Avaya G450 and EM200
Добрый день дорогие форумчани.
Есть станция aavaya g430 и расширения em200.Данный момент схема работы таково.
Siemens Hipath 4000--------E1------avaya
Можно еще одну АТС включить к avaya и через него звонки транзитом прошли к АТС Siemens Hipath 4000.
т.е схема такова Siemens Hipath 4000--------E1------avaya -------E1--------Alcatel
Плата E1 MM710B (обе) на avaya
Вопрос ?Можно ли вообще его сделать и если да какой нибудь подсказку Помогите ребята????
Re: Avaya G450 and EM200
можно.semkem писал(а):Добрый день дорогие форумчани.
add ds
add sig n
add tru n
покурить как сделать транзит через aar
Можно по подробнее я первый раз сталкиваюсь с этой АТС.Спасибо Вам?
это всё в каком модуле прочитать или-же на форуме обсуждалось ссылку можно?????
Ребята помогите???
Ребята помогите???
при add ds пишет:::::::::
Enter board location: [cabinet(1-2)];carrier(A-E);slot(0-20) OR
[gateway(1-50)];module(V1-V9)
Or press CANCEL to cancel the command
Identifier command word(s) omitted; please press HELP
Command: add ds1
Command: add ds1
вам же написала станция, что она ждёт! у вас 430, значит это gateway(1-50)];module(V1-V9) пишите, куда воткнута ММ710semkem писал(а):при add ds пишет:::::::::
полный список документов http://support.avaya.com/css/P8/documents/101042870
как минимум изучить
Avaya Aura® Communication Manager Screen Reference
Avaya Aura® Communication Manager Feature Description and Implementation
Спасибо Вам ? Я Буду заниматься и делать можно время от времени Вам буду выходить?
внутри этого файла нету Avaya Aura® Communication Manager Screen Reference его только explolerom открыт что-ли????????????????
Ребята помогите Пожалуйста???
Ребята я добавил плату add ds1 v5:
DS1 CIRCUIT PACK
Signaling Mode: isdn-pri
Connect: pbx Interface: user
TN-C7 Long Timers? n Country Protocol: 1
Interworking Message: PROGress Protocol Version: a
Interface Companding: alaw CRC? y
Idle Code: 01010100
T303 Timer(sec): 4
Slip Detection? n Near-end CSU Type: other
Echo Cancellation? n
потом добавил add sig n
change signaling-group 5 Page 1 of 1
SIGNALING GROUP
Group Number: 5 Group Type: isdn-pri
Associated Signaling? y Max number of NCA TSC: 0
Primary D-Channel: 001V516 Max number of CA TSC: 0
Trunk Group for NCA TSC:
Trunk Group for Channel Selection:
TSC Supplementary Service Protocol: c
ETSI CCBS Support: both-directions
после этого хотел добавить trunk-group 5 пишет TAC ::::::::
add trunk-group 5 Page 1 of 21
TRUNK GROUP
Group Number: 5 Group Type: isdn CDR Reports: y
Group Name: Alcatel COR: 1 TN: 1 TAC:
Queue Length: 0
Service Type: tie Auth Code? n TestCall ITC: rest
Far End Test Line No:
TestCall BCC: 4
"7010" TAC assigned
Что я не правильно сделал это плата стоить на EM200
DS1 CIRCUIT PACK
Idle Code: 01010100
T303 Timer(sec): 4
SIGNALING GROUP
TRUNK GROUP
Queue Length: 0
TestCall BCC: 4
"7010" TAC assigned
это означает, что 7010 уже занято. Судя по всему, в dial plane для TAC у вас 7ххх - выберите свободный.semkem писал(а):
"7010" TAC assigned
list tru даст подсказку по уже существующим TAC
Спасибо Вы правы?
list trunk-group
TRUNK GROUPS
Grp No. Out Que
No. TAC Group Type Group Name Mem TN COR CDR Meas Dsp Len
1 7001 isdn Turkmenbashi 30 1 100 y none n 0
2 7002 isdn hazar 30 1 100 y none n 0
3 7003 isdn Belek 30 1 100 y none n 0
4 7004 isdn Reserv 30 1 100 y none n 0
10 7010 isdn Siemens 30 1 1 y none n 0
11 7011 co City Balkanabad 4 1 100 y none n 0
list trunk-group
TRUNK GROUPS
Grp No. Out Que
Спасибо Вам еще раз ??? Всё создали дальше что нужно делать подскажите ребята?????????
