Объединение CSI и IPSO, нужна помощь!
Armyanin
Сообщение Armyanin » Чт 12 янв 2006, 13:28
Дано: CSI в москве и две IPSO в урюпинске и нижнем урюпинске.
(Ничего личного :)
Нв CSI пока что 3 значная нумерация на IPSO 4 планирую везде поставить 4.
Что сделал: описал IP транки на CSI в стороны IPSO, на IPSO соответствующие им линии VoIP.
Что получилось:
По TAC попадаю на нужный транк и набираю внутренний номер абонента, на IPSO звонит телефон.
Добавив на CSI в даилплан номерок, звоню по короткому номеру на другую станцию.
Добавив шорт код на линию получается звонить по короткому номеру с IPSO на CSI
Что не получается:
Второй день курю шорт-коды.
1 Так же хочу терминацию звонков из москвы по коду урюпинска в урюпинске и наоборот терминацию звонков из урбпинска в москве по коду москвы (вроде понятно, если нет попробую по другому)
2 После набора циферок и истечении таймаута номер на системнике заменяется названием транка и его TAC. Хочу что бы номер оставался в идеале хочу видеть имя кому звоню.
Не много ли я хочу? И как этого немного добиться?
Спасибо
Павел Парамонов
ACE
Сообщение Павел Парамонов » Чт 12 янв 2006, 14:22
В IPSO нужно создать пару шорт кодов - для внутренних номеров CSI и московских городских. На CSI нужно прописать в uniform dial plan номера принадлежащие IPSO, а в ars или aar анализе маршрут по коду урюпинска в нужный h.323 транк. В транке разрешить send calling number, Send Connected Number и send name.
Armyanin
Сообщение Armyanin » Чт 12 янв 2006, 17:44
Вот шорт коды курю уже два дня что то никак не могу родить
Про uniform dial plan тоже что то нас не учили.
В ARS понятно 8111 10 10 на нужный роут
а AAR зачем?
Можно чуточку подробнее, спасибо!
Павел Парамонов
ACE
Сообщение Павел Парамонов » Чт 12 янв 2006, 18:07
Шорт код: 2хх (если в csi номера 3 знака с двойки)
тел номер: N
Line group:25 (номер нужной линии)
Feature: dial
Шорт код: [9]8495N (московские городские)
тел номер: N
Feature: dial
UDP нужен как раз для развёртывания DCS - в нём нужно указать маску внутренних номеров IPSO.
а AAR зачем?
Либо ARS либо AAR
Armyanin
Сообщение Armyanin » Пт 13 янв 2006, 12:26
Если я правильно понял то ARS для внутренних номеров не надо прописывать только для терминации!
для внутренних udp!
Как для IPSO разрешить тип определние номеров на терминалах callerID?
Armyanin
Сообщение Armyanin » Пт 13 янв 2006, 12:31
change uniform-dialplan 0 Page 1 of 2
UNIFORM DIAL PLAN TABLE
Percent Full: 0
Matching Insert Node Matching Insert Node
Pattern Len Del Digits Net Conv Num Pattern Len Del Digits Net Conv Num
33 4 0 ext n n
34 4 0 ext n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n
n n
Extension invalid; please check dialplan
в диал плане они тоже нужны?
Павел Парамонов
ACE
Сообщение Павел Парамонов » Пт 13 янв 2006, 13:04
В менеджере IPSO на закладке Extension выставить поле Caller Display Type в ON или соответствующий тип CallerID.
Для создания UDP, нужно в диал плане обозначить абонентов IPSO как ext.
Armyanin
Сообщение Armyanin » Пт 13 янв 2006, 15:34
он там везде в ON и есть еще два десятка но из за нужды перегружать станцию каждый раз пока не перебирал все
Armyanin
Сообщение Armyanin » Пт 13 янв 2006, 15:53
заводил сначала через ARS работало
Сейчас завел через dial plan как ext и udp как ext
через tac и номер звонок идет
804 - tac для 4 транка и номер 3303
8043303 если просто набрать 3303 получаю denial station в трассировке своей станции а в трассировке транка в этот момент пусто
Павел Парамонов
ACE
Сообщение Павел Парамонов » Пт 13 янв 2006, 16:17
В udp нужно направить в ARS, а использется udp для того, чтобы не набирать TAC или 9.
Попробуйте FSKA или DTMF, как наиболее распространённые.
Гость
Сообщение Гость » Пт 13 янв 2006, 18:34
Итак итоги
С CSI звонки проходят через TAC на оба транка на две IPSO ни на один естественно не проходит по короткому номеру.
