Два sip- абонента зареганы на SM. Имеют только sm-профили. Звонят друг и другу и не слышат. RTP трафик идёт напрямую между абонентами. В трейсе вызова адресов CМ и шлюзов нет.
Как принудительно загнать rtp при таких вызовах через CM?
RTP на Session manager
Re: RTP на Session manager
по моему убеждению - никак. Внутри самой SIP сигнализации указывается ip куда слать RTP.
Насколько я знаю, Session Manager может управлять полосой для доменов, но все равно трафик идкт напрямую.
Но если вы пропишите своих sip абонентов как положено по дизайну, то есть они будут абонентами СМ, то в signaling-group есть Direct IP-IP Audio Connections? n и тогда RTP идет с медиашлюза. То есть, в Invite SM сразу указывает ip медиашлюза.
Но вопрос интересный...
точно так - если номер имеет ещё профиль СМ то у него всё хорошо. Но это съедает одну лицензию, а они нынче в дефиците...
