Прошу совета в настройке стыка между Avaya и Yeastar S100
Lou
Сообщение Lou »
Прошу совета или направить мои мысли в нужное русло. Несколько дней стараюсь настроить стык без участия SES, но ничего не выходит. Сам не могу понять, информацию по организации стыка искал в просторах Интернета. Все что смог реализовать приложу ниже. Думал, что станция Yeastar S100 на базе Asterisk, поэтому настройки похожи на astreskовские.
Со стороны Yeastar настроил транк типа SIP-peer(transport - TCP), создал вх и исх маршруты, добавил pool-адресов Avaya в файрволе, разрешил TCP и UDP протоколы.
Software Version
The Software Version Web page displays the software version of the active partition of this server.
Operating system: Linux 2.6.18-128.7dt3smp i686 i686
Built: May 6 07:43 2010
Contains: 02.1.016.4
CM Reports as: R015x.02.1.016.4
CM Release String: S8300-015-02.1.016.4
UPDATES:
Update ID Status Type Update description
02.1.016.4-17853 activated hot CM Timer Adjustment
02.1.016.4-18242 activated hot Kernel Exec Tools
02.1.016.4-18250 activated cold patch 18250 for 02.1.016.4
KERNEL-2.6.18-128.7dt3 activated cold AV7c + deadlock fix
SES Update ID Status Type Update description
Platform/Security ID Status Type Update description
CM Translation Saved: 2019-02-15 01:00:13
CM License Installed: 2014-02-09 13:42:07
Messaging: +-N5.2.1-13.0---Cc+Ab+----
CM Memory Config: Standard
list configuration software-versions
SOFTWARE VERSIONS
SOFTWARE VERSION
Memory Resident: R015x.02.1.016.4
Disk Resident: R015x.02.1.016.4
TRANSLATION DATE
Memory Resident: 1:00 am FRI FEB 15, 2019
Disk Resident: 1:00 am FRI FEB 15, 2019
Disk Second Copy: good
display capacity Page 13 of 13
SYSTEM CAPACITY
CURRENT SYSTEM INFORMATION
Software Load: R015x.02.1.016.4
Memory Configuration: Standard
Offer Category: A
LAST TRANSLATION LOADED INFORMATION
Offer Category: A
Platform: 22
display capacity Page 7 of 13
SYSTEM CAPACITY
System
Used Available Limit
TRUNKS
DS1 Circuit Packs: 0 80 80
DS1 With Echo Cancellation: 0 80 80
ICHT For ISDN/SIP Trunks: 0 288 288
ISDN CBC Service Selection Trunks: 0 10 10
Trunk Groups: 40 59 99
Trunk Ports: 94 356 450
H.323 Trunks (included in 'Trunk ports'): 18 12 30
Remote Office Trunks (included in 'Trunk ports'): 0 450 450
SBS Trunks (included in 'Trunk ports'): 0 1000 1000
SIP Trunks (included in 'Trunk ports'): 30 420 450
Ad-hoc Video Conferencing Ports: 0 0 0
display trunk-group 15 Page 1 of 21
TRUNK GROUP
Group Number: 15 Group Type: sip CDR Reports: r
Group Name: yeastar COR: 1 TN: 1 TAC: 7715
Dial Access? n Night Service:
Queue Length: 0
Service Type: public-ntwrk Auth Code? n
Signaling Group: 4
Number of Members: 10
display trunk-group 15 Page 5 of 21
TRUNK GROUP
Administered Members (min/max): 1/10
GROUP MEMBER ASSIGNMENTS Total Administered Members: 10
Port Name
1: T00039 yeastar
2: T00040 yeastar
3: T00041 yeastar
4: T00042 yeastar
5: T00043 yeastar
6: T00044 yeastar
7: T00045 yeastar
8: T00046 yeastar
9: T00047 yeastar
10: T00048 yeastar
11:
12:
13:
14:
15:
status trunk 15
TRUNK GROUP STATUS
Busy
0015/001 T00039 in-service/idle no
0015/002 T00040 in-service/idle no
0015/003 T00041 in-service/idle no
0015/004 T00042 in-service/idle no
0015/005 T00043 in-service/idle no
0015/006 T00044 in-service/idle no
0015/007 T00045 in-service/idle no
0015/008 T00046 in-service/idle no
0015/009 T00047 in-service/idle no
0015/010 T00048 in-service/idle no
display signaling-group 4
SIGNALING GROUP
Group Number: 4 Group Type: sip
Transport Method: tcp
IMS Enabled? n Co-Resident SES? n
Near-end Node Name: procr Far-end Node Name: yeastar
Near-end Listen Port: 5060 Far-end Listen Port: 5060
Far-end Network Region: 5
Far-end Domain: айпишник yeastar
Bypass If IP Threshold Exceeded? n
Incoming Dialog Loopbacks: eliminate RFC 3389 Comfort Noise? n
DTMF over IP: rtp-payload Direct IP-IP Audio Connections? y
Session Establishment Timer(min): 3 IP Audio Hairpinning? n
Enable Layer 3 Test? n Direct IP-IP Early Media? n
H.323 Station Outgoing Direct Media? n Alternate Route Timer(sec): 6
display ip-network-region 5 Page 1 of 19
IP NETWORK REGION
Region: 5
MEDIA PARAMETERS Intra-region IP-IP Direct Audio: yes
Codec Set: 1 Inter-region IP-IP Direct Audio: yes
UDP Port Min: 2048 IP Audio Hairpinning? n
UDP Port Max: 3329
DIFFSERV/TOS PARAMETERS RTCP Reporting Enabled? y
Call Control PHB Value: 46 RTCP MONITOR SERVER PARAMETERS
