AVAYA 1603 не запоминает IP-адрес router
Добрый день.
Может кто сталкивался с такой ситуацией: После грозы с IP-телефоном произошел странный глюк, появилась надпись Bad router? * to programm Посмотрел в настройка, все "айпишники" прописаны кроме router'овского, там нули... что-ж захожу " * to programm" прописываю заново все IP-адреса, нажимаю сохранить, телефон перезагружается, после надписи 100Mb Ethernet появляется Finding router и все... через какоето время Bad router? * to programm. Смотрю в настройках, все наместе только там где IPадрес router должен быть - нули. И так каждый раз... именно IPадрес router аппарат не запоминает...
Делал полный сброс, ввожу все заново, все равно такая же фигня...
Кто может подсказать это вообще "лечится"?
Спасибо.
Спасибо.
Re: AVAYA 1603 не запоминает IP-адрес router
Попробуйте сбросить на заводские настройки!
еще есть 16хх телефоны? Только один такой 16хх, а остальные 16хх нормально работают?
А если в другой порт свича воткнуть, а лучше в другой свич?
Если написал Bad router - то 0 это нормально, он его сбросил.
Попробуйте перепрошить на другую прошивку.
Попробуйте воткнуть в другую сеть.
остальные 6, выжили... и работают ОК. с этими четырьмя только такой глюк... пробовал втыкать в другие свичи, даже в другую сетевую розетку... нет эффекта. При сохраненных в настройках IPадреса телефона, он не пингуется... и я вот думаю, а не погорел ли сетевой порт...? ведь по идее он же и без прописанного IPадреса роутера пинговаться то должен... а если сетевой порт на нем погорел, то как его прошить то?Pterodahtil писал(а): ↑Вт 06 июл 2021, 09:46еще есть 16хх телефоны? Только один такой 16хх, а остальные 16хх нормально работают?
если у вас физически что-то погорело, то как прошить!? Это уже к мастерам с паяльником идти надо.
mcrial писал(а): ↑Вт 06 июл 2021, 15:35остальные 6, выжили... и работают ОК. с этими четырьмя только такой глюк... пробовал втыкать в другие свичи, даже в другую сетевую розетку... нет эффекта. При сохраненных в настройках IPадреса телефона, он не пингуется... и я вот думаю, а не погорел ли сетевой порт...? ведь по идее он же и без прописанного IPадреса роутера пинговаться то должен... а если сетевой порт на нем погорел, то как его прошить то?Pterodahtil писал(а): ↑Вт 06 июл 2021, 09:46еще есть 16хх телефоны? Только один такой 16хх, а остальные 16хх нормально работают?
