Помогите разобраться с переадресацией на мобильный
Tester13
Сообщение Tester13 »
Доброго времени суток!
Не очень силен в теме, потихоньку осваиваю, прошу помочь понять в чем проблема.
Станция Avaya S8400
Есть route-pattern 1, в котором 2 транка оба к провайдеру : 1-ый – с FRL 4, 2-ой - с FRL 6.
Абонент вн. № 2712 устанавливает переадресацию на мобильный через код, определенный в feature-access-codes:
Call Forwarding Activation Busy/DA: *02 All: *03
После этого при звонке абоненту 2712 как по внутреннему так и из города, звонок успешно переадресуется на мобильный.
LIST TRACE
time data
16:06:18 Calling party station 2777 cid 0x1d9
16:06:18 Calling Number & Name 2777 NameX
16:06:18 term station 2712 cid 0x1d9
16:06:18 call-forwarding 9896
16:06:18 term trunk-group 1 cid 0x1d9
16:06:18 dial 989622222222 route:ARS
16:06:18 route-pattern 1 preference 1 cid 0x1d9
16:06:18 seize trunk-group 1 member 9 cid 0x1d9
16:06:18 Setup digits 989622222222
16:06:18 Calling Number & Name 4012377777 NO-CPName
Но если в route-pattern 1 поменять строки транков местами, т.е. первым поставить 2-ой транк с FRL6, а вторым c FRL4, то при звонке абоненту из города слышим «номер временно не может быть вызван», а при звонке из внутренней сети короткие гудки.
LIST TRACE
time data
16:47:26 Calling party trunk-group 1 member 1 cid 0x2
16:47:26 Calling Number & Name 4012377777 NO-CPName
16:47:26 term station 2712 cid 0x2
16:47:26 call-forwarding 9896
16:47:26 term trunk-group 2 cid 0x2
16:47:26 dial 989622222222 route:ARS
16:47:26 route-pattern 1 preference 1 cid 0x2
16:47:26 seize trunk-group 2 member 14 cid 0x2
16:47:26 Setup digits 989622222222
16:47:26 denial event 1183: Call rejected D1=0x830001 D2=0x215
16:47:26 idle trunk-group 2 member 14 cid 0x2
16:47:33 tone-receiver 01AXX01 cid 0x3
16:47:33 active station 2712 cid 0x3
Я понимаю, что отбой от провайдера «номер не может быть вызван» я получаю потому что шлю ему не верный АОН, но я и не думал, что переадресация упадет во второй транк. Вопрос: почему после перестановки строк местами в паттерне в трейсе появляется 2-ой транк? Ведь по сути ничего не изменилось. У абонента 2712 COR c FRL 4. Он никак во второй транк (с FRL6) не должен попасть.
dsh
Re: Помогите разобраться с переадресацией на мобильный
Сообщение dsh »
А при безусловной переадресации играет роль frl в cor внутреннего номера?
Tester13
Не знаю. Как проверить играет или нет?
Tester13
В более новых версиях в system parameters coverage-forwarding есть такой пункт
COR/FRL check for Covered and Forwarded Calls
У меня к сожалению такого параметра нет, следовательно можно предположить что FRL не играет роль в COR внутреннего номера. И после того как в route-pattern я меняю транки местами, переадресованный звонок идет по первой строчке в паттерне.