Шорт коды перенес из формы линий в системые тогда заработали группы, до этотго только на 0 группе линий (то есть стоило VPN линию перенести в другую группу звонки проходить переставали)
В шорткод терминации добавил
тел номер: 9N
Feature: dial
Вот так выглядит трассировка звонка на короткий номер
Dial plan 34 4 4 ext
udp
34 4 0 ars
list trace station 231 Page 1
LIST TRACE
time data
18:15:00 tone-receiver 01A0206 cid 0x2ad
18:15:00 active station 231 cid 0x2ad
18:15:01 dial 3403
18:15:01 denial station 231 cid 0x2ad
18:15:04 idle station 231 cid 0x2ad
Дальнейшие не понятки
После соединения должно ли быть видно имя кому я звоню или только номер?
DTMF с индексами
FSKA результата не дал
Как записывать приветствия тоже не въехал
И вообще 4 день курю доку из pdf какая то она не совсем понятная и четкая, примеров почти нет. Где бы взять почетче информацию?
Павел Парамонов
ACE
Сообщение Павел Парамонов » Пн 16 янв 2006, 10:58
В CSI проверьте АРС анализ и роут паттерн с нужным транком для номеров IPSO.
тел номер: 9N
а почему тел номер 9N, а не N?
Если всё правильно настроить на цифровых аппаратах должно выводиться имя и номер.
В поставке IPSO идёт диск с полной и подробной документацией, также эту документацию можно скачать с сайта производителя - http://support.avaya.com
Гость
Сообщение Гость » Пн 16 янв 2006, 12:24
Павел Парамонов писал(а):В CSI проверьте АРС анализ и роут паттерн с нужным транком для номеров IPSO.
тел номер: 9N
Потому что IPSO не попадает на ars без 9, ставлю 9 работает терминация то есть набирая 980951234567 слышу КПВ по москве и там поднимают трубку, убираю и попадаю на ext 123 либо получаю отбой если номер другой.
Тут же заметил глюк с аналога набираю хоть быстро хоть медленно хоть дозвоном - работает, с DCP 2420 набираю по цифрам получаю балдарес в транк ничего не улетает судя по Monitor набирается только 98095 Если нажать редиал звонок проходит.
С CSI звонки по короткому номеру не идут дефинити пишет denial station через TAC вопросов нет 8051234 звонит 1234 не звонит
В поставке IPSO идёт диск с полной и подоробной документацией, также эту документацию можно скачать с сайта производителя - http://support.avaya.com
Вот этот диск и курю мелкими затяжками, но там справочная информация практически без примеров и комплексных применений.
Гость
Сообщение Гость » Пн 16 янв 2006, 12:28
кстати для информации в CSI открыт только basic q.sig
Константин Бубнов
Сообщение Константин Бубнов » Пн 16 янв 2006, 12:34
а если покурить F1...
Дмитрий Смирнов
Сообщение Дмитрий Смирнов » Пн 16 янв 2006, 13:08
покажите "disp dia a", "list uni", "list ars a"
Гость
Сообщение Гость » Пн 16 янв 2006, 13:16
ммм
там тоже только определения.
IPSO-IPSO не передает подключенный номер, то есть я не вижу кому я дозвонился. Вижу только номер куда набрал.
До сих пор не въеду куда лезть в CSI по невозможности звонить на короткий номер
Armyanin
Сообщение Armyanin » Пн 16 янв 2006, 14:09
Дмитрий Смирнов писал(а):покажите "disp dia a", "list uni", "list ars a"
display dialplan analysis Page 1 of 12
DIAL PLAN ANALYSIS TABLE
Percent Full: 3
0 3 ext #7 4 fac
1 3 ext
2 3 ext
3 3 ext
33 4 ext
34 4 ext
4 4 aar
5 3 ext
6 3 ext
7 1 fac
8 3 dac
9 1 fac
* 3 fac
*7 4 fac
# 3 fac
list uniform-dialplan
Matching Pattern Len Del Insert Digits Net Conv Node Num
33 4 0 ars n
34 4 0 ars n
list ars analysis Page 1
ARS DIGIT ANALYSIS REPORT
Dialed Total Route Call Node
String Min Max Pattern Type Number
01 2 2 1 locl
02 2 2 1 locl
03 2 2 1 locl
04 2 2 1 locl
09 2 2 1 locl
1 7 7 1 locl
100 3 3 1 pubu
2 7 7 1 locl
3 7 7 1 locl
4 7 7 1 locl
5 7 7 1 locl
6 7 7 1 locl
7 7 7 1 locl
8 9 9 1 locl
8 11 11 1 locl
810 11 11 1 locl
810 12 12 1 locl
810 13 14 1 locl
810 15 16 1 locl
810 17 18 1 locl
8351 11 11 5 locl
8901 11 11 1 locl
8902 11 11 1 locl
8903 11 11 1 locl
8905 11 11 1 locl
8910 11 11 1 locl
8916 11 11 1 locl
8926 11 11 1 locl
9 7 7 1 locl
Дмитрий Смирнов
Сообщение Дмитрий Смирнов » Пн 16 янв 2006, 14:20
33 4 0 ars n
34 4 0 ars n
если вы 33хх и 34хх отправляете в ars, то надо ведь под них там прописать (но лучше отправлять их в aar и указывать соответствующий роут с транк-группой 805 там, то есть в aar ana)
Armyanin
Сообщение Armyanin » Пн 16 янв 2006, 15:56
Чем лучше?