Станция avaya сможет через себя транзитом пропускат номера на АТС Siemens Hipath 4000
ist trunk-group
TRUNK GROUPS
Grp No. Out Que
12 7012 isdn Alcatel 30 1 1 y none n 0
ist trunk-group
TRUNK GROUPS
Grp No. Out Que
Дорогие форумчане помогите мне советами или-же подскажите ???
что бы был транзит, пускай городские номера сразу с вашим индексом присылают. Если вы в город через 9 звоните, значит с 9. Иначе все номера заворачивайте на aar и там разруливайте.semkem писал(а):Дорогие форумчане помогите мне советами или-же подскажите ???
Это понятно дальше что делать я не знаю хотя-бы поднять поток Е1.
Я создал
add ds
add tn
add sig
Дальше что нужно делать?
Помогите ребята ????
Я создал
add ds
add tn
add sig
воткнуть поток наверное! 1-2 x 4-5, какая пара передача - не помню, диод для этого использую.semkem писал(а):Это понятно дальше что делать я не знаю хотя-бы поднять поток Е1.
Я создал
add ds
add tn
add sig
stat tru что показывает?
в sig grou указать созданную trunk группу
в ds - Country Protocol: etsi хотя надо у провайдера спрашивать.
поток Е1 видять друг друга 1,2 и 4,5 контакты на RJ45.
А вот он не поднимается? Вот результаты ????
А вот::: stat tru 12 0012/001 001V501 out-of-service-NE no
sig grou там я не указал да
Trunk Group for NCA TSC: вот здесь указываю 12 trunk group
Trunk Group for Channel Selection: вот здесь что указать??????????????????????????
12 trunk groupsemkem писал(а):поток Е1 видять друг друга 1,2 и 4,5 контакты на RJ45.
busy tru 12
rel tru 12
что дадут?
busy tru 12
001V501 ISDN-TRK 0012/001 PASS
001V502 ISDN-TRK 0012/002 PASS
001V503 ISDN-TRK 0012/003 PASS
001V504 ISDN-TRK 0012/004 PASS
001V505 ISDN-TRK 0012/005 PASS
rel tru 12
rel tru 12
Я крамолу напишу, но скачайте уже с сайта аваи документ по настройке станции, вот вам ссылка...Иначе потом еще будет 1000 и 1 вопрос...
ПОнимаете, нельзя вот так просто настроить транк, без понимания, как организована логика работы станции... Ну или пригласите спеца, если сами не хотите разобраться
https://downloads.avaya.com/css/P8/documents/100015138
ну так теперь stat tru 12 что?semkem писал(а):busy tru 12
rel tru 12
нет так-же?
0012/002 001V502 out-of-service-NE no
0012/003 001V503 out-of-service-NE no
0012/004 001V504 out-of-service-NE no
0012/005 001V505 out-of-service-NE no
0012/006 001V506 out-of-service-NE no
0012/007 001V507 out-of-service-NE no
0012/008 001V508 out-of-service-NE no
0012/009 001V509 out-of-service-NE no
0012/010 001V510 out-of-service-NE no
0012/011 001V511 out-of-service-NE no
0012/012 001V512 out-of-service-NE no
0012/013 001V513 out-of-service-NE no
0012/014 001V514 out-of-service-NE no
stat trun 12
0012/001 001V501 OOS/FE-PINS no
0012/002 001V502 OOS/FE-PINS no
0012/003 001V503 OOS/FE-PINS no
0012/004 001V504 OOS/FE-PINS no
0012/005 001V505 OOS/FE-PINS no
0012/006 001V506 OOS/FE-PINS no
0012/007 001V507 OOS/FE-PINS no
0012/008 001V508 OOS/FE-PINS no
0012/009 001V509 OOS/FE-PINS no
0012/010 001V510 OOS/FE-PINS no
0012/011 001V511 OOS/FE-PINS no
0012/012 001V512 OOS/FE-PINS no
0012/013 001V513 OOS/FE-PINS no
0012/014 001V514 OOS/FE-PINS no
Да уж тяжелый случай на сколько хватит терпения у отвечающего
Сделайте test board 1V5 С этого надо начинать
Вы с провайдером согласовали настройки? Кто network кто slave что с CRC откуда синхронизация?
