Замена процессорной платы. Лицензия.
elkan
Сообщение elkan »
На нашей старенькой Avaya Definity 2006 года выпуска умерла плата процессора.
Плату заменили с другой АТСки.
Слетела лицензия, и теперь нет возможности администрировать станцию.
В наличии есть флешка от процессорной платы, установленной взамен.
полагаю, что файлы лицензий сгенерированны под серийник процессорной платы и их как-то
можно переписать на флешку на работающей АТС.
Помогите советом.
p/s/ пол часа после перезагрузки уже не работает.
useravaya
Re: Замена процессорной платы. Лицензия.
Сообщение useravaya »
с другой атски и флешку задействовать да под себя настроить ибо привязана по серийнику проца
elkan
Сообщение elkan »
useravaya писал(а):с другой атски и флешку задействовать да под себя настроить ибо привязана по серийнику проца
Это крайний вариант.
Другой есть?
Например, слить файлы лицензий из одной карты и залить в другую, с уже отстроенной системой.
useravaya
Это единственный вариант
elkan
Сообщение elkan »
Нашлась процессорная плата, которую заменили.
При загрузке она пишет "Translation corruption", загружается, команды работают,
но не видит флешку.
Можно реанимировать плату с такой ошибкой?
useravaya
elkan писал(а):
useravaya писал(а):
elkan писал(а): При загрузке она пишет "Translation corruption"
может флешка не родная, может уже успели sav transl сделать ... если плата проца с флешкой не родная то вначале я бы сделал образ флешки на всякий случай, потом убрал бы все платы из кабинета далее воткнул бы проц с тон-генератором взятые с другой станции включил проверил что там с лицензиями хватает не хватает, если все путем стал бы вычищать предыдущую конфигурацию т.к. она скорее всего не соответствует той с которой ей предстоит работать.
пробовал сейчас на пластике благо стоит рядом для потестировать - Translation corruption появилось если загрузиться без флешки (12 версия), если вставить чужую флешку (11 версия) и загрузиться (диод над флешкой отморгал красно-желтым как положено и потух, т.е. флешка прочиталась, list conf sof видит флешку на которой версия 11 но высвечивает 12 версию но это и понятно при этом не ругалась что флешку не видит, скрины есть могу выложить)
elkan
Сообщение elkan »
useravaya писал(а):
Плата не видит никакую флешку: ни родную, ни чужую.
Ошибка, видимо, хардварная.
