Как сбросить настройки на ip406
inso
Сообщение inso »
подскажите плз как сбросить настройки ip406 на дефолтные и что включает в себя базовая конфигурация
из менеджера
есть еще команды АТ, нотам надо аккуратно, иначе операционку можно стереть.
А так, по-дефолту станция включит дхц и выставит ip 192.168.42.1, создаст все шорткоды, пропишет подключенных абонентов.
inso
Сообщение inso »
Тоесть мне надо зайти в ip office manager там подключиться и прописать комманды AT, а какие имеенно ? Там их помоему несколько. И если чесно то я не могу даже подключиться к нему
qwerty_alexey
Сообщение qwerty_alexey »
по умолчанию ipадрес ip office 192.168.42.1 У вас ip адрес компа в этой подсетке? Пинганите с компа адрес 192.168.42.1 есть отклик или нет? Может вы просто не знаете какой адрес атс-ки? И вообще, что значит не можете подключится к ней? Что и как делаете? Каким менеджером пользуетесь и какая версия прошивки ip office?
inso
Сообщение inso »
Про станцию ничего не известно. принесли, сказали настроить. С аваей сам не знаком, это первая встреча. Еще и проблемы возникают с тем что офис менеджера под линух нема.
Неужели у Авайи нет CLI?
PS было бы не плохо, если бы ссылки на доки (желательно на русском) кинули.
qwerty_alexey
Если вы не знаете какой адрес у ип офиса, то самый простой вариант, как можно его узнать, это просто подключить его к компу на прямую и какой-нибудь программой сканировать сетку и определить ип адрес. Второй способ, это берете ком провод rs232 подключаете его к ип офису, настраиваете гипертерменал, включаете ип офис и на экране терминала проскочит ип адрес атс-ки, правда он там будет не в десятичной системе счисления, но потом можно будет перевести легко. Там должны быть строчки типа что то такого:ip address= и ip mask=
inso
Сообщение inso »
Подключился с консоли, сделал так
Erasing the Flash Configuration
1. Switch off power to the IP Office Control Unit.
2. Attach the serial cable between the PC and the DTE port on the IP Office Control Unit.
3. Start the terminal program on your PC. Ensure that it has been setup as listed in DTE Port Settings above.
• Within a HyperTerminal session the current settings are
summarized across the base of the screen.
7. Power on the Control Unit and press the escape key every second until you get a Loader message.
4. Enter AT (note upper case). The Control Unit should respond OK.
5. Enter AT-X2. The Control Unit should respond 0x0200C000H Erase.
6. Enter AT-X3. The Control Unit should respond 0x02001000H Erase.
7. Switch power to the Control Unit off and then back on.
после ребута она мне вывела вот такое
Programming FPGA ...
FPGA Version 0xFC
CPLD Revs: 0xC1 0xD4
CardID: 0x3A Modules: 0x6D
Expanding MPPC image ...
Expansion complete
Alarm Logging enabled (max entries=20, in use=20)
NoCacheStaticHeap=2870392 NoCacheDynamicHeap=1258376 Overflow=0
Constructor StaticHeap=-60019048 DynamicHeap=50324272
Factory Test Status 00000001
Product Variation Status ffffffff
Small Office Gateway Status ffffffff
found FLASH file: ..\modem\zmbin004.s37, len=790
found FLASH file: ..\modem\mcode.bin, len=40000
found FLASH file: ..\vcomp\48105ak.310, len=e2
found FLASH file: ..\vcomp\48105ae3.312.03, len=1ee4e
found FLASH file: ..\platform\onehz.bin, len=3e80
found FLASH file: ding.pcm, len=40a
found FLASH file: ..\vcomp\482ak.311.09, len=10e
found FLASH file: ..\vcomp\48204ae6.311.09, len=1da6a
Re-programming FPGA ...
FPGA Version 0xfe
DCP interface (Hatric v4) detected
htl 00010000 hth 20600000
Broadcom Switch Mode was 0xf5 now 0xf6
EthChipRevId: 0x37 EthPhyId: 0x004062b3
MODULES=0x6d
SLOT A: Analogue Trunk Module 4U Added
AtmDSP::AtmDSPA (base=0x40021000, reset=0x40021c00)
AtmVinetic::DEC(0A): FAILED: Bootload error (0x0001)
AtmVinetic::DownloadEmbeddedController(0A): OK
AtmVinetic::DownloadEDSPFirmware(0A): OK
Initialising PCM channel 0
Initialising PCM channel 1
Initialising PCM channel 2
Initialising PCM channel 3
AtmVinetic::RestartCodec(0A): Restart OK
SLOT B: No ISDN Module fitted
DU_SLICOFI2: chip version: V1.5
PotsExpModule created
ConferDSP::ConferDSP (base=0x40031400)
DownloadHub: &fef67178: port_count=#8.
#0: port=&fef6ffd0 renderer=&fef67e9c sequencer=&00000000.
