g450 нет ответа станции
Есть 8700 на двух серверах и 2 шлюза один g450 и второй с ipsi+clan+medpro переделанный из пластика (2 кабинета). На сети сменилась маска от 23 стала 22-я соответственно переделал везде маску на 22-ю и начались проблемы, при снятии трубки нет гудка (готовности станции) от шлюза g450 если попадает на второй шлюз то гудок есть. Ни где ошибок нет все в апе прошивку на шлюз залил последнюю, ничего не помогло. потерь на сети нет. На g450 сменил только маску. Может кто что подскажет версия CM 6.3
Re: g450 нет ответа станции
значит где-то маска не сменилась. Вот и получается, что устройства с одинаковой маской друг-друга видят, а дальше нет.
Для чистоты эксперимента, можно обнулить G450 и вбить настройки заново.
Все банально, какие детские ошибки ) маска то сменилась а основной шлюз слетел, заметил только с 5 раза просматривая конфиг )
