набор номера через FAC
Ulan
Сообщение Ulan »
Здравствуйте.
Есть необходимость набрать номер 1234 (невходящий в станцию, и только железно его) через FAC *12. Есть такая возможность?
Пробовал через cha dialplan anal не выходит: так как *12 можно выставить только как фак или дак.
Либо может как то набрать vdn через fac? с вдна набрать номер проще простого.
Благодарю.
dsh
Re: набор номера через FAC
Сообщение dsh »
Через udp попробуйте прописать просто номер 1234 или вы принципиально хотите набирать *12? Не совсем понятен смысл этого *12
Ulan
Сообщение Ulan »
dsh писал(а):Через udp попробуйте прописать просто номер 1234 или вы принципиально хотите набирать *12? Не совсем понятен смысл этого *12
Увы, принципиально.
Кто использует "Сокращенный набор номера (Abbreviated Dialing Enhanced List)" можно ли повесить на внешний номер?
Ulan
Сообщение Ulan »
Забыл сказать исходящие звонки на *12 должны делаться с sip-фонов.
в SM есть пункт Routing - Adaptation. Я создал новую адаптацию для Incoming и Outgoing, DigitConversionAdapter:
Matching Pattern   /  Min /  Max  /   Phone    /    Context   /  Delete Digits  /      Insert Digits / Address to modify / Adaptation Data / Notes
*12               /   3  /  3    /            /              /  3              /      1234          /                   /                 /
но не работает. Воспринимает *12 как номер и не может никуда дозвониться.
Serg_Y
Сообщение Serg_Y »
а скажите, ваши сипфоны они используются как ast устройства? Т.е. привязка к СМ присутствует?
Ulan
Сообщение Ulan »
Serg_Y писал(а):а скажите, ваши сипфоны они используются как ast устройства? Т.е. привязка к СМ присутствует?
да, на SMе учётка заведена и с ext на CMе связана.
Serg_Y
Сообщение Serg_Y »
Тогда, при условии правильной настройки абонента используйте Abbreviated Dialing Enhanced List, другого варианта нет
Ulan
Сообщение Ulan »
Serg_Y писал(а):Тогда, при условии правильной настройки абонента используйте Abbreviated Dialing Enhanced List, другого варианта нет
пытаюсь, не выходит каменный цветок.
в "change abbreviated-dialing group 1" прописал на первой строке 1234.
в "cha sta 4321" в ABBREVIATED DIALING - List1: group 1
в "change feature-access-codes" в Abb Dialing List1 Access Code: *12
При наборе *12 с 4321 идёт длинный гудок, типа ожидания донабора.
Что не так?
Serg_Y
Сообщение Serg_Y »
Естественно, откуда станция знает, какую строчку в ааб группе ей набирать, после кода набираете номер строки в группе (2цифры для group)
Ulan
Сообщение Ulan »
Serg_Y писал(а):Естественно, откуда станция знает, какую строчку в ааб группе ей набирать, после кода набираете номер строки в группе (2цифры для group)
в смысле в "cha sta 4321" в ABBREVIATED DIALING - List1: group 01 а не "1" ?
или с телефона 4321 после *12 донабрать номер строки?
Serg_Y
Сообщение Serg_Y »
с телефона 4321 после *12 донабрать номер строки? именно...2знака, если первая строка то 01
Ulan
Сообщение Ulan »
Serg_Y писал(а):с телефона 4321 после *12 донабрать номер строки? именно...2знака, если первая строка то 01
не, опять не вариант.
Надо чтобы пользователь нажимал 3 кнопки, и не абы что, а именно "*12".
Сейчас обходимся vdn`ом 9999, но вообще плохой вариант.
Пытался экспериментировать с диал-пирами на сип-фонах, какой то успех есть: после набора *12, на экране появляется 1234, но при этом вызова и коммутации с 1234 не происходит. Длинный гудок как будто только трубку поднял, и система ожидает набора.
Serg_Y
Сообщение Serg_Y »
ну, тогда пользуйтесь аттендентом и его меняйте в арс таблице, или воспользуйтесь функционалом ars digit conv
Ulan
Сообщение Ulan »
Serg_Y писал(а):ну, тогда пользуйтесь аттендентом и его меняйте в арс таблице, или воспользуйтесь функционалом ars digit conv
Да всё так же не выходит(((
change ars digit-conversion *                                   Page   1 of   2
                       ARS DIGIT CONVERSION TABLE
  Matching Pattern     Min   Max   Del   Replacement String   Net  Conv ANI Req
  *12                  3     3     3     9999                 ext   y       n
        n
идёт сразу необъяснимый отбой:
10:06:22 TRACE STARTED 07/24/2018 CM Release String cold-03.0.124.0-22147
10:06:24     active station      9876 cid 0x3306
10:06:24     G711MU ss:off ps:20
             rgn:1 []:25674
             rgn:1 []:20044
10:06:24     dial *12
10:06:24     denial station      9876 cid 0x3306
10:06:27     idle station      9876 cid 0x3306
а если руками набрать 9999, то всё норм.
Serg_Y
Сообщение Serg_Y »
Ну, блин...а в ars этот вызов попадает? Естественно нет...юниформ диалплан вам в помощь.
Ulan
Сообщение Ulan »
Serg_Y писал(а):Ну, блин...а в ars этот вызов попадает? Естественно нет...юниформ диалплан вам в помощь.
конечно нет. По диалплану "*хх" является dac, и это не изменить. Сделать диалплан *12 -> udp/aar/ars нельзя, станция не позволяет.
Serg_Y
Сообщение Serg_Y »
тогда делайте Abbreviated Dialing List1 Access Code: *1 и во вторую строку добавляйте необходимый номер, тогда получится...
Ulan
Сообщение Ulan »
Serg_Y писал(а):тогда делайте Abbreviated Dialing List1 Access Code: *1 и во вторую строку добавляйте необходимый номер, тогда получится...
думал над этим. не выходит потому что:
- cha fea не принимает фак *1, грит сверьтесь с ДП
- в дп вместо dac "*" длинной в 3 символа ввёл dac "*1" 2 символа и "*2(3/4/5/6/7/8/9/0)" по 3 символа: ругается "This entry has aasignment; remove objects with these leading digits".
не выходит каменный цветок(
