Добавление Пк для управления через Avaya Site Administration
Ilya45
Сообщение Ilya45 »
Здравствуйте имеется АТС Avaya definity подскажите как через Site administration добавить дополнительный Пк для управления АТС
dsh
Re: Добавление Пк для управления через Avaya Site Administration
Сообщение dsh »
Никак, вопрос не корректный
Ilya45
Сообщение Ilya45 »
Подскажите как тогда добавить Пк чтобы настроить там site administration?
Ilya45 писал(а):Подскажите как тогда добавить Пк чтобы настроить там site administration?
мне жаль вашего работодателя.
Обычно люди покупают ПК и устанавливают там программу.
Ulan
Сообщение Ulan »
1)устанавливаете ASA
2) File - New Voice System - далее ... далее ... далее ... готово
3) General - Start GEDI либо Advanced - Start Emulation
4) ....
5) PROFIT!!!
Если вы и этого не умеете сделать, то этого вообще лучше не делать и обратиться к профессионалу.
Ilya45
Сообщение Ilya45 »
Ulan писал(а):1)устанавливаете ASA
4) ....
5) PROFIT!!!
Дело в том что это все сделано и настроено но АТС почему-то не пускает. Есть где-то привязка по ip или mac в самой АТС?
Ilya45
Сообщение Ilya45 »
Программа установлена на Пк все настроено но при соединении с АТС выдаёт ошибку. Может в настройках АТС есть какая-то привязка по ip или mac ?
Ilya45 писал(а):Программа установлена на Пк все настроено но при соединении с АТС выдаёт ошибку. Может в настройках АТС есть какая-то привязка по ip или mac ?
А о том, что у вас C-LAN есть и версия софта подходящая, надо было догадаться?
помню раньше станцию через дата-модуль программировал через com порт........:)
Ilya45
Сообщение Ilya45 »
Я в АТСках новенький, кто до меня был ушёл на пеньсию. Вот приходится разбираться. Платы с lan есть. Как посмотреть версию софта?
list configuration software-versions
никаких привязок к мас и прочему - нет. Если на новой машине ASA такая же, как на старой, и настройки подключения те же - должны подключиться. Дальше разбирайтесь с сетью, фаерволами, паролями.
Ilya45
Сообщение Ilya45 »
Ilya45 писал(а):
gosha писал(а): А о том, что у вас C-LAN есть и версия софта подходящая, надо было догадаться?
Спасибо
Pterodahtil писал(а):никаких привязок к мас и прочему - нет. Если на новой машине ASA такая же, как на старой, и настройки подключения те же - должны подключиться. Дальше разбирайтесь с сетью, фаерволами, паролями.
Меня смущает упоминание Definity - как бы у ТСа не классика, а там все несколько выпендрежнее.
dsh
Сообщение dsh »
Можно зайти через putty ssh порт 22 или 5022 дальше вводим логин и пароль потом sat потом выбираем stun тип и вперед только функциональные клавиши не будут работать, но про это уже читаем в мануале, с него и начинать надо хотя бы 3 классических мини-книжечки
dsh писал(а):Можно зайти через putty ssh порт 22 или 5022 дальше вводим логин и пароль потом sat потом выбираем stun тип и вперед только функциональные клавиши не будут работать,
уже всё придумали - tutty
