Схема подключения следующая:
ТФОП <E1> Avaya IPO <sip> Elastix <sip> ТФОП
то есть две миниАТС находятся в одной подсети и соединены между собой по Sip транку (настройки со стороны Avaya viewtopic.php?f=2&t=42900&sid=170bf544e ... 3cb#p71842)
На каждой присутствуют внутренние абоненты.
Для выхода в город используется E1 (Avaya), для звонков сотовые, межгород, международка Sip провайдеры на Elastix (для абонентов обоих станций). Звонки между собой туда и обратно ходят нормально.
При звонке от внутреннего абонента Elastix (Sip-транк) к внутреннему абоненту Avaya, у которого стоит переадресация на мобильный через Elastix (то есть звонок обратно уходит по переадресации мобильный через Elastix).
ShortCode
Code 89xxxxxxxxx
Feature Dial
Telefone Number 89N"@172.16.1.19"
Идут короткие гудки.
Если же пустить переадресацию через E1, то соедиенение происходит.
При этом если абонент Avaya звонит абоненту Avaya, то все через данный Short Code нормально. В чем может быть проблема?
Avaya IPO sip Elastix переадресация
Re: Avaya IPO sip Elastix переадресация
так включить монитор с SIP фильтром и посмотреть!
у меня полный номер 279-12-78,
внутренний 12-78
московский 5-12-78. (по сути дела это новый пользователь без выхода в город, так как при попытке выхода АТС отдает лишнюю 5 - которая не должна отдаваться)
если не ставить пользователю 5 (перед внутренним) то москва не может на него позвонить, так как там применима к нашему филиалу нумерация с кодом 5.
у меня стоит задача: Как скрыть для пользователя (это не обязательно), Как обрезать для города цифру 5 ?
командой Ns861279E мы подставляем перед номером полный код города и часть нумерации стоящей перед внутренним номером абонента.
если в закладке Short Code / сделать Ns5E то он набирает номер и отдает 5-12-78
внутренний 12-78
я не понял, что в итоге надо...
если ext - 1234, а надо отдавать 51234, то шорткод s5E
если надо отдавать просто 1234, то код sE.
В разных шорткодах разные АОНы