Country Protocol: 1 - так и должно быть?
Я же его включаю на свой АТС avaya который стоит у нас CRC вкл.
test board 1v5 Page 1
TEST RESULTS
Port Mtce Name Alt. Name Test No. Result Error Code
001V5 MG-DS1 138 FAIL
001V5 MG-DS1 139 PASS
001V5 MG-DS1 140 PASS
001V5 MG-DS1 141 PASS
001V5 MG-DS1 142 PASS
001V5 MG-DS1 143 PASS
001V5 MG-DS1 144 FAIL 88
001V5 MG-DS1 145 PASS
001V5 MG-DS1 146 PASS
001V501 ISDN-TRK 0012/001 36 PASS
001V501 ISDN-TRK 0012/001 255 FAIL 8
001V501 ISDN-TRK 0012/001 256 ABORT 1113
001V501 ISDN-TRK 0012/001 257 ABORT 1116
001V502 ISDN-TRK 0012/002 36 PASS
001V502 ISDN-TRK 0012/002 255 FAIL 8
TEST RESULTS
138 FAIL у вас LOS горит нет физики, разбирайтесь с проводами остальное потом, причем нет физики на ближнем конце т е Вы не так подключили поток или где-то в зоне вашей атс обрывsemkem писал(а):Я же его включаю на свой АТС avaya который стоит у нас CRC вкл.
TEST RESULTS
Country Protocol: etsi так ставим
12 пары прием 4-5 передача, меняем их местами т. е. патчкорд должен быть кривой на одной стороне 1-бел оранж 2-оранж4-бел син 5-син на другой стороне 1-бел син 2-син 4-бел оранж 5-оранж
Да когда я проверял не было физики эти атс я проверяю? Я убираю Е1 и ставлью.
Дело в том что у атс авайы есть два порта Е1 один рабочий другой который мы с вами делаем.
list configuration all
SYSTEM CONFIGURATION
Board Assigned Ports
Number Board Type Code Vintage u=unassigned t=tti p=psa
001V1 ICC MM S8300D HW07 FW001
001V2 ANA MM MM711AP HW46 FW096 u u u u u u u u
001V3 DS1 MM MM710BP HW16 FW050 01 02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 u
001V5 DS1 MM MM710BP HW16 FW050 01 02 03 04 05 06 07 08
001V6 ANA MM MM714BP HW28 FW096 u u u u 05 06 07 08
001V9 MG-ANNOUNCEMENT VMM-ANN 01 02 03 04 05 06 07 08
А вот результаты::
TEST RESULTS
001V5 MG-DS1 138 PASS
001V5 MG-DS1 144 PASS
001V501 ISDN-TRK 0012/001 255 FAIL 4
001V502 ISDN-TRK 0012/002 255 FAIL 4
А вот результаты::
TEST RESULTS
Ничего не понял, причем тут другой рабочий поток, зачем тестить плату без физики? Ну сейчас у вас нормально проверяйте настройки обоих станций
Ну сейчас у вас нормально проверяйте настройки обоих станций!!!!!!
Поэтому не знаю с чего начать ???
добавил плату
add ds1
add tru 12
add sig 12
в sig 12 указал trun 12 ???? дальше что надо делать дальше что прописать как сделать так что набор прошёл !!
cha ars a
cha rou
дальше маршрутизацию надо создать да Ребята подскажите Пожалуйста??
