АОН MM711
dimik
АОН MM711
Сообщение dimik »
Добрый день.
Есть G450 + MM71
Есть CO транки (на порты платы проключаются GSM терминалы)
Плата прошита последней версией прошивки
В настройках транка установлено показывать Caller ID - Bellcore
... а на дисплее аппарата по прежнему высвечивается номер транка
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть загвоздка?
qwerty_alexey
Re: АОН MM711
Сообщение qwerty_alexey »
dimik писал(а):Добрый день.
Есть G450 + MM71
Trace СО транка АОН есть?
dimik
Re: АОН MM711
Сообщение dimik »
вроде этот (звонок поступает на виртуальный номер с которого параллелится на два экстеншена)
14:05:12 TRACE STARTED 12/12/2019 CM Release String R018x.01.0.890.0
14:05:21 Calling party trunk-group 27 member 1 cid 0x37d4
14:05:21 Calling Number & Name NO-CPNumber NO-CPName
14:05:21 active trunk-group 27 member 1 cid 0x37d4
14:05:27 dial 4031
14:05:27 term station 4031 cid 0x37d4
14:05:27 Called party uses public-unknown-numbering
14:05:27 coverage answer-group term ring: 2 unavailable: 0 cid 0x37d4
14:05:27 SIP>INVITE sip:4001@xxx.ru SIP/2.0
14:05:27 Call-ID: 4dcf2b81ccf41eab0620c2994cac
14:05:27 SIP>INVITE sip:4002@xxx.ru SIP/2.0
14:05:27 Call-ID: 4dcf26c61ccf41eab0660c2994cac
14:05:27 SIP<SIP/2.0 100 Trying
qwerty_alexey
Re: АОН MM711
dimik писал(а):вроде этот (звонок поступает на виртуальный номер с которого параллелится на два экстеншена)
14:05:27 dial 4031
Тут нет Аона
dimik
Re: АОН MM711
Сообщение dimik »
аналоговый телефон, при подключении к GSM терминалу, АОН показывает ... те, если я правильно понимаю - проблема в плате?
qwerty_alexey
Re: АОН MM711
dimik писал(а):а аналоговый телефон показывает ((
Транк один? Какой телефон не показывает? Где он зарегистрирован?
dimik
Re: АОН MM711
Сообщение dimik »
если я отключаю терминал от платы и подключаю к терминалу аналоговый телефон, то он показывает АОН (и сам терминал тоже на дисплее показывает АОН)...
у терминала есть два выхода (PHONE1 и PHONE2)
qwerty_alexey
Re: АОН MM711
dimik писал(а):если я отключаю терминал от платы и подключаю к терминалу аналоговый телефон, то он показывает АОН (и сам терминал тоже на дисплее показывает АОН)...
Покажите настройки транка
dimik
Re: АОН MM711
Сообщение dimik »
конфиг снять смогу только завтра (на площадке отсутствует удаленный доступ)
qwerty_alexey
Re: АОН MM711
dimik писал(а):аналоговый телефон, при подключении к GSM терминалу, АОН показывает ... те, если я правильно понимаю - проблема в плате?
viewtopic.php?t=43451
dimik
Re: АОН MM711
Сообщение dimik »
да, читал - прям моя ситуация ... все один в один .... и не работает
qwerty_alexey
Re: АОН MM711
dimik писал(а):да, читал - прям моя ситуация ... все один в один .... и не работает
Какая версия прошивки G450 и версия прошивки mm711?
dimik
Re: АОН MM711
Сообщение dimik »
G450-002(super)# show module
SLOT TYPE CODE SUFFIX HW VINTAGE FW VINTAGE
v1 E1T1 MM710 B 17 54
v2 E1T1 MM710 B 17 54
v3 E1T1 MM710 B 17 54
v4 Analog MM711 A 49 103
v5 Analog MM711 A 50 104
v6 Analog MM711 A 50 104
v7 Analog MM716 A 17 102
v8 Analog MM716 A 17 102
v10 Mainboard G450 A 3 41.16.30(A)
qwerty_alexey
Re: АОН MM711
dimik писал(а):G450-002(super)# show module
Все аналоговые платы разной прошивки. Попробуйте на каждой.
dimik
Re: АОН MM711
Сообщение dimik »
шлюзы проключены только на 711ые
те,что со 104 прошивкой - были изначально со 102ой (не работало)
на 103 тоже не работает ((
qwerty_alexey
Re: АОН MM711
dimik писал(а):шлюзы проключены только на 711ые
Покажите все страницы транковой группы
Re: АОН MM711
Analog Trunk Incoming Call ID в форме System-Parameters Customer-Options установлено в y ?
dimik
Re: АОН MM711
Сообщение dimik »
А то ))
Re: АОН MM711
Я вот одного не понял: топикстартер чует разницу между АОНом и Caller ID?
dimik
Re: АОН MM711
Сообщение dimik »
...на рабочих местах (на телефонах) не отображается номер звонящего
Re: АОН MM711
dimik писал(а):...на рабочих местах (на телефонах) не отображается номер звонящего
Это ответ на какой вопрос?
