Смена маски сети
voronntl
Смена маски сети
Сообщение voronntl »
Привет всем.
Подскажите, как на атс avaya сменить маску сети?
Сервер s8300 GW 450.
Re: Смена маски сети
сервер - web, шлюз через сервисный порт
- interface vlan 1
-- ip address _ip_ _mask_
-- exit
- copy running-config starting-config
- reset Y
Ulan
Сообщение Ulan »
Намедни начальство расширило подсеть, ибо айпишников тупо не хватало, с 255.255.255.0 на 255.255.254.0 . Соответственно пошли траблы с телефонами, а именно нет звука в трубке при звонке, само соединение поднимается.
Серваки перезапустили все получили по DHCP новую настройку.
display ip-interface procr - в subnet mask указано /23, всё верно.
display ip-network-map - расширил "FROM / ТО" с учётом новых границ.
Где ещё потыкать надо?
Serg_Y
Сообщение Serg_Y »
необходимо сбросить arp таблицу в шлюзе
Ulan
Сообщение Ulan »
Serg_Y писал(а):необходимо сбросить arp таблицу в шлюзе
А как?
У меня шлюз g450. Нашёл как на семисотом сбрасывать, но у меня не проканывает.
:shock: ни один пароль не позволяет подключиться к шлюзу по SSH, блееее.
Ulan писал(а)::shock: ни один пароль не позволяет подключиться к шлюзу по SSH, блееее.
You're unlucky, если старый алгоритм не прокатит - придется ножками к шлюзу топать...
Ulan
Сообщение Ulan »
1) что за старый алгоритм?
2) а ножками это вы имели ввиду подключить ноут с 192.11.13.5 в сервис-порт и задать рут?
Старый алгоритм - с magic password
Ножками топать - сбрасывать конфиг постановкой джампера
Ulan
Сообщение Ulan »
gosha писал(а):Старый алгоритм - с magic password
ggdaseuaimhrke ?
gosha писал(а):Ножками топать - сбрасывать конфиг постановкой джампера
Я так понимаю, что вся станция факториресет сделает, мне бы только паролем ограничиться.
Как например здесь написано:
https://blog.bezpalov.com/archives/304
... правда пока не пробовал. Надо ножками ехать.
Это тот же magic password. И там черным по экрану написано, что ресет G450, а не всей станции.
Ulan
Сообщение Ulan »
gosha писал(а):Это тот же magic password. И там черным по экрану написано, что ресет G450, а не всей станции.
можно подробнее?
Гугл на запрос @avaya g450 magic password@ мало интересного даёт.
можно подробнее?
Magic password - это "ggdaseuaimhrke". На свежих софтах он вырезан, только джампером ресет конфига шлюза
Ulan
Сообщение Ulan »
подключился, clear arp-cache отработал но не помог. С телефонов со старой подсети всё слышно, с аппаратов получивших ip из расширения уже не слышно.
Есть какие идеи?
andrhome
Сообщение andrhome »
Может глупость спрошу, а CM знает про новую маску?
Пропустил сообщение, знает!
Serg_Y
Сообщение Serg_Y »
Есть какие идеи?
ПРостите, что за старая подсеть? которая была до расширения?
Ulan
Сообщение Ulan »
Есть какие идеи?
192.168.168.
добавили 192,168,169,
А все участвующие в процессе знают, что маска укоротилась до /23?
andrhome
тут даже на коммутаторе важна правильная маска.
andrhome писал(а):тут даже на коммутаторе важна правильная маска.
Упс... Какая такая маска на L2 device???
Ulan
Сообщение Ulan »
Решение:
зайти на g450 через SSH:
int vlan 1
no ip address
ip address XXX YYY (XXX айпи YYY маска)
exit
ip default-gateway айпи шлюза
copy run start
reset
Только после перезагрузки вообще ничего не работает. На аппаратах горит @Resources unavailable@ :?
ппц сменили маску)))
Ulan
Сообщение Ulan »
H.248 link is down
пофиксил.
pmi не был сохранён в running configuration.
Вспомнил про одну веселую граблю - при трогании ip address слетает default gw на шлюзе...
Ulan
Сообщение Ulan »
gosha писал(а):Вспомнил про одну веселую граблю - при трогании ip address слетает default gw на шлюзе...
да, мы тоже сошлись на мнении, что при смене адреса слетает шлюз-поумолчанию, и pmi. Что типа это не бага, а фича.
