Есть один 1616-l и он работает хорошо.
Если подключить еще один в сеть к станции (iPO500v2), то оба начинают тормозить, звонки не приходят как нужно, а на них телефон звонит только в последнюю сек. вызова или вообще не звонит, оставляя лог в журнале. Так же, если трубку взять, то он может не сразу активировать набор по линии "а=", а потупит и только после сообразит; т.е. как бы зависает. В общем, работать Невозможно! А телефоны такие, с 16ю кнопками на борту, кнопкой "трансфер" и возможностью подключения доп. модулей - необходимы.
1616-l тормозят, если их 2 и больше...
Re: 1616-l тормозят, если их 2 и больше...
А если первый отключить и оставить только второй?
А если второй поставить вместо первого на его кабель?
А при работе обоих аппаратов на экранах не происходит попытка переподключения (discover [IP АТС]) ?
По первому вопросу чуть позже - перепроверить нужно.
Смена места, кабеля и порта ничего не меняют.
Переподключения / дисковера нет. Хотя, вроде на первом один раз заметил, он ребутался. Второй тогда был в др. кабинете.
а откуда телефоны? Случайно не даунгрейдили им прошивки?
тут явные ошибки программирования, либо в станции, либо в сети. Например, в станции указали телефонам один и тот же ip, номер....
криво порты настроены
Не даунгрейдили. Только повышал. Пришли запакованные и свежие, что уж там с ними до упаковки делали, не знаю.
Номера не путал, и ip тоже. Вообще было сначало только их 5 штук и базовый блок с ПоЕ коммутатором, все на столе и настраивал, и тогда ничего не запело, т.к. они тупили.. (
С прошивками выше, которые я вытаскивал из менеджеров, вроде стало чуть полегче, но минут через 5-10 после ребута опять началось...
