CM Release String R016x.03.0.124.0
Добрый день,
Начальнику требуется, чтобы нажал кнопку на своем 1608 (кнопка горит) включается пере адресация на другой подключенный по DECT аналоговый,
походил с ним, обратно приходит отжимает кнопку, все возвращается назад.
нашел
Принудительный первод звонков ( «не беспокоить» )
dn-dst (на свободную кнопку)
Пописываем coverage path, в нем везде ставим No, кроме DND\SAC\Goto cover. В пункте Point указываем номер на который переходит звонок. На апарате прописываем coverage , и назначаем кнопку dn-dst/Принажатии кнопки загорается зеленый индикатор, активируется переадресация и все звонки переходят на другого абонента.
coverage path активно пользуюсь для ansver group, выход на мобильные, на виртуальные, vec и т.д. Все работает на ура.
Но в данном случае при нажатии кнопки с dn-dst, телефон блокируется и по направлению DND\SAC\Goto cover ничего не проходит.
На телефоне с которого звоню
15:22:55 TRACE STARTED 02/12/2019 CM Release String R016x.03.0.124.0
15:23:05 active station 2184 cid 0x1397
15:23:08 dial 2226
15:23:08 denial event 1732: Caller COR Restricted D1=0x9f7d D2=0x8d2
15:23:08 dial 2226
15:23:08 denial station 2184 cid 0x1397
15:23:13 idle station 2184 cid 0x1397
читал на форуме была проблема похожая, меняли User Cntrl Restr. Научился управлять, но это ничего не дало.
viewtopic.php?f=1&t=2304&hilit=Caller+COR+Restricted
В нормальном состоянии User Cntrl Restr: none
при нажатой конопке dn-dst : User Cntrl Restr: terminate
Подскажите, пожалуйста, куда копать...
Cov pa не проходит звонок по направлению DND\SAC\Goto cover
Re: Cov pa не проходит звонок по направлению DND\SAC\Goto cover
нашел решение
viewtopic.php?f=1&t=43028&p=72485&hilit ... ing#p72485
но тут используется 3 кнопки, а хотелось бы все же одну...
cov p - 77
ND/SAC/Goto Cover? - y, остальные n
Point1: аналоговый телефон
На 1608
Point1: 77
кнопка send-calls Ext: ничего
На 1608
Point1: 77
