Добрый день.
Помогите разобраться в проблеме.
Есть Avaya IPO500 с 8.0 в ней 20 SIP транков и около 40 IP телефонов + одна БС IP DECT. Все работает проблем не возникает, но при попытке создать еще один IP DECT транк к другой БС IP DECT поле не активно. (см скриншот).
Свободных ip endpoint еще штук 15 есть, на лицензии не ругается.
В чем может быть проблема?
не создается IP DECT транк
Re: не создается IP DECT транк
Насколько я понимаю, ip endpoint - это лицензия для клиентских устройств, например трубки Avaya 3720.
Для IP DECT линии скорее всего своя лицензия требуется.
IP DECT линия может быть только одна. Только в 9.1 вроде есть второй линк. Дополнительные базы настраиваются на мастер базе.
А если точки с DECT базами территориально разнесены то как тогда быть?
ну и что? базы видят мастер базу по IP. Никакой синхронизации по воздуху естественно.
Собственно из help Manager
Line | Line (IP DECT)
Currently, only one IP DECT line is supported on a system. For North American locales, an IP DECT line is only supported with the Release 4.0 Q2 2007 maintenance release and higher.
спасибо за информацию.Pterodahtil писал(а):ну и что? базы видят мастер базу по IP. Никакой синхронизации по воздуху естественно.
