IPO 500 + SIP
IPO 500 + SIP
Коллеги, доброго времени суток! Думаю проблема единичная, все перепробовал, взываю к вашим светлым разумам!
Расклад такой: от провайдера в здание заведен кабель с SIP телефонией, который приходит в LAN2 (WAN) на IPO 500.
Схема: наш айпи адрес ->шлюз->адрес сип сервера
Настроил авторизацию, адресацию на LAN2, отключил файрвол, настроил роутинг, и такая проблема... Сигнализация ходит нормально, а вот голос - я собеседника слышу, меня собеседник не слышит.
Кодеки перепробовал все (G711a, G711u, G729), не помогло.
Провайдер утверждает, что между нашим айпи адресом, и адресом сип сервера нет натов.
При этом, если подключиться софтфоном с ноутбука, и завести кабель от провайдера в сетевой интерфейс ноута, работает все прекрасно.
Есть ли у вас мысли, куда копать, уважаемые?
Re: IPO 500 + SIP
насколько я помню, раньше пока фаервол не повесишь, трафик вообще между lan и wan не ходил.Urgarth писал(а): отключил файрвол,
Re: IPO 500 + SIP
Спасибо за ответ! но ведь lan и wan никак между собой не связаны по лан я подключаюсь для управления, а по ван пуляется сип в провайдера... Так или иначе, пробовал и включить (настроенный) файрвол, и выключить - ситуация не менялась... Все также не слышат меня собеседники...Pterodahtil писал(а): раньше пока фаервол не повесишь, трафик вообще между lan и wan не ходил.
Re: IPO 500 + SIP
то есть, у вас ip телефонов нет? Только аналоговые и цифровые?Urgarth писал(а): lan и wan никак между собой не связаны по лан я подключаюсь для управления, а по ван пуляется сип в провайдера... Так или иначе, пробовал и включить (настроенный) файрвол, и выключить - ситуация не менялась... Все также не слышат меня собеседники...
Настройки NAT на LAN2 какие?
Re: IPO 500 + SIP
На данный момент тестируем только аналоговым телефоном , подключенным к IPO 500.Pterodahtil писал(а): то есть, у вас ip телефонов нет? Только аналоговые и цифровые?
Настроек NAT как таковых не делал, так как провайдер заявляет, что у них ничего не натится. Сегодня вот узнал, что у них адрес сип сервера X.X.8.201 , а RTP трафик ходить должен по X.X.8.203 . Впервые сталкиваюсь с таким, и не могу найти, где это можно в станции указать... в IP route? на данный момент это настроено так:
Настройки LAN:
Network Topology:
Вкладка VoIP:
Re: IPO 500 + SIP
разве не там необходимо прописывать шлюз?Pterodahtil писал(а):зачем Primary Trans. IP Address указан ?
Re: IPO 500 + SIP
Primary Trans. IP Address: Default = 0.0.0.0 (Disabled)Urgarth писал(а):разве не там необходимо прописывать шлюз?Pterodahtil писал(а):зачем Primary Trans. IP Address указан ?
This setting is only available on control units that support a LAN2. Any incoming IP packets without a service or session are translated to this address if set.
Шлюз указывается в IP Route
Re: IPO 500 + SIP
Огромное Вам спасибо! все завелось! Поигрался с параметрами в IP Route, убрал из Primary Trans. IP adress все, и взлетело! Премного благодаренPterodahtil писал(а): Шлюз указывается в IP Route
