не работает сервер S8300D
Добрый день! можете помочь в вопросе, сталкивались с подобным?
у меня установлен шлюз Avaya G450 с сервером S8300D v6.
после полной ПЕРЕЗАГРУЗКИ устройства - сервер S8300D ушел в ошибку и не загружается полностью (постоянно мигает только Аларм, к сервисному порту если подключиться -пинга нет на 192.11.13.6)
можете сталкивались с такой проблемой?
проверил ЖД - живой разделы по крайней мере отображаются
пробовал поставить ПУСТОЙ ЖД вместо установленного. - ситуация не меняется - индикация все таже - постоянно моргает Аларм (так пытался понять в ЖД ли дело. с пустым диском аларм все равно моргать должен?)
для информации:
сервисный порт на ШАССИ Avaya G450 - работает
сервисный порт на сервере S8300D - связи нет с 192.11.13.6
Operating system: Linux 2.6.18-238.AV02xen i686 i686 Built: Aug 26 09:25 2011
Contains: 02.0.823.0
CM Reports as: R016x.02.0.823.0
CM Release String: vcm-016-02.0.823.0
Publication Date: 27 December 2011
Virtual Machine Management Installed templates:
Services_VM 1.0.0.0.33 (services_vm 1.0.0.0.33)
CM_onlyEmbed 6.2.0.0.3086 (cm 06.2-02.0.823.0, utility_server 6.2.0.0.15)
диск который должен идти в комплекте - отсутствует
если есть у кого образ диска? или сам диск для данного сервера?
контактный телефон 89192851777 Алексей (можно позвонить или написать в любой мессенджер) в любое время дня и ночи
для информации:
Re: не работает сервер S8300D
СМ 6.2 и 6.3 + SP - https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Но вот в чем проблема - не ясно. Может память поменять\подергать? Если по сервисному порту не ответит, не ясно как ставить СМ
Pterodahtil писал(а): ↑Пт 29 сен 2023, 10:29СМ 6.2 и 6.3 + SP - https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
пробовали дергать память. безуспешно.
вопрос сервисный порт должен пинговаться даже с пустым жестким диском? или без него?
не могу сказать. На мой взгляд, от харда он не должен зависеть.alexaxa-31 писал(а): ↑Пт 29 сен 2023, 11:08Pterodahtil писал(а): ↑Пт 29 сен 2023, 10:29СМ 6.2 и 6.3 + SP - https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
кабель кроссовер?
Обычным кабелем.
когда вставляю в сам шлюз Avaya G450 - пинг до 192.11.13.6
а когда вставляю в сервер s8300 - пинг до 192.11.13.6 отсутствует вообще
или для сервера нужен кросовер-кабель
насколько я помню - кроссовер.alexaxa-31 писал(а): ↑Пт 29 сен 2023, 11:23Обычным кабелем.
вы хотите систему переставить? а бекап и лицензии-то есть?
Pterodahtil писал(а): ↑Пт 29 сен 2023, 11:33насколько я помню - кроссовер.alexaxa-31 писал(а): ↑Пт 29 сен 2023, 11:23Обычным кабелем.
хочу разобраться дело в жестком диске или в плате.
т.к. она прям со старта моргает аларм, и сервисный порт не работает.
попробовали кросовер - на шлюз Avaya G450 все так же работает. а на сервере нет.
хочу на шлюз подлючиться по веб морде
мне пишет: "This application requires the Sun Microsystems Java Plug-In, minimum version 1.3.1_02 to be installed in your browser."
пробовал всякие версии в интеренете. не получается зайти.
у кого нибудь есть рабочий вариант для захода на веб Шасси
web морда шлюза? лично я такого не слышал. А что вы там увидеть хотите-то?
Мне кажется, вы не тем занимаетесь.
выключить шлюз
на компе arp -d, ping 192.11.13.6
подсоединить CD к S8300
включить шлюз
дождаться ответа на ping.
если нет ответа на ping через минут 5, нажать на кнопку shut down на сервере. Подождать минут 10 (не помню что там гореть должно на сервере), выключить, включить шлюз.
Но это все для того, что бы заново поставить СМ.
Вообще
The red ALM LED on the S8300 is off when the system is operational unless a Major
Alarm has been raised. For an S8300C or S8300D Server, during the BIOS boot, the ALM
LED is on (not flashing). When the BIOS boot finishes, the ALM LED starts flashing to
indicate that all hardware diagnostics have passed and the system is ready to load the OS.
The ALM LED continues to flash until the Avaya software is installed. The ALM LED turns
off when the Avaya Linux drivers are installed.
Note:
Note: The BIOS boot LED flashes during the whole software installation, through
rebooting, since the system is not running from the Avaya software yet.
выключить шлюз
включить шлюз
Вообще
Note:
Установл SP. все гуд
а при установке CM
выдает ошибку на этапе
install utility_server
ошибка: "avaya error creating certificate for utility_server"
и начинает откатывать установку.
как это победить? куда загружать сертификат
а при установке CM
Pterodahtil писал(а): ↑Пт 29 сен 2023, 11:13alexaxa-31 писал(а): ↑Пт 29 сен 2023, 11:08А можете сбросить еще SP на версию 6.2Pterodahtil писал(а): ↑Пт 29 сен 2023, 10:29СМ 6.2 и 6.3 + SP - https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
а то там только СМ, с патчами.
пожалуйста
alexaxa-31 писал(а): ↑Сб 30 сен 2023, 07:39Pterodahtil писал(а): ↑Пт 29 сен 2023, 11:13Забирайте, там и 6.3alexaxa-31 писал(а): ↑Пт 29 сен 2023, 11:08
пожалуйста
Насчет сертификата. Вероятно он просрочен в самом образе.
почему 6.2 ставите? 6.3 новее и лицензии подходят. Кстати, возможно в 6.3 нет проблем с сертификатом.
спасибо, за файлы.
мы пробовали ставить разные СМ:
6.2.0.0.3086
6.3.0.0.1105
6.3.0.0.2105
через разные версии SP
vsp-6.2.1.0.9
vsp-6.3.0.0.18002
все четно. одна и таже ошибка
та же самая ошибка по сертификату
может стоит попробовать через AVP???
6.2.0.0.3086
6.3.0.0.1105
6.3.0.0.2105
vsp-6.2.1.0.9
vsp-6.3.0.0.18002
Последний раз редактировалось alexaxa-31 Вт 03 окт 2023, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
так на SP 6.3 CM 6.3 ставили?alexaxa-31 писал(а): ↑Вт 03 окт 2023, 15:23спасибо, за файлы.
мы пробовали ставить СМ через разные версии SP
6.2.0.0.3086
6.3.0.0.1105
6.3.0.0.2105
может стоит попробовать через vsp???
насчет vsp не понял.
Может год 2015 перед установкой поставить?....
я ошибся в тексте.
6.2.0.0.3086
6.3.0.0.1105
6.3.0.0.2105
vsp-6.2.1.0.9
vsp-6.3.0.0.18002
может стоит попробовать через avaya-avp-?
6.2.0.0.3086
6.3.0.0.1105
6.3.0.0.2105
vsp-6.2.1.0.9
vsp-6.3.0.0.18002
AVP вроде с 7 версии.
Я бы с датой вначале попробовал поиграть.
в дистрибутиве 6.3 сертификат до 2018года, при установке нужно откатить дату на 2017год, установить софт (сервисную виртуалку можно не ставить), потом перевыпустить СА сертификат...
