скрещивание ежа с носорогом
Добрый день.
Есть Avaya (G450 + SMGR + SM + CM) и есть АТС Коралл. Поднимаем SIP транк. Звонок от абонента 4600, зарегистрированного на Коралле проходит, к абоненту зарегистрированному на Avaya (4111). Обратный не проходит от слова совсем.
16:06:17 Call-ID: 59472b41da941ea868a0c2994cac
16:06:17 Proceed trunk-group 5 member 242 cid 0x32f7
16:06:21 SIP<SIP/2.0 408 Request Timeout
16:06:21 Call-ID: 59472b41da941ea868a0c2994cac
16:06:21 SIP>ACK sip:4600@xxx.ru SIP/2.0
16:06:21 denial event 1220: Recovery on timer expiry D1=0x8c86 D2=0x266
16:06:21 idle trunk-group 5 member 242 cid 0x32f7
16:06:21 SIP>SIP/2.0 408 Request Timeout
16:06:21 Call-ID: 0c1b8de6-f2ec-477f-a77b-ccb70daab799
16:06:21 idle station 4111 cid 0x32f7
WTF???
WTF???
Re: скрещивание ежа с носорогом
Обратная сторона в ответ что-то присылает? Invite до удаленной стороны приходит? Что в ответ?dimik писал(а):Добрый день.
WTF???
вот перед этой строчкой
долго долго идет тишина (в аппарате) ... потом прилетает эта строчка в трейсе, а на аппарате сигнал ошибки (на обратной стороне не смогли пока снять трейс, потому и не знаю - что и как там происходит)
Транк через SM? Проверьте правильность исходящей маршрутизации на Avaya. Исходящие вызовы через правильный транк уходят?dimik писал(а):вот перед этой строчкой
нет, транк через CM
приведенный трейс не совсем корректный - транк 5 это транк на SM (пытался запустить через SM - не помогло)
завтра сниму правильный трейс
подскажите, а на CM в трейсе можно посмотреть прохождение звонка как через traceSM?
Li trace tac номер /sdimik писал(а):нет, транк через CM
Входящий звонок через CM на прямую, без SM?
11:10:27 TRACE STARTED 12/16/2019 CM Release String R018x.01.0.890.0
11:10:48 dial 02004600# route:AAR
11:10:48 route-pattern 9 preference 1 location 1/ALL cid 0x2150
11:10:48 seize trunk-group 8 member 5 cid 0x2150
11:10:48 Calling Number & Name 4111 111, 111
11:10:48 SIP>INVITE sip:4600@10.40.177.12 SIP/2.0
11:10:48 SIP|From: "111, 111" <sip:4111@xxx.ru>;tag=915cb0d41fdb41
11:10:48 SIP|eabca80c2994cac
11:10:48 SIP|To: <sip:4600@10.40.177.12>
11:10:48 SIP|Call-ID: 915cb0e81fdb41eabca90c2994cac
11:10:48 SIP|CSeq: 1 INVITE
11:10:48 SIP|Content-Length: 247
11:10:48 SIP|User-Agent: Avaya Vantage Basic/2.0.0.0 (0411; K175D02A
11:10:48 SIP|; 286.0.30) AVAYA-SM-8.1.0.0.810007 Avaya CM/R018x.01.0
11:10:48 SIP|.890.0
11:10:48 Setup digits 4600
11:10:48 Calling party uses public-unknown-numbering
11:10:50 SIP>INVITE sip:4600@10.40.177.12 SIP/2.0
11:10:50 SIP|From: "111, 111" <sip:4111@xxx.ru>;tag=915cb0d41fdb41
11:10:50 SIP|eabca80c2994cac
11:10:50 SIP|To: <sip:4600@10.40.177.12>
11:10:50 SIP|Call-ID: 915cb0e81fdb41eabca90c2994cac
11:10:50 SIP|CSeq: 1 INVITE
11:10:50 SIP|Content-Length: 247
11:10:50 SIP|User-Agent: Avaya Vantage Basic/2.0.0.0 (0411; K175D02A
11:10:50 SIP|; 286.0.30) AVAYA-SM-8.1.0.0.810007 Avaya CM/R018x.01.0
11:10:50 SIP|.890.0
11:11:22 denial event 1192: Temporary failure D1=0x8c86 D2=0x229
11:11:22 idle trunk-group 8 member 5 cid 0x2150
11:11:22 idle station 4111 cid 0x2150
11:10:48 SIP|.890.0
11:10:50 SIP|.890.0
Какая схема исходящего вызова? 8 транк куда смотрит?dimik писал(а):11:10:27 TRACE STARTED 12/16/2019 CM Release String R018x.01.0.890.0
11:10:48 SIP|.890.0
11:10:50 SIP|.890.0
набираю 02004600 - 0 попадаю в аар, 200 - префикс для роута (потом удаляется) и в транк бросаю только 4600
8 транк смотрит в Коралл (на другой площадке), статус - ин сервис, сиг группа - ин сервис ....
меня смущает, что этот Коралл использует два IP - один для установки соединения, второй - для сигнализации (вроде так мне объяснили с той стороны)...
чего, чего? Это как? Может быть один для сигнализации, второй для голоса, но это нормально.dimik писал(а):меня смущает, что этот Коралл использует два IP - один для установки соединения, второй - для сигнализации (вроде так мне объяснили с той стороны)...
Встречался с тем, что у провайдера был не транк прописан, а "клиент", и он тогда не на 5060 вызов делал, а на пул портов.
Ну и собственно, спецы Coral что видят в трейсе?
Собственно по трейсу мы ничего на наш Invite не получаем.
дык, в том то и дело - что звонки со стороны коралла проходят! (((
спецы с той стороны работают по удаленке и жалуются, что трейс у них не такой читабельный как в аваейе (у них он в 16ричном виде)...
про "клиента" уточню завтра ...
Пусть через wireshark посмотрят, да и вы можете также посмотреть, приходит что, или нет.dimik писал(а):дык, в том то и дело - что звонки со стороны коралла проходят! (((
ну и что, что входящая связь работает! От нас пули вылетели, а долетели они и нужного ли калибра, должны они говорить. И пофиг, что трейс 16тиричный, это их проблемы.dimik писал(а):дык, в том то и дело - что звонки со стороны коралла проходят! (((
