Соединение двух IP OFFICE 500 v2
Gonzo7DT
Сообщение Gonzo7DT »
Оба офиса настроил и отдельно они работают хорошо.
На одном есть и SIP и ip аппараты по H323 и даже аналоговый вынос. На другом же только один аналоговый вынос на 30.
Первый настраивался долго и мучительно но все же был покорен и почти все там Ок; настройка второго заняла какое то время, но в итога вынос на 30 работает отлично.
Но.
Нужно организовать "стык" между первой и второй станциями, чтобы они стали "одним целым". Остановился на добавлении линии H323 на обоих с указанием ip соответствующих и создании Шорт-кодов. Но звонки, естественно, не ходят, т.к. линии отключены из-за отсутствия лицензий на них.
Т.е. что... Мне нужно на каждую SD карту у этих IPO преобрести по лицензии на транк H323, правильно?
А вот еще один вопрос - что же еще может пригодится этому зверю, чтобы он уже нормально заработал ?! =)
Andrin
Re: Соединение двух IP OFFICE 500 v2
Сообщение Andrin »
Апгрейд до Essential edition, VCM-модуль, возможно vcm-лицензии.
Gonzo7DT
Essential на обе ? И сколько они примерно по деньгам ?
Забыл написать, у меня они Даунгрейджены до 7 версии. Наверное в режиме стандарт...
Т.е. потом докупать VCM плату на 2й блок, т.к. на 1м уже есть ?
И что еще за VCM лицензии ? Про H323 линии я правильно написал ?
Andrin
Сообщение Andrin »
VCM-лицензии могут понадобиться, если не хватит тех четырёх, что включены на карте Avaya IP500 VCM 32 Base Card (700417389) по умолчанию.
Под H323 лично я понимаю SCN и соотв. Advanced Networking license на обе станции, которые как раз и требуют Essential.
Вообще, эти вопросы я обычно задаю продавцу, т.к. тонкости с лицензированием есть и от версии к версии там может что-то меняться. За седьмую я уже не помню точно.
Возможно, вам вместо h323 дешевле будет использовать sip-транк. SCN удобен отсутствием шот-кодов и при работе с более чем двумя станциями.
Gonzo7DT
Ну вот в перспективе могут появиться еще 1-2 базовых блока, которые тоже нужно будет объединять воедино...
Andrin
Сообщение Andrin »
Поднял документы,
IPO R8+ ESSNTL EDITION+ LIC 267786 Апгрейд до Essential edition. Только для релиза 8
Так что, проконсультируйтесь с продавцом, во избежании.
Gonzo7DT
Понял, спасибо =)
Gonzo7DT
Пообщался..
Ситуация получалась такая:
Блок "А", сам по себе 7 версии, но для него есть лицензия на апгрейд до 9-й версии. Но нет "Эссеншала". Плюс есть VCM модуль.
Блок "Б" тоже 7 версии и без каких-либо лицензий.
Поставщик / продавец прислал письмо с объяснениями, что все будет работать, если на блок "Б" докупить лицензии:
275669 - IPO R9 UPG ADI LIC
275631 - IPO R9 ESSNTL ED ADI LIC
700504031 - IP OFFICE MEDIA CARD VOICE CODING MODULE 32 V2
275642 - IP OFFICE R9+ IP500 VOICE NETWORKING 4 ADI LIC:CU
А на блок "А" будет достаточно лишь последней (275642 - IP OFFICE R9+ IP500 VOICE NETWORKING 4 ADI LIC:CU
Будет ли работать она в Таком случае, или чего-то все еще не хватает? =)
И, действительно ли нужно подниматься на R9, а нельзя то же осуществить на 7-й версии, добавив только один VCM и по 275642 на каждую ?
Andrin
Сообщение Andrin »
Можете сделать скрины из system status раздел "Ресурсы->Лицензии" для обоих блоков?
Завтра попробую понять, что у вас там накручено.
Продавец как минимум не точен, предлагает вам 275642 Avaya IP Office 500 - (Rel 9.0+) Voice Networking RFA Add 4 вместо 202960 IP500 Voice Networking (Base 4 channels).
А в чём была причина даунгрейда до 7-й?
Gonzo7DT
Скрины смогу сделать только на след. день.
Выбрали 7-ю, на сколько я понимаю и помню, из-за ограничения абонентов на 9-й и в следствии для расширения в будущем - необходимости приобретать Essential. А на 7-й, вроде, такого ограничения нет..
Плюс - в меню "Ошибок" показывал о нехватки лицензии на Essential или отсутствии лиц. на 9-ю. Сейчас уже и не помню точно. Но что-то типа такого сообщения было на новом блоке, когда я его первый раз запустил.
Ну и после даунгрейда на 7 все заработало вполне стабильно и без ошибок.
