мигает зеленым и не подключается Analog trunk 16
Доброго времени суток...
подскажите, плиз..
Analog trunk 16 мигает зеленым постоянно и IPO 406 его в конфигурации не видит.. Менаял патч-корды, порты на 406, делал Reset to factory defaul для 406, ничего не помогает..
Может есть возможность по RS232 в factory defaults отправить модуль транков?
p.s. Есть модуль аналоговых линий, в любом порту expansion 406 его видит
подскажите, плиз..
зашел по DTE
<ATM16 Manager Version A.1>
361 ms, Hello>ê
Kernel Started
Constructor Heap 0 Main Heap 481684
Free Memory before starting Console 397980
Free Memory now 394448
Configuring for 16 Analogue Trunks
AtmDSP::AtmDSP (base=0x00500000, reset=0x00500020)
Creating AtmHandler (card type =16)
361 ms, Hello>
далее не реагирует ни на одну команду...
361 ms, Hello>ê
Kernel Started
361 ms, Hello>
под модулем подразумевался ATM16.
Для того, чтобы мозги увидели модули, в модулях должны быть соответствующие прошивки. Вот я и спросил "откуда модуль"? Только что купили? Тогда там 2.1 прошивка скорей всего, и ее не видит 5я прошивка 406го.
Если есть возможность, опустить 406 до 3 релиза и посмотреть. Или отдайте где покупали, пускай его на 5ю прошивку проабгрейдят
если на 3 версии модуль не виден, это плохо. Предпосылки битости.
Зря обнулили модуль.
Никак не укажите. Запустите менеджер. Комп и станция в одной подсети, лучше напрямую соединены. Проверяете в менеджере File | Preferences | Directories пути к прошивкам (по умолчанию програм файлс\авая\ипо\менеджер. Проверяете галку Enable BootP and TFTP Servers. Перегружаете станцию. Смотрите tftp log менеджера.