"etsi" Must busyout this DS1 board first как его убрать плата ds1 настройка хочу изменить??
change ds1 v5 Page 1 of 1
DS1 CIRCUIT PACK
Idle Code: 01010100
T303 Timer(sec): 4
добавил плату
add ds1
add tru 12
add sig 12
cha ars a
cha rou
DS1 CIRCUIT PACK
Idle Code: 01010100
T303 Timer(sec): 4
busy ds1 1v5
меняем Country Protocol:etsi
rel ds1 1v5
Смотрим что с транком sta tru 12 и test board 1v5 на всякий случай
rel ds1 1v5
busy ds1 1v5
rel ds1 1v5
не получается поменять Country Protocol:etsi (cha ds1 v5 )
DS1 CIRCUIT PACK
Idle Code: 01010100
T303 Timer(sec): 4
rel ds1 1v5
DS1 CIRCUIT PACK
Idle Code: 01010100
T303 Timer(sec): 4
при выходе из программы Site Administration пишет:::
*** Busied out resource detected; verify if release is needed! ***
Proceed With Logoff: [n]
Command: logoff
Command: logoff
Все, сушите весла...Вы хоть документ прочитайте, ссылку на который я вам выше давал.
Да почитал ?????
Подскажите что надо делать удалит и заново создать????
Да изменил его ds1
change ds1 1v5 Page 1 of 1
DS1 CIRCUIT PACK
TN-C7 Long Timers? n Country Protocol: etsi
Idle Code: 01010100
T303 Timer(sec): 4
Disable Restarts? n
Теперь я прописываю на транг группе все каналы а на сигнальном группе :::
занятия тоже прописываю 12 .Правильно
display signaling-group 12
SIGNALING GROUP
Group Number: 12 Group Type: isdn-pri
Trunk Group for Channel Selection: 12
Дальше что надо делать что прописать??? Хотябы между собой звонки прошли
Ребята Подскажите Пожалуйста я стараюсь но чут-чут помогите?????
DS1 CIRCUIT PACK
Idle Code: 01010100
T303 Timer(sec): 4
Disable Restarts? n
SIGNALING GROUP
Да изменил на ds1 на etsi
Теперь я прописываю на транг группе 12
isplay trunk-group 12 Page 1 of 21
TRUNK GROUP
Group Number: 12 Group Type: isdn CDR Reports: y
Group Name: Alcatel COR: 1 TN: 1 TAC: 7012
Queue Length: 0
TestCall BCC: 4
display trunk-group 12 Page 5 of 21
TRUNK GROUP
Administered Members (min/max): 1/2
GROUP MEMBER ASSIGNMENTS Total Administered Members: 2
1: 001V501 MM710 B 12
2: 001V502 MM710 B 12
SIGNALING GROUP
Дальше что надо делать что нужно прописать?
Ребята Подскажите Пожалуйста я стараюсь но чуть-чуть помогите?????
TRUNK GROUP
Queue Length: 0
TestCall BCC: 4
TRUNK GROUP
SIGNALING GROUP
Да мне кто нибудь поможет подскажите ребята дальше что прописать надо???
или обсуждалось это на форуме можно ссылку????
у меня лимит долбёжки лбом об стену исчерпан.semkem писал(а):Да мне кто нибудь поможет подскажите ребята дальше что прописать надо???
Перечитайте ещё раз эту ветку и подумайте.
P.S. физически новый поток включен?...
Спасибо Вам !!!
Дальше что маршрутизацию и еще
rout pat прописать дальше не знаю?
Просто порядок действий пожалуйста????
Я вас очень прошу!
Я вас очень прошу!
Вначале скажите что с потоком? Он встал или как? Сигналка его встала? Это у вас спрашивают т.к. дальше идти какой смысл если не известно что в начале пути.semkem писал(а):Спасибо Вам !!!
Я вас очень прошу!
