить в change intra-switch-cdr. Что довольно муторно
2) Либо использовать special spplication feature SA8202 - Intra-switch CDR by COS. И вам не потребуется перечислять все sta в change intra-switch-cdr.
Возможность его выдачи обеспечивается в СМ AVAYA с помощью установки:
change system-parameters special-applications Page 3 of 9
SPECIAL APPLICATIONS
SA8202 - Intra-switch CDR by COS? y
Более детально с настройками CDR можно познакомиться тут:
http://7548.ru/Program/TSVOffice%20DOC/ ... METERS.htm
на е1 транках это работает, а вот на сиповых - нет..нужно указать ‘r’ в поле ‘CDR Reports’ для соответствующих TRUNK GROUP.
может сориентируете куда копать?
