Alarm
Vik1
Alarm
Сообщение Vik1 » Вт 13 июн 2006, 19:50
Здавствуйте ВАМ!!
Станция Definity 12 версия плата TN 2793B аналоговая.
На плате все время горит красная лампочка.
Тест платы показал на двух портах тесты 35 48 - abort error 1018
Подскажите пожалуйста в чем дело. Ниже disp alarm, test alarm
disp alarm
Port       Maintenance On   Alt      Alarm   Svc   Ack?  Date        Date
           Name        Brd? Name     Type    State 1 2   Alarmed     Resolved
01C06      ANL-BD      y             MINOR               10/12/01:02 00/00/00:00
01C06      ANL-BD      y             MINOR               10/15/12:14 00/00/00:00
01C06      ANL-BD      y             MINOR               10/30/12:31 00/00/00:00
01C0605    AN-LN-PT    n    629      WARNING IN          05/05/01:23 00/00/00:00
01C0624    AN-LN-PT    n    536      WARNING IN          05/13/01:22 00/00/00:00
01C0615    AN-LN-PT    n    277      WARNING IN          05/13/01:22 00/00/00:00
01C0621    AN-LN-PT    n    363      WARNING IN          05/13/01:22 00/00/00:00
01C0614    AN-LN-PT    n    663      WARNING IN          05/13/01:23 00/00/00:00
01C0617    AN-LN-PT    n    664      WARNING IN          05/16/01:22 00/00/00:00
01C0618    AN-LN-PT    n    397      WARNING IN          05/16/01:22 00/00/00:00
test alarm
                                 ALARM ENTRY
Port       Maintenance On   Alt      Alarm   Svc    Ack?  Date        Alarm
           Name        Brd? Name     Type    State  1 2   Alarmed     Count
01C0605    AN-LN-PT    n    629      WARNING IN           05/05/01:23 2/8
                                 TEST RESULTS
Port      Maintenance Name  Alt. Name Test No. Result            Error Code
01C0605   AN-LN-PT          629       35       PASS
01C0605   AN-LN-PT          629       48       FAIL
01C0605   AN-LN-PT          629       36       PASS
Testing completed for this object.
                                ALARM ENTRY
01C0624    AN-LN-PT    n    536      WARNING IN           05/13/01:22 3/8
                                 TEST RESULTS
01C0624   AN-LN-PT          536       35       PASS
01C0624   AN-LN-PT          536       48       FAIL
01C0624   AN-LN-PT          536       36       PASS
Re: Alarm
Сообщение vbr » Вт 13 июн 2006, 20:25
Vik1 писал(а):01C0605 AN-LN-PT 629 48 FAIL
Статус FAIL теста 48 на аналоговом порту означает неподключенное оборудование - станция назначена, но не подключена (это подробнейшим образом описано в документации).
Vik1 писал(а):test alarm
-----------------------------^ а это внутренний номер (extension) порта абонентской платы, на котором обнаружена ошибка. Зная этот номер можно сразу делать te st <ext>. По результатам тестов уже можно делать какие-либо выводы. Всё это подробнейшим образом описано в документации.
Vik1 писал(а):Тест платы показал на двух портах тесты 35 48 - abort error 1018
В приведённых вами результатах тестов и листингах алармов таких ошибок не встречается - это что? некорректная постановка задачи?? Не забывайте - на форумах основное правило - "какой вопрос, такой и ответ".
Статус Abort с кодом 1018 тестов означает, что на данном Maintenance-объекте (в данном случае это station) были административно запрещены тесты.
Последний раз редактировалось vbr Вт 13 июн 2006, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Смирнов
Сообщение Дмитрий Смирнов » Вт 13 июн 2006, 20:37
Покажите test board. При показе скринов используйте тэг "code".
