Несколько офисов
PavelK
Несколько офисов
Сообщение PavelK » Чт 25 сен 2008, 17:50
Доброго времени суток всем, сие читающим!
Для начала, что имеем:
- несколько офисов с разнообразной телефонией (Panasonic, LG, Avaya)
- зоопарк провайдеров и способов подключения (есть CO, есть потоки, есть VoIP)
- планы по организации новых офисов и реорганизации имеющихся
Есть несколько связанных между собой задач.
1. При организации новых и реорганизации имеющихся площадок предусмотреть возможность объединения сетей (планов нумерации)
2. Объединить-таки эти планы нумерации.
При этом очень хочется сэкономить, читай - сделать своими силами :)
Ближе к теме.
В двух офисах есть Avaya S8400. В обеих станциях есть платы TN799 и TN2302.
В обоих случаях внешнее подключение - потоки, в одну из станций приходит несколько линий по VoIP
В ближайшее время нужно организовать еще один офис. Маленький, на 15-20 внутренних аналоговых абонентов при 4-х входящих CO линиях.
Хочется все это повязать в одну сеть.
Вопросы:
1. на чем лучше организовать телефонию в новом офисе?
2. как повязать имеющиеся сети?
Предварительные соображения:
1. это может быть IPO или на базе G350. С IPO почти понятно. По G350 куча сомнений в основном ценового характера
2. Очевидно, что вязать придется по IP. здесь свои вопросы.
- видимо, придется строить VPN между точками и в этот туннель "засовывать" IP-транк. На каком оборудовании это лучше делать?
- можно ли обойтись для организации IP-транка имеющимися TN799 и TN2302 в той станции, куда приходит VoIP от провайдера, или нужно что-то докупать?
Главный вопрос - получится ли задуманное?
Знаний минимум, но есть пытливый ум :)
regkey
Сообщение regkey » Вс 21 фев 2010, 17:17
Куча ответов)
Тяжела и неказиста жистЪ российского связиста.....
Изображение Изображение
DenKor
Сообщение DenKor » Вт 29 июн 2010, 15:21
Платы MedPro, clan должны быть на каждом выносе или шлюзе, который будет использовать h323. Больше ничего не нужно (кроме обязательных плат для кабинета или шлюза).
Вам нужно централизованое управление из одного места или просто единый план нумерации.
Если второе, то это адимнистративное решение. Используйте aar и прописывайте маршруты.
Для организации VPN можно использовать оборудование CISCO. Лучше сначала озадачить руководство по объединению сегментов ЛВС. А затем этим воспользоваться для передачи голоса. :D
Вернуться в «Построение распределенных мультисервисных сетей»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
