Отключить/выдернуть mm710
scamp
Сообщение scamp »
Добрый день! В G430 кроме S8300 стоит две MM710, один поток вывели из эксплуатации и теперь на G430 висит алярма clock synchronization signal lost.
Как можно "выключить" плату MM710, чтобы она не алярмила? Или просто выдернуть её прямо на ходу? :?
scamp
Re: Отключить/выдернуть mm710
Сообщение scamp »
Аа, тут всё сложнее...
Сделал clear sync interface secondary, alarm потух.
Насколько плохо, что теперь есть только Primary и local source, без secondary? Для чего вообще этот источник тайминга? Если бы не было плат Е1, получается вообще бы был только Local Source.
Serg_Y
Сообщение Serg_Y »
Дык, начиная с 16 релиза, синхра и по ip может быть
Serg_Y писал(а):Дык, начиная с 16 релиза, синхра и по ip может быть
Чччего? Пруф можно?
scamp
Сообщение scamp »
В любом случае, релиз 15-й.
И всё-таки, это синхра каких "часов"? Для чего?
scamp писал(а):В любом случае, релиз 15-й.
Это трудности перевода. Clock, в данном контексте, означает не "часы", а "тактовый сигнал". Тактовый сигнал разбивки потока E1 на таймслоты.
scamp
Сообщение scamp »
Получается, если на шлюз не будут приходить потоки вообще, оно и не нужно.
И всё равно интересно, почему тактование потока - не личное дело каждой платы потока, а надо это на шлюзе настраивать, первичный источник, вторичный, локальный и всё это увязывать между собой?
scamp писал(а):Получается, если на шлюз не будут приходить потоки вообще, оно и не нужно.
Определение того, кто будет источником синхронизации всей конструкции и есть увязывание всего между собой. Классическая TDM-телефония - существо синхронное, там вопросы тактирования всей конструкции стоят на первом месте.
scamp
Сообщение scamp »
Получается, если у меня два потока к двум разным АТС, у одного, например, источник синхронизации - я, а у второго - удалённая АТС, позвонить с одного потока на другой будет нельзя, так как они не синхронизованы?
scamp писал(а):Получается, если у меня два потока к двум разным АТС, у одного, например, источник синхронизации - я, а у второго - удалённая АТС, позвонить с одного потока на другой будет нельзя, так как они не синхронизованы?
Нет, позвонить-то можно, но, возможно будут сбои как сигнализации так и голоса (в виде щелчков), факсы по несинхронизированному потоку ходить не будут с вероятностью 99%
scamp
Сообщение scamp »
Я наивно думал, что АТС будет сама выравнивать кадры, вводя где надо задержки и буферизируя на длительность нужной части кадра...
scamp писал(а):Я наивно думал, что АТС будет сама выравнивать кадры, вводя где надо задержки и буферизируя на длительность нужной части кадра...
Это имеет смысл, если скорости одинаковые. А главный постулат полупроводниковой электроники говорит нам, что невозможно в массовом производстве сделать два абсолютно одинаковых прибора. К генераторам, тем более кварцевым, это относится в гораздо большей степени. Посему борьба с buffer overflow/underflow выливается в кошмар электронщика и никто в здравом уме этим заниматься не будет. Во всех синхронных системах вопросам тактирования посвящаются отдельные большие тома.
scamp
Сообщение scamp »
А как тогда договариваться нескольким АТС, если они соединены друг с другом по Е1, и каждый хочет тактировать их собой, и вот на одну АТС пришли два потока с таких вот АТС с разной синхронизацией?
scamp писал(а):А как тогда договариваться нескольким АТС, если они соединены друг с другом по Е1, и каждый хочет тактировать их собой, и вот на одну АТС пришли два потока с таких вот АТС с разной синхронизацией?
Асинхронная среда между ними.Например VoIP.
