Здравствуйте.
ДАНО:
АТС, с включенной и настроенной функцией hospitality.
Настроен линк между системой управления гостиницей(PMS) и АТС.
Не идут звонки с номеров на город до тех пор пока в PMS не активируют телефонию на конкретный номер. Что как бы правильно.
Звонки на телефоны внутри АТС проходят(при не активированной телефонии).
ВОПРОС:
Можно ли настроить куда можно звонить с гостевого номера, а куда нельзя звонить при неактивированной телефонной линии в PMS?
Ну а вообще всё это всплыло в контексте невозможности дозвониться на 112 при неактивированной линии.
Помогите кто шарит.
change system-parameters hospitality - не помогло.
HOSPITALITY выход на город
Re: HOSPITALITY выход на город
Спасибо, попробую проверить.Pterodahtil писал(а):сделать 112 как udp
Я так понял АТС считает ars как выход на город по умолчанию, а udp как невыход на город?
ну типа того.Ulan писал(а):Спасибо, попробую проверить.Pterodahtil писал(а):сделать 112 как udp
