отказоустойчивость
отказоустойчивость
Имеется два сервера S8700, CM 5.2. Один сервер работает в режиме active, другой в режиме standby. Каким образом можно проверить переход с активного сервера на резервный? То есть нужно проэмулировать выход из строя основного сервера и пронаблюдать автоматический переход на резервный сервер, при этом физически сервер не выключать.
Re: отказоустойчивость
То есть по сути дела можно отключить порт на коммутаторе и все,чтобы провода не дергать? Сервера еще дополнительно соединены между собой патч-кордом. Какие тайминги перехода? Что именно я должен увидеть?Pterodahtil писал(а):ethernet у него вытащить....
насколько я помню, там секунд 10 новые вызовы могут не обслуживаться. Текущие должны остаться.
Если с активного сервера убрать патчкорд, он перейдет в другой режим? Не получиться два активных сервера, один доступен, а второй нет?Pterodahtil писал(а):насколько я помню, там секунд 10 новые вызовы могут не обслуживаться. Текущие должны остаться.
я на 6.3 так и проверял - на активном выдергиваю оба патча и смотрю, всё тип-топ. Второй становится главным, первый в ожидании трона и короны от первого
через web-морду сделать interchange server
Что значит в ожидании трона и короны? Какой конкретный статус сервера?useravaya писал(а):я на 6.3 так и проверял - на активном выдергиваю оба патча и смотрю, всё тип-топ. Второй становится главным, первый в ожидании трона и короны от первого
Значит в готовности занять трон и престол - standby сменился на active, и после восстановления (воткнуть патчи на место) готовы при необходимости поменяться ролями (в status summary проверить server status, поднялся ли линк который смотрит за этим и остальное). Если не нравится что трон и престол у второго сервака передать бразды правления первому через кнопочку смены власти interchange
Если на активном сервере вытащить патчкорд, то он сменить свой статус на standby? Ведь при таком раскладе у сервера больше ни каких связей не будет, пока обратно не подключить патчкорд. Меня интересует именно это.useravaya писал(а):Значит в готовности занять трон и престол - standby сменился на active, и после восстановления (воткнуть патчи на место) готовы при необходимости поменяться ролями (в status summary проверить server status, поднялся ли линк который смотрит за этим и остальное). Если не нравится что трон и престол у второго сервака передать бразды правления первому через кнопочку смены власти interchange
[/quote]
а как вы хотите посмотреть какой статус если патчи выдерните и соответственно по вебке на сервер уже не зайдете?
[/quote]
это кнопка сделана производителем - она не интересна. Вам, как администратору, должна быть интересна именно ситуация как в жизни, как у топикпастераBeerHunter писал(а):через web-морду сделать interchange server
