Настройка телефона J179
При старте аппарата захожу в настройки. Но в них не вижу ни возможности указания dns, ни включения web-сервера для настройки с помощью браузера. Есть какие-то расширенные настройки, куда не попадаю?
Re: Настройка телефона J179
сам не юзал данные девайсы, но web вроде в файле настроек закрывается.
Там вроде нужно в администрирование зайти по паролю craft и все что можно там.
а как в файл настроек попасть? Передо мной только собственно аппарат.
ну это 46xxsettings.txt который должен лежать где-то у вас на HTTP сервере, Ip которого вы указываете в 242 опции в DHCP, или ручками.
но web вроде долен быть открыт
2.3. Доступ к web
Procedure
1. In your browser, enter the IP address of the phone and press Enter.
The login page displays.
2. Enter the following:
• In the Username field: The user name is always admin.
• In the Password field: The default password is 27238 for the first time log in, for
subsequent login enter the password you set.
3. Click Login.
For first time login, the phone web interface prompts you to change your default password.
For subsequent login, you are logged into the phone web interface.
тут пару документов
https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
2.3. Доступ к web
Procedure
3. Click Login.
тут пару документов
Спасибо!
Web открыт в файле настроек. Но один аппарат как будто не принимает часть настроек. В частности, телефонный справочник не работает (как понимаю это dns). То есть звонящие отображаются номерами
