Ошибка регистрации абонентов на Session Server 6.2
Есть AVAYA Session Manager 6.2, работает с Aura и Communication Manager.
Заведено порядка 70 абонентов, у некоторых на один аккаунт от 2 до 6-ти подключений. Итого сейчас 90 подключений. Телефоны в основном Telematrix 3300 и 9600.
Имеются следующие проблемы - часть телефоном отказываются подключаться к серверу. Т.е. один раз залогинились, после чего отвалились и больше не подключаются. Телефоны пингуются в обе стороны, т.е. они видят сервер и сервер пингует их. Меняю пароль и пытаюсь подключиться - пишут Trying, после чего Time Out. В System Manager ошибок не вижу (может не там смотрю).
Перебиваю на другого абонента - регистрируется и работает, удаляю из системы, вычищаю и создаю заново - та же картина. Отказ регистрации. Пытался подключиться с помощью софтфона, тоже нет ответа от сервера.
Вторая проблема - телефоны которые подключены, второй подключенный аппарат с тем же логином - вызов приходит поднимаю трубку, я слышу, меня нет.
Подключить WireShark возможности нет - рулю удаленно, подключаюсь непосредственно к серверам.
Вопрос первый, есть ли штатные средства в Session Manager или System Manager по типу Monitor для IPO, где можно смотреть лог в реальном времени?
Может кто сталкивался с проблемой и знает где копать?
Re: Ошибка регистрации абонентов на Session Server 6.2
traceSM из шелла.
Спасибо огромное! Зашел - пакеты рубил firewall, не нравилось ему что-то, защищался от DoS атаки. Прописал фильтр - все зарегистрировались.gosha писал(а):traceSM из шелла.
Ошибка регистрации Linksys PAP2T-NA на Session Server 6.2
Темы плодить не хочу, так что может FAQ по подключению SIP организуем?
Наступил на следующие грабли с Linksys PAP2T-NA - отказывается регистрироваться. Не кто не сталкивался с такой железякой?
Прописал как до этого на телефонах - адрес сервера, логин и пароль - результат Not Coonect to server. В трассировках вижу, запросы приходит, в зависимости от настроек выдается ошибка 401+500, либо 403+500. Если вводить заведомо неверный пароль, то в evets log выдается сообщения об ошибке.
куда бежать?
куда бежать?
500 - не Unable to determine realm часом?
Включил на Linksys отладочный режим, сыпит ошибку 407 - Proxy Authentication Required.
А ошибка 500 - Server Internal Error java.lang.StringIndexOutOfBoundsException. Снял скрин. хотел повесить здесь, но не нашел как.
AVAYA Session Manager версии 6.3.2.0.632023
Охохо. Ну попробуйте подняться до полследнего 6.3.5, если этот явский exception не уйдет - открывайте кейс, если SA еще не кончился.
Спасибо!gosha писал(а):Охохо. Ну попробуйте подняться до полследнего 6.3.5, если этот явский exception не уйдет - открывайте кейс, если SA еще не кончился.
Обошлось малой кровью - обновил Session Manager до 6.3.5 и регистрация прошла.
Как оказалось - не все так просто. Т.е. регистрация шлюза прошла, но звонки опять не идут - сыпятся сообщения об ошибке 407 и 420, что такого могла туда Cisco напихать, что AVAYA отказывается понимать?!
А трассировки где? Телепаты в отпуску...
Эти огрызки никому не нужны. Полный обмен нужен.
Поскольку у вас
то очень сильно советую обратить внимание на это: https://support.avaya.com/css/P8/documents/100177847Ant_dv писал(а):Есть AVAYA Session Manager 6.2, работает с Aura и Communication Manager.
Это вроде касается учета тарификационных данных? а при чем здесь регистрация и работа с SM?gosha писал(а): gosha » Пт 24 янв 2014, 12:48
Вот логи с фильтром по IP шлюза и без
http://yadi.sk/d/Wr6_Z4JOGoC7N
http://yadi.sk/d/eqfkLIh-GoC8T
Такие правильные? Снимал putty, может как-то можно выдернуть?
1. А откуда там NOTIFY?
2. И где хотя бы один INVITE?
Notify, скорей всего от того, что стояла настройка, что ходим через NAT. После танцев с бубном вокруг шлюза они ушли.
Шлюз зарегистрирован, ошибок нет. Нашел мануал по настройке Cisco ATA 186 (правда для SES 5.2), по ней сделал настройки в AVAYA. Вызов на шлюз вроде как идет( после того как в station прописал brige appr, но на шлюзе тишина, да и web интерфейсе шлюза вижу что порт idle. С обратной стороны набор номера, тишина потом сброс.
Предвосхищая вопрос, логи и трассировки сделаю и выложу позже. Пока не добрался до логов.
Может поделитесь мануалом по настройке шлюзов? мои поиски остановились на Cisco, больше ничего не нашел. Может у кого был опыт настройки addpac.
addpack 100 нормально подключается напрямую. Если есть (SA8697) - 3rd Party H.323 Endpoint Support?, то как end point.Ant_dv писал(а):Notify, скорей всего от того, что стояла настройка, что ходим через NAT. После танцев с бубном вокруг шлюза они ушли.
не помню, в 5.2.1 эта SA в web есть....?
Спасибо, Max Concur Registered Unauthenticated H.323 Stations - 100 это то?
Я транком к 5.2 цеплял GSM шлюз AP-GS1004. Проблема в том, что у меня шлюз Linksys PAP2T, а у него есть только SIP, без H.323.
даAnt_dv писал(а):Спасибо, Max Concur Registered Unauthenticated H.323 Stations - 100 это то?
