Добрый день, коллеги и участники.
Проблема следующая: при входящем внешнем звонке с городского либо мобильного фиксируется номер в формате 495-ХХХ-ХХ-ХХ (город), 925-ХХХ-ХХХ-ХХ (мобильный). При попытке перезвонить на номер из журнала подставляются цифры "91" + определенный ранее номер, соответственно имеем 91-495-ХХХ-ХХ-ХХ, 91-925-ХХХ-ХХ-ХХ. Как исправить эту проблему, куда смотреть? HELP
Адреса цепляются автоматом по DHCP. AVAYA 8300, телефоны 1608. Исправили файл 46ХХ и подгружаем в ручную (действия те же, что и при замене прошивки), в результате все хорошо и подставляется "8", но при сбросе адресов обратно на автоматические, телефон перегружается и ПРОБЛЕМА повторяется: язык - английский (приходится менять в настройках, не все абоненты шарят+разные города), при автодозвоне на внешние номера снова подставляются "91". Куда смотреть не ясно... Может кто что знает как это сделать при раздаче автоматических IP ???
Автодозвон на внешний номер (redial) не правильно работает
Re: Автодозвон на внешний номер (redial) не правильно работает
то есть, ситуация когда ручками подсунули 46хх и всё нормально, а полученный по DHCP 46хх и не нормально - вас не к каким выводам не привела? И куда смотреть - не ясно!? Вы серьёзно?Slavaaver писал(а):Добрый день, коллеги и участники.
Правила набора прописано в 46хх, откуда его брать - прописано в опции 242 DHCP.
Пришли к выводу, что забранный 46xx меняет работу аппарата лишь временно! Если вдруг FileSv становится недоступным - настройки сбрасываются.
Мы пытаемся сделать так, чтобы правильные настройки запомнились и работали вне зависимости от того, доступен FileSv или нет.
В 242-й опции мы нарочно прописали недействительный адрес сервера с прошивками и настройками - чтобы все телефоны разом не прошивать.
С тех пор прошиваем, вручную указывая действительный адрес сервера.
Вообще картина напоминает работу циски - в running-config внесли изменения, но не сохранили, а после перезагрузки все вернулось к startup-config-у.
Как заставить аппарат записать в себя настройки из 46хх?
Умные ответы будут?
Умные ответы будут?
