исходящий Caller-ID
voronntl
исходящий Caller-ID
Сообщение voronntl »
Привет жители форума.
Нужен ваш совет.
Настроил связку Avaya-Asterisk. Все ходит туда-обратно, но вот выяснилось, что avaya при исходящем вызове на внутренний номер asteriska, не отправляет номер внутреннего абонента, а только имя.
Вот часть лога
Calling party station      381 cid 0x2a7
07:53:03     Calling Number & Name 381  Aleks
07:53:03     dial 158 route:UDP|AAR
07:53:03     term trunk-group 20      cid 0x2a7
07:53:03     route-pattern  20 preference 1 location 1/ALL  cid 0x2a7
07:53:03     seize trunk-group 20 member 5    cid 0x2a7
07:53:03     Calling Number & Name NO-CPNumber NO-CPName
07:53:03 SIP>INVITE sip:158@10.0.104.2 SIP/2.0
07:53:03     Call-ID: 805610bffc8ae71b57957714e9200
07:53:03     Setup digits 158
07:53:03     Calling Number & Name NO-CPNumber  Aleks
07:53:03 SIP<SIP/2.0 100 Trying
Подскажите, что нужно подкрутитить на АТС?
Спасибо.
Re: исходящий Caller-ID
Отдачу самого номера, и public/private numbering
voronntl
не очень понятно. что я должен прописать тут?
change public-unknown-numbering 1                               Page   1 of   2
                      NUMBERING - PUBLIC/UNKNOWN FORMAT
                                           Total
Ext Ext              Trk           CPN             CPN
Len Code          Grp(s)        Prefix          Len
                                                         Total         Administered: 14
 3  1                 20                                    3           Maximum Entries: 240
Мне нужно, чтоб с той стороны на астериске у абонента на телефоне, отображалось не только мое имя, но и мой номер внутренний.
всё прозрачно. с какой цифры начинается ваш внутренний номер, его длина, транк где применяем правило, префикс если есть, итоговая длина.
voronntl
Pterodahtil писал(а):всё прозрачно. с какой цифры начинается ваш внутренний номер, его длина, транк где применяем правило, префикс если есть, итоговая длина.
Мои внутренние начинаются с 3хх и 4хх.
Длина 3 цифры.
Транк 20
Префикса нет.
Итоговая длина чего? Не очень понял вопрос.
https://downloads.avaya.com/css/P8/documents/101038535
Chapter 96:Numbering-Private Format
voronntl
Pterodahtil писал(а):https://downloads.avaya.com/css/P8/documents/101038535
Судя из того что там написано, и моих познаний хреновых английского языка :D , ничего нового дока не предлагает, у меня все так и сделано).
Или вы хотели донести другую информацию? :?:
