как заменить пароль на Avaya IP Office 406
AEN
Сообщение AEN » Чт 30 июл 2015, 13:47
HELP HELP HELP
Подскажите, пож, как заменить пароль Администратора...админ уволился и пароли не оставил...плиз, подскажите как сменить пароль ???!?!??!?!?!
Re: как заменить пароль на Avaya IP Office 406
Сообщение Pterodahtil » Чт 30 июл 2015, 14:42
AEN писал(а):HELP HELP HELP
менеджер - секьюрити логин security | securitypwd если не меняли. Иначе нужно через com порт сбрасывать.
AEN
Сообщение AEN » Пт 31 июл 2015, 04:45
Менеджер-секьюрити - это профиль пользователя или отдельная программа ? Если сбрасывать через COM порт то где можно прочитать необходимый порядок для этого ? Спасибо!!!
Сообщение Pterodahtil » Пт 31 июл 2015, 13:12
AEN
Сообщение AEN » Пт 31 июл 2015, 13:32
File - Advanced - Security Settings
пишет Unsupported :(
Сообщение Pterodahtil » Пт 31 июл 2015, 14:35
версия станции и менеджера одного релиза?
и собственно версия станции какая?
AEN
Сообщение AEN » Сб 01 авг 2015, 09:31
Pterodahtil писал(а):версия станции и менеджера одного релиза?
IP Office 406 v. 3.0 (44)
Manager v. 7.0. (26)
подскажите, как называется релиз для 3.0 (44) ?
Спасибо!!!
Сообщение Pterodahtil » Пн 03 авг 2015, 10:20
Спасибо!!!
Менеджер версии 3 нужен. Но сам менеджер показывает версия+2.
ftp://ftp.avaya.com/incoming/Up1cku9/So ... _0_580.exe
AEN
Сообщение AEN » Вт 04 авг 2015, 14:16
Спасибо!!!
Скачал, но в этой версии нет File - Advanced - Security Settings - security/securitypwd...
Сообщение Pterodahtil » Вт 04 авг 2015, 14:37
странно... у меня в 3.2 есть. Поставьте 3.2
https://drive.google.com/file/d/0BxewR- ... sp=sharing
AEN
Сообщение AEN » Ср 05 авг 2015, 05:31
Pterodahtil писал(а):странно... у меня в 3.2 есть. Поставьте 3.2
Подскажите, плиз, как называется сборка 3.2 ? я поставил ADMIN3_0_580
Сообщение Pterodahtil » Чт 06 авг 2015, 11:52
http://www.ipofficeinfo.com/
AEN
Сообщение AEN » Чт 06 авг 2015, 12:26
Супер!
Еще один маленький вопрос...в F1 на английском языке ...где можно скачать полную инструкцию на русском...надо настроить телефоны к этой АТС...СПАСИБО!!!
AEN
Сообщение AEN » Чт 06 авг 2015, 13:10
...есть секьюрети, но в этом режиме АТС не видит...через поиск находит, но через секьюрети нет...:(((
Сообщение Pterodahtil » Чт 06 авг 2015, 14:58
так проапгрейдите станцию до 3.2. File-Advanced - Upgrade пароль password (или passwd).
Насколько я помню, на 3.2 все 406 прошивались, это дальше надо было PCS смотреть.
на support.avaya.com может чего найдёте.
могу поделиться только этим https://drive.google.com/file/d/0BxewR- ... sp=sharing
AEN
Сообщение AEN » Пт 07 авг 2015, 05:55
Pterodahtil писал(а):так проапгрейдите станцию до 3.2. File-Advanced - Upgrade пароль password (или passwd).
passwd - Failed
password - Failed
видимо их заменили :(((
Сообщение Pterodahtil » Пт 07 авг 2015, 10:01
тогда через сом порт. Процедура описана в документации, да и тут на форуме было не раз.
AEN
Сообщение AEN » Пн 10 авг 2015, 09:45
Pterodahtil писал(а):тогда через сом порт. Процедура описана в документации, да и тут на форуме было не раз.
в доках на которые Вы скинули ссылку для скачивания?
на форуме по слову "сброс через COM порт" ничего не нашел...
rise
Сообщение rise » Чт 09 янв 2020, 14:08
Таки удалось поменять время на АТС. Нужно было телефону поставить галочку Системный, и он дает менять время. Алилуя.
Designman
Сообщение Designman » Вс 12 янв 2020, 15:51
https://www.ipofficeassistance.com/rese ... ip-office/
Вернуться в «Программирование Avaya IP Office»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