Пока прописал в ARS
со стороны CSI определение изходящего заработало, то есть я теперь вижу кому набрал, со стороны IPSO такого нет, если не ошибаюсь какие то шорт коды есть для трансляции своего номера.
Дмитрий Смирнов
Сообщение Дмитрий Смирнов » Пн 16 янв 2006, 16:14
Пока прописал в ARS
где это прописано? покажите строчку
в вашем ars есть только строка для городских номеров
3 7 7 1 locl
где строка для внутренних?
чтобы не перемешивать маршрутизацию в городскую сеть с маршрутизацией по внутренней сети, пропишите маршруты по внутренней сети (то есть на IPSO) в aar ana.
Armyanin
Сообщение Armyanin » Вт 17 янв 2006, 16:31
Совсем не понял как с одно транка попасть на другой в IPSO
То есть я прислал 10 цифр в VoIP линию на IPSO как отрезать первые 3 и прибавить "9" и передать в CO заодно можно транзитом отдать АОН
И самое главное Где?
как входящий маршрут настраивать или как шорткод на линии?
Павел Парамонов
ACE
Сообщение Павел Парамонов » Ср 18 янв 2006, 10:35
Входящий маршрут предназначен для соединения транка с внутренними абонентами, группами или модулями VM Pro. Для транзитного вызова нужно создать соответствующий шорт код. В вашем случае можно настроить CSI сразу отдавать в IpSO правильное количество цифр с прибавленной "9". Также элементарно делается шорт код, учитывая что первые 3 цифры (код города) известны. Например для Питера:
шорт код 812N
тел. номер N (или 9N!)
линия : номер линии СО
Последний раз редактировалось Павел Парамонов Вс 26 фев 2006, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Armyanin
Сообщение Armyanin » Ср 18 янв 2006, 13:05
Ну я думаю лучше шорткод перенести на ISPO так как IPSO будет 5 и все они будут терминироавть звонки друг на друге.
Armyanin
Сообщение Armyanin » Ср 22 фев 2006, 13:45
После всех танцев со всем музыкальными инструментами
в дефинити только базовый Q.SiG
в настройках IPSO стоит поддержка H.450
При звонках между двумя IPSO отображение работает в обе стороны на этапе КПВ
При звонках с IPSO на дефинити тоже все видно на этапе КПВ
А при звонках с дефинити на IPSO на всех телефонах надпись "Внешний"
Что не докрутил и где?
Спасибо
Павел Парамонов
ACE
Сообщение Павел Парамонов » Вс 26 фев 2006, 10:35
В настройках транка на Definity включить Send Name.
Armyanin
Сообщение Armyanin » Вс 26 фев 2006, 11:42
дык всё давно включено
Павел Парамонов
ACE
Сообщение Павел Парамонов » Вс 26 фев 2006, 11:57
A Send Calling Number и Send Connected Number?
Armyanin
Сообщение Armyanin » Вс 26 фев 2006, 15:16
TRUNK FEATURES
Used for DCS? n
Suppress # Outpulsing? n Numbering Format: public
Replace Restricted Numbers? n
Send Connected Number: y
Send UUI IE? y
Send UCID? n
Send Codeset 6/7 LAI IE? y
SBS? n Network (Japan) Needs Connect Before Disconnect? n
Павел Парамонов
ACE
Сообщение Павел Парамонов » Вс 26 фев 2006, 16:32
reboot IPSO! Других вариантов не вижу...
Armyanin
Сообщение Armyanin » Вт 28 фев 2006, 10:21
перегружены они уже не по разу
Сообщение vbr » Вт 28 фев 2006, 11:20
Armyanin писал(а):перегружены они уже не по разу
Кто "они" ?? ребутить надо было только IPO
Вернуться в «Программирование Avaya IP Office»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
