CM duplex
Pol.Sergey
CM duplex
Сообщение Pol.Sergey »
Здравствуйте есть communication manager R6 в системе duplex , то есть 2 сервера с system planform и communication manager, телефоны IP и немного аналог, при переключении серверов с cm2 на cm1( после последнего инцедента в сети переключилось на cm2) большая часть телефонов не замечает этого а вот некоторые не могут зарегаться на дисплее пишется discover и ip общего, ip адреса alias. Причем некоторые телефоны сидят на одном коммутаторе но один например даже не заметил интерченджа а второй ушел в поиск , подскажите куда копать в какой доке почитать про duplex системы .
Re: CM duplex
проблема не СМ.
При интерченже, управляющий ip появляется на втором сервере. Видимо проблема в том, что меняется мас для этого ip.
Что с прошивками телефонов?
Что показывает варшарк?
Pol.Sergey
Re: CM duplex
добрый день wireshark будем ставить, на днях , просто как обычно это водится отдел телефонии не может договориться с сетевым отделом, сетевики просят настройки по портам им бондинг нужен вообщем отнекиваются как могут , хоть и дело за малым по участвовать . тоесть проблема в арп таблице телефона ? у него этот IP под другим маком числится поэтому он его не понимает ? тогда как другие телефоны это переносят ? с прошивками разберусь завтра уточню.
Serg_Y
Re: CM duplex
Сообщение Serg_Y »
Документации на сайте аваи просто вагон, читайте.
А так вполне рядовая ситуация с 16серией телефонов....Обновите прошивку на телефонах и будет вам щастье..