dimik
Re: АОН MM711
Сообщение dimik »
в моем представлении - АОН один формат, Caller ID - другой формат, используемый в Avaya
вот хотелось бы, чтоб на экранах K175 отображался Caller ID ( звонок как я и описывал поступает на GSM шлюз, который в свою очередь проключен к порту MM711)
qwerty_alexey
Re: АОН MM711
dimik писал(а):в моем представлении - АОН один формат, Caller ID - другой формат, используемый в Avaya
вот хотелось бы, чтоб на экранах K175 отображался Caller ID ( звонок как я и описывал поступает на GSM шлюз, который в свою очередь подключен к порту MM711)
Что за К175? Аналоговый телефон?
dimik
Re: АОН MM711
Сообщение dimik »
цифровой (на андроиде)
qwerty_alexey
Re: АОН MM711
dimik писал(а):цифровой (на андроиде)
Это вообще Avaya телефон? Точнее модель телефона какая?
dimik
Re: АОН MM711
Сообщение dimik »
так и есть - AVAYA K175
qwerty_alexey
Re: АОН MM711
На потоке такой телефон аон отображает? На CM 8 каким типом заведен телефон? Это ip телефон, Sip?
dimik
Re: АОН MM711
Сообщение dimik »
dimik писал(а):
qwerty_alexey писал(а): Это вообще Avaya телефон? Точнее модель телефона какая?
да, на потоке - все ок ....в cm он видится как 9640 .... полностью SIPовый (это грубо говоря планшет на андроиде с установленным софтварным клиентом-звонилкой ....
Re: АОН MM711
у вас в транке
что к телефону прицепились!
а вот почему нет - мне пока не понятно
qwerty_alexey
Re: АОН MM711
Покажите транковую группу,может на восьмерке что-то появилось.
dimik
Re: АОН MM711
Сообщение dimik »
change trunk-group 16 Page 1 of 22
TRUNK GROUP
Group Number: 16 Group Type: co CDR Reports: y
Group Name: MZHK DISP OSN COR: 0 TN: 1 TAC: 716
Queue Length: 0 Country: 1 Incoming Destination: 4003
Comm Type: voice Auth Code? n Digit Absorption List:
Prefix-1? y Trunk Flash? n Toll Restricted? y
Trunk Type: loop-start
change trunk-group 16 Page 2 of 22
Group Type: co Trunk Type: loop-start
TRUNK PARAMETERS
Outgoing Dial Type: tone Cut-Through? n
Trunk Termination: rc Disconnect Timing(msec): 500
Trunk Gain: high
Disconnect Supervision - In? y Out? n Cyclical Hunt? n
Administer Timers? y
XOIP Treatment: auto
change trunk-group 16 Page 3 of 22
TRUNK FEATURES
Maintenance Tests? n
Data Restriction? n
Abandoned Call Search? n
Suppress # Outpulsing? n
Charge Conversion: 1
Decimal Point: none Replace Restricted Numbers? n
Currency Symbol: Replace Unavailable Numbers? n
Charge Type: units Receive Analog Incoming Call ID: Bellcore
Per Call CPN Blocking Code:
Per Call CPN Unblocking Code:
Outgoing ANI: Ds1 Echo Cancellation? n
change trunk-group 16 Page 4 of 22
ADMINISTRABLE TIMERS
Send Incoming/Outgoing Disconnect Timers to TN465 Ports? n
Incoming Disconnect(msec): 500 Outgoing Disconnect(msec): 500
Outgoing Dial Guard(msec): 1600
Incoming Glare Guard(msec): 1500 Outgoing Glare Guard(msec): 1500
Ringing Monitor(msec): 5200 Incoming Seizure(msec): 120
Outgoing End of Dial(sec): 10 Outgoing Seizure Response(sec): 5
Programmed Dial Pause(msec): 1500
Flash Length(msec): 540
END TO END SIGNALING
Tone(msec): 350 Pause(msec): 150
OUTPULSING INFORMATION
PPS: 10 Make(msec): 40 Break(msec): 60 PPM? n
change trunk-group 16 Page 5 of 22
ATMS THRESHOLDS
TTL Type: 105-w-rl Far End Test No:
TTL Vendor: TTL Contact:
Trunk Vendor: Trunk Contact:
Trunk Length:
MARGINAL UNACCEPTABLE
Min Max Min Max
1004 Hz Loss: -2 21 -2 21
-Dev +Dev -Dev +Dev
404 Hz Loss: 9 9 9 9
2804 Hz Loss: 9 9 9 9
Maximum C Message Noise: 55 55
Maximum C Notched Noise: 74 74
Minimum SRL-HI: 0 0
Minimum SRL-LO: 0 0
Minimum ERL: 0 0
Allow ATMS Busyout, Error Logging and Alarming? n
change trunk-group 16 Page 6 of 22
TRUNK GROUP
Administered Members (min/max): 1/2
GROUP MEMBER ASSIGNMENTS Total Administered Members: 2
Port Code Sfx Name Night Mode Type Ans Delay
1: 003V501 MM711
2: 003V502 MM711
3:
4:
остальные страницы с портами ...
qwerty_alexey
Re: АОН MM711
14:05:27 dial 4031
Это трейс с платы MM711 со 104 прошивкой?
qwerty_alexey
Re: АОН MM711
GSM шлюз ip транк делать умеет? Почему именно СО линии?
dimik
Re: АОН MM711
Сообщение dimik »
14:05:27 dial 4031
ага
dimik
Re: АОН MM711
Сообщение dimik »
у него на выходе только два порта PHONE1 и PHONE2