#1: port=&fef6f130 renderer=&fef67cfc sequencer=&00000000.
#2: port=&fef6e290 renderer=&fef67b5c sequencer=&00000000.
#3: port=&fef6d3f0 renderer=&fef679bc sequencer=&00000000.
#4: port=&fef6f880 renderer=&fef6781c sequencer=&00000000.
#5: port=&fef6e9e0 renderer=&fef6767c sequencer=&00000000.
#6: port=&fef6db40 renderer=&fef674dc sequencer=&00000000.
#7: port=&fef6cca0 renderer=&fef6733c sequencer=&00000000.
No Modem fitted
VComp chips detected as 482 (0xa5a5 read at 0x400800f0)
Vcomp_PCB0: Found voice compressor 0
Vcomp_PCB0: Found voice compressor 1
Vcomp_PCB0: Found voice compressor 2
Vcomp_PCB0: Found voice compressor 3
Vcomp_PCB0: No voice compressor 4
Vcomp_PCB0: No voice compressor 5
VComp_PCB0: Num VComp channels available = 16
SEC Lite: Initialisation OK. Base = 08020000
Unit warm start = 0
RouteSystem:: LAN1 ipaddr=AC120064 ipmask=FFFFFF00
Configuration::Attempting to read from FLASH...
FlashConfigIO::Load(0)
Configuration::Using Default...
Diffserve settings - VAL=b8 MASK=fc
No System IPADDR using DISCOVERED Values
DHCP Address LAN2 Changed
Configuration::Complete
Platform::Discover TDM Attached Units...
Platform::Discover Possible LAN Attached Units...
IPOFFICE: Wed 2010/2/17 10:18:46 FreeMem=49181992
Configuration::WARNING Unit IP 406 DS is not configured - adding
Configuration::WARNING Unit ANALOGUE POTS2 is not configured - adding
Configuration::WARNING Unit DIGITAL DCP 8 is not configured - adding
Firewall Validating LAN1
Checking WAN
Adding RemoteManager route to 192.168.99.0
Configuration::AddCfgIPRoute C0A86300 FFFFFF00 RemoteManager
IPSecMng::Starting IPSec module...
0: PCM=fffff8f4 ALaw=69
1: PCM=12a9 ALaw=87
2: PCM=2280 ALaw=b4
3: PCM=2891 ALaw=b1
4: PCM=1e31 ALaw=8b
5: PCM=07bb ALaw=eb
6: PCM=fffff434 ALaw=12
7: PCM=ffffd8db ALaw=36
8: PCM=ffffd6ee ALaw=31
9: PCM=ffffe2a5 ALaw=08
CallSystem::NEW LINE Detected 1
ALOG Line 1 - Permitting Private Modem
Installing ATM V42 SoftModem: DSP: fef8a1e4, BChan: 2:1
CallSystem::NEW LINE Detected 2
CallSystem::NEW LINE Detected 3
CallSystem::NEW LINE Detected 4
>>> DIGITAL DCP 8: slotNum=1 devno=3
RasServer::Starting...
Added ACDQueue to Main
Inband Exception Handling Enabled
Initialisation complete starting TA
IO list size 0
Config Write Completed
AtmVinetic::SetupNearEndEchoCancelation delay=(16ms), channel=(3)
AtmVinetic::SetupNearEndEchoCancelation delay=(16ms), channel=(2)
AtmVinetic::SetupNearEndEchoCancelation delay=(16ms), channel=(1)
AtmVinetic::SetupNearEndEchoCancelation delay=(16ms), channel=(0)
Near End EchoCancellation stopped: 0x103
Far End EchoCancellation stopped: 0x103
Near End EchoCancellation stopped: 0x102
Far End EchoCancellation stopped: 0x102
Near End EchoCancellation stopped: 0x101
Far End EchoCancellation stopped: 0x101
Near End EchoCancellation stopped: 0x100
Far End EchoCancellation stopped: 0x100
из чего можно сделать вывод, что конфиг сбросился.
Но свой ип она не сказала и по 192.168.42.1 не отвечает.
Ребята, дайте плиз мануалы
inso
Сообщение inso »
Вру, координаты она сообщила) 172.18.0.100
но мануалы не помешали бы... кинте плиз на xegby90@rambler.ru кто может
с чего вы взяли. что конфиг сбросился?
менеджером откройте 172.18.0.100
мануал avaya.com - дальше download
или http://marketingtools.avaya.com/knowled ... _inner.htm
inso
Сообщение inso »
спасибо)
puni4
Re:
Сообщение puni4 »
inso писал(а):Configuration::Using Default...
спасибо)
У меня та же проблема, старая АТС инф. по ip нет.
Подскажите, как вы определили адрес изходя из полученных от станции команд?
ilyasik
Re: Как сбросить настройки на ip406
Сообщение ilyasik »
WireShark в помощь в таком случае.
