TN8400 Подключить монитор
andrey.timohin
Сообщение andrey.timohin »
Здравствуйте. Возможно ли подключить к TN8400 монитор?
Shaxter
Re: TN8400 Подключить монитор
Сообщение Shaxter »
можно, разьем подписан на плате (vga)
Serg_Y
Сообщение Serg_Y »
Только зачем? Может перестать лохматить бабушку и отпустить уже отслужившее свое оборудование на пенсию....
andrey.timohin
Не нашёл. Можно фото?
Serg_Y
Сообщение Serg_Y »
10 пин гребенка на материнке
andrey.timohin
спасибо)))
А распиновку не подскажете? а то в VGA 15 pin
Serg_Y
Сообщение Serg_Y »
Ну а дальше сами, гугл первую картинку дает на распиновку...Только еще раз спрашиваю, зачем подключать монитор к этому серверу?
andrey.timohin
Посмотреть ошибочки...
Некоторые моменты непонятны.
1) В MPC доступ пропал. craft *** не подходит, хотя час назад подходил. следовательно невозможно отключить таймер. Может биос сбросить?
2) Плата загружается через раз.
Shaxter
Сообщение Shaxter »
заменить флеш, проверить батарейку, сбросить биос, переставить софт + бэкапы и не нужен Вам монитор. монитор нужен когда вообще все мертво, инициализацию и post посмотреть
andrey.timohin
Таймер срабатывает не дает поставить систему. Постоянный пинг не помагает. Как все таки войти в MPC , из за чего craft не подходит?
Serg_Y
Сообщение Serg_Y »
Тю....эта фича....
Значит, в окне запускаем постоянный пинг по сервисному порту, подключаем сд и начинаем установку. После того, как пинг пропадет, закрываем окно инсталяции, ждем начала нового пинга и заново коннектимся терминалом и начинаем заново....При этом питание и сд не отключаем.....
andrey.timohin
Да я примерно так сегодня и сделал, только вначале просто ждал пока пинг пропадет и возобновится
Установка подвисает под конец ...2 раза пробовал. Что может быть?
Shaxter
Сообщение Shaxter »
флешку случаем не на 8гб поставили?
andrey.timohin
На 2гб. На ней стояла до этого система, все нормально было. На 128 мб мало будет?
Serg_Y
Сообщение Serg_Y »
какую версию ставим?
andrey.timohin
R015 415.1
andrey.timohin
Поставилось кое как)))
А чем отличается prof2 от prof18?
Что нужно чтобы у дадмина появилась команда адд?
Для чего нужен pwd файл?
Serg_Y
Сообщение Serg_Y »
ООО, батенька, вам на курсы пора...
если коротко, после инсталляции софта заходим под крафтом, создаем пользователей (например dadmin), потом уж ставим лицензию и pwd файл...
далее, заходим терминалом в станцию, создаем pin, если под дадмином заходим, далее save trans и reset sys 4
И только тогда появится команды add и прочие
Разницу в профилях объяснять не буду....
andrey.timohin
Спасибо. Я вкурсе о многом, просто уточнить некоторые моменты. ))
После установки pwd изменяется пароль craft для входа в Mpc. Следовательно при следующей установки системы в mpc не зайдёшь... после установки pwd нужно сменить пароль от craft вручную через go shell?
Serg_Y
Сообщение Serg_Y »
нет, пароль крафта становится недоступен обычному пользователю....он нужен только для создание рабочих пользователей при первоначальной установке
andrey.timohin
Нееее, я про MPC где таймер отключается
Shaxter
Сообщение Shaxter »
а задача то какая, только таймер? зачем мрс?
andrey.timohin
Да, только таймер. Но ведь можно и без таймера установить. В чем его смысл тогда?