Audio PHB Value: 46 Use Default Server Parameters? y
Video PHB Value: 26
802.1P/Q PARAMETERS
Call Control 802.1p Priority: 6
Audio 802.1p Priority: 6
Video 802.1p Priority: 5 AUDIO RESOURCE RESERVATION PARAMETERS
H.323 IP ENDPOINTS RSVP Enabled? n
H.323 Link Bounce Recovery? y
Keep-Alive Interval (sec): 5
Keep-Alive Count: 5
display node-names ip
IP NODE NAMES
Name IP Address
CDR1 айпишник
avaya-mx айпишник
cisco айпишник
default 0.0.0.0
g450 айпишник
g450-icc айпишник
g450-lsp айпишник
lsp айпишник
procr айпишник
sip-client айпишник
sip-server айпишник
voicemail айпишник
yeastar айпишник yeastar
display system-parameters customer-options Page 3 of 10
OPTIONAL FEATURES
Abbreviated Dialing Enhanced List? y Audible Message Waiting? y
Access Security Gateway (ASG)? n Authorization Codes? y
Analog Trunk Incoming Call ID? y CAS Branch? n
A/D Grp/Sys List Dialing Start at 01? y CAS Main? n
Answer Supervision by Call Classifier? y Change COR by FAC? y
ARS? y Computer Telephony Adjunct Links? n
ARS/AAR Partitioning? y Cvg Of Calls Redirected Off-net? y
ARS/AAR Dialing without FAC? n DCS (Basic)? y
ASAI Link Core Capabilities? n DCS Call Coverage? y
ASAI Link Plus Capabilities? n DCS with Rerouting? y
Async. Transfer Mode (ATM) PNC? n
Async. Transfer Mode (ATM) Trunking? n Digital Loss Plan Modification? y
ATM WAN Spare Processor? n DS1 MSP? y
ATMS? y DS1 Echo Cancellation? y
Attendant Vectoring? y
(NOTE: You must logoff & login to effect the permission changes.)
display system-parameters customer-options Page 2 of 10
OPTIONAL FEATURES
IP PORT CAPACITIES USED
Maximum Administered H.323 Trunks: 30 18
Maximum Concurrently Registered IP Stations: 450 268
Maximum Administered Remote Office Trunks: 450 0
Maximum Concurrently Registered Remote Office Stations: 450 0
Maximum Concurrently Registered IP eCons: 0 0
Max Concur Registered Unauthenticated H.323 Stations: 0 0
Maximum Video Capable H.323 Stations: 0 0
Maximum Video Capable IP Softphones: 0 0
Maximum Administered SIP Trunks: 450 30
Maximum Administered Ad-hoc Video Conferencing Ports: 0 0
Maximum Number of DS1 Boards with Echo Cancellation: 80 0
Maximum TN2501 VAL Boards: 0 0
Maximum Media Gateway VAL Sources: 50 1
Maximum TN2602 Boards with 80 VoIP Channels: 0 0
Maximum TN2602 Boards with 320 VoIP Channels: 0 0
Maximum Number of Expanded Meet-me Conference Ports: 0 0
display dialplan analysis Page 1 of 12
DIAL PLAN ANALYSIS TABLE
0 1 fac 78 4 ext
1 4 ext 8 1 fac
2 4 ext 9 1 fac
30 4 fac * 3 fac
31 4 fac # 3 fac
33 2 ext
4 4 ext
60 4 udp
61 4 dac
70 4 ext
71 4 ext
72 4 ext
75 4 ext
76 4 ext
77 4 dac
display aar digit-conversion 0 Page 1 of 2
AAR DIGIT CONVERSION TABLE
Matching Pattern Min Max Del Replacement String Net Conv ANI Req
30 4 4 0 aar n n
31 4 4 0 aar n n
72 4 4 0 ext y n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
display aar analysis 0 Page 1 of 2
AAR DIGIT ANALYSIS TABLE
30 4 4 15 aar n
31 4 4 15 aar n
4001 4 4 25 aar n
4002 4 4 26 aar n
4003 4 4 27 aar n
60 4 4 99 aar n
7298 4 4 98 aar n
n
n
n
n
n
n
n
n
display route-pattern 15 Page 1 of 3
Pattern Number: 15 Pattern Name: yeastar
SCCAN? n Secure SIP? n
Dgts Intw
1: 15 0 n user
2: n user
3: n user
4: n user
5: n user
6: n user
BCC VALUE TSC CA-TSC ITC BCIE Service/Feature PARM No. Numbering LAR
0 1 2 M 4 W Request Dgts Format
Subaddress
1: y y y y y n n rest none
2: y y y y y n n rest none
3: y y y y y n n rest none
4: y y y y y n n rest none
5: y y y y y n n rest none
6: y y y y y n n rest none
TRUNK GROUP
Queue Length: 0
Signaling Group: 4
Вроде это все где я менял.
OPTIONAL FEATURES
Смущает вот этот параметр. Как мне кажется, это имеет какое-то отношение.
list trace station 1133 Page 1
LIST TRACE
time data
12:38:25 active station 1133 cid 0x12e
12:38:25 G711A ss:off ps:20
rgn:1 [айпишник g450-icc]:3168
rgn:1 [айпишник g450-icc]:2074
12:38:27 dial 3001
12:38:27 denial station 1133 cid 0x12e
12:38:31 idle station 1133 cid 0x12e
почему хочет попасть в rgn:1
Пожалуйста, подкиньте идею как организовать данную схему.
Кстати, статус транка в Yeastar: Registration failed.
Или отказаться от такой идею. Установить у себя Asterisk, пристыковать Yeastar с регистрацией к Asteriskу, a Avaya пристыковать по h323(или sip) c Asteriskom? Как мне кажется, Asterisk должна состыковаться с Avaya в моей комплектации.
Буду премного благодарен за участие)! С уважением, Николай.
