нет сигнала занято
нет сигнала занято
Доброго дня! Аналоговый абонент ведет разговор при повторном звонке,нет сигнала занято, получаю КПВ. Подскажите где исправить в конфигурации станции, чтоб был ответ занято.
Re: нет сигнала занято
поставил галки в настройках пользователя, не помогло, получаю КПВ.
Call Waiting On
Busy on Held
Busy on Held
Проверь маршрут входящих вызовов, пункт назначения.Реаниматор писал(а):поставил галки в настройках пользователя, не помогло, получаю КПВ.
Возможно, пункт назначения стоит "201 Operator" и резервный добавочный "201 Operator".
Busy on Hold - мне оказалось достаточно только одной этой галки.
Если поставить галку Call Waiting On, то внутренний номер как раз и не будет выдать сигнал занято при втором входящем вызове.
Здравствуйте Если поставить Busy on Hold и убрать Call Waiting On и соответственно убрать с Button programming - appearance, то на экранах телефона перестает показывать кто звонит и время с датой. Как решить данную проблему?
для цифрового телефона оставить две линии и поставить галку Reserve Last CAstasonimus писал(а):Здравствуйте Если поставить Busy on Hold и убрать Call Waiting On и соответственно убрать с Button programming - appearance, то на экранах телефона перестает показывать кто звонит и время с датой. Как решить данную проблему?
ЗЫ. вообще-то, нужно объяснять пользователям прелести многоканальности телефона. Иначе ставьте аналоговые
