SMGR
qwerty_alexey
SMGR
Сообщение qwerty_alexey »
Имеется Avaya Aura 7.0, CM,Session Manager. Необходимо организовать синхронизацию между SMGR и CM. В SMGR в разделе inventory-element добавлен СМ, указан пользователь для синхронизации. При попытке немедленного запуска синхронизации, синхронизация не проходит, ошибка синхронизации, failed. Может кто-нибудь поделиться настройками синхронизации SMGR и СМ? Какой номер user-profile нужен для специально созданного пользователя для синхронизации? Основная проблема в невозможности создать Sip абонента для sip-телефонов. Возможно, что проблема заключается в отсутствии синхронизации с СМ.
Re: SMGR
qwerty_alexey
Re: SMGR
У созданного пользователя указан профиль 18, но не работает синхронизация. Это обязательно другой профиль создавать, дублированный с профилем 18?
Re: SMGR
Обязательно, сделайте ровно так, как написано в документации.
qwerty_alexey
Re: SMGR
gosha писал(а):Обязательно, сделайте ровно так, как написано в документации.
Сделал так, как в мануале написано, результат не изменился, ошибка синхронизации, failed. Созданным пользователем и паролем спокойно захожу на веб морду ауры. У кого как именно сделано?
qwerty_alexey
Re: SMGR
Все получилось! Ошибка была в том, что в самом элементе был указан порт 5023. Изменил на ssh 5022 и все заработало. Спасибо.
