Уведомление о разговоре по другой линии
День добрый!
Ситуация - во время разговора абоненту поступает входящий звонок, поступает, допустим, на вторую линию. Он слышит звуковой сигнал и индикатор второй линии у него загорается. А вот у того, кто ему звонит в этот момент обычные гудки дозвона, как-будто на той стороне просто не берут трубку.
Вопрос - можно ли как-то уведомить звонившего, что абонент, к которому он пытается дозвониться разговаривает в данный момент по другой линии?
P.s. Вроде ничего сверхъестественного, а инфы как это сделать найти не могу.
VMPro отсутствует.
VMPro отсутствует.
Re: Уведомление о разговоре по другой линии
каждому User прописать закладку Announcements
Спасибо. Буду пробовать.WhiteGray-Black писал(а):каждому User прописать закладку Announcements
Отпишитесь по результатам, так как вопрос тоже интересует.
Есть телефонный аппарат 1603. Надо вообще сделать чтобы одновременно мог проходить только 1 вызов. Остальным сигнал занято.
Ребята, которые ставили АТС вроде сделали по инструкции, но чет не работает как надо. Там что-то связано было с настройкой кнопок на аппарате. Аппарат либо принимает несколько вызовов, без сигнала занято, либо не работает переадресация звонков с него. Как-то так. До вдумчивого ковыряния пока не добрался.
если только одна линия для входящих, то на user:
Button Programming -> оставить только 2 Appearance
Telephony -> Multi-line Options -> поставить галку Reserve Last CA
То есть получается так: в Button Programming настраиваем только две кнопки для индикации входящих линий, в Multi-line Options резервируем последнюю. Поэтому при втором входящем звонке, вторая линия будет недоступна, так как зарезервирована. Такая логика получается?WhiteGray-Black писал(а):если только одна линия для входящих, то на user:
получается такая логика
надо пробовать
надо пробовать
Командировку отсрочили на неопределенное время, опробовать так и не удалось. Как у вас? Получилось ли по данному сценарию?deration писал(а):То есть получается так: в Button Programming настраиваем только две кнопки для индикации входящих линий, в Multi-line Options резервируем последнюю. Поэтому при втором входящем звонке, вторая линия будет недоступна, так как зарезервирована. Такая логика получается?WhiteGray-Black писал(а):если только одна линия для входящих, то на user:
Ага, протестировали - говорят работает как надо.
Но у меня задача была именно просто сигнал занято посылать.
Ясненько. Тоже так сделаю.deration писал(а):Ага, протестировали - говорят работает как надо.
Где конкретно прописывать Announcements, путь укажите плиз
у конкретного user есть такая закладкаZnislav писал(а):Добрый день!
добро, буду искать
День добрый. Прошу помочь с этой темой.
IPO 406, ver.5.0(26) У user 201:
Button Programming -> стоит 2 Appearance
Telephony -> Multi-line Options -> стоит галка Reserve Last CA
Если внутренний абонент звонит user 201, то ему "занято". А вот при вызове с города (через аналоговую линию) звонящий слышит КПВ. Что не так сделал?
так и будет, это фичаalexapl писал(а):День добрый. Прошу помочь с этой темой.
Забыл сказать что 201 в это момент разговаривает с, например, 202.
Т.е. работает только "внутри" АТС? КПВ будет для любого внешнего вызова (PRI, ip...)?