Vik1
Сообщение Vik1 » Ср 14 июн 2006, 13:49
Доброго дня ВАМ
Извините наверное не так выразился, хочется понять что надо сделать чтобы лампочка погасла
и как это отражажается на работе платы
test board
                                 TEST RESULTS
01C06       ANL-BD                      51       PASS
01C06       ANL-BD                      220      FAIL
01C06       ANL-BD                      52       PASS
01C0601     AN-LN-PT          695       35       PASS
01C0601     AN-LN-PT          695       48       PASS
01C0601     AN-LN-PT          695       36       PASS
01C0602     AN-LN-PT          450       35       PASS
01C0602     AN-LN-PT          450       48       PASS
01C0602     AN-LN-PT          450       36       PASS
01C0604     AN-LN-PT          304       35       ABORT             1018
01C0604     AN-LN-PT          304       48       ABORT             1018
01C0604     AN-LN-PT          304       36       PASS
01C0611     AN-LN-PT          250       35       PASS
01C0611     AN-LN-PT          250       48       PASS
01C0611     AN-LN-PT          250       36       PASS
01C0612     AN-LN-PT          256       35       PASS
01C0612     AN-LN-PT          256       48       PASS
01C0612     AN-LN-PT          256       36       PASS
01C0613     AN-LN-PT          265       35       ABORT             1018
01C0613     AN-LN-PT          265       48       ABORT             1018
01C0613     AN-LN-PT          265       36       PASS
01C0614     AN-LN-PT          663       35       PASS
01C0614     AN-LN-PT          663       48       FAIL
01C0614     AN-LN-PT          663       36       PASS
01C0615     AN-LN-PT          277       35       PASS
01C0615     AN-LN-PT          277       48       FAIL
01C0615     AN-LN-PT          277       36       PASS
01C0616     AN-LN-PT          340       35       PASS
01C0616     AN-LN-PT          340       48       PASS
01C0616     AN-LN-PT          340       36       PASS
01C0617     AN-LN-PT          664       35       PASS
01C0617     AN-LN-PT          664       48       FAIL
01C0617     AN-LN-PT          664       36       PASS
01C0618     AN-LN-PT          397       35       PASS
01C0618     AN-LN-PT          397       48       FAIL
01C0618     AN-LN-PT          397       36       PASS
01C0620     AN-LN-PT          581       35       PASS
01C0620     AN-LN-PT          581       48       PASS
01C0620     AN-LN-PT          581       36       PASS
01C0621     AN-LN-PT          363       35       PASS
01C0621     AN-LN-PT          363       48       FAIL
01C0621     AN-LN-PT          363       36       PASS
01C0622     AN-LN-PT          468       35       PASS
01C0622     AN-LN-PT          468       48       PASS
01C0622     AN-LN-PT          468       36       PASS
01C0623     AN-LN-PT          524       35       PASS
01C0623     AN-LN-PT          524       48       PASS
01C0623     AN-LN-PT          524       36       PASS
спасибо за ответы :oops:
Сообщение vbr » Ср 14 июн 2006, 14:05
На работе платы это никак не отражается, только портит статистику, засоряет логи и раздражает администратора, который следит за работоспособностью УАТС.
Чтобы ушли эти ошибки:
нужно сделать ch st 304, на второй странице включить поле Tests в значение 'y' (там сейчас стоит 'n').
Как я уже говорил,
означает неподключенное оборудование. Чтобы ушли алармы, нужно либо подключить телефоны, либо сделать rem st {629|663|277|664|397|363|536}.
А эта ошибка
означает неспособность платы выдавать уровень напряжения, необходимый для того, чтобы горела неоновая лампа на аналоговом телефонном аппарате (лампа, означающая Message Waiting). Успешно данный тест должен выполняться только на платах TN746 и TN769. Вообще-то, в вашем случае тест должен выполняться с кодом PASS.
Последний раз редактировалось vbr Ср 14 июн 2006, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Vik1
Сообщение Vik1 » Ср 14 июн 2006, 14:09
Огромное спасибо!!!!!!!!
Константин Бубнов
Сообщение Константин Бубнов » Ср 14 июн 2006, 14:09
покажите какая плата стоит у Вас в 01С06(можно посмотреть по бирке) и li conf a (disp cir)
Гость
Сообщение Гость » Ср 14 июн 2006, 14:38
на бирке спереди платы TN 2793 B
disp cir "code"
Cabinet: 1 Carrier: C
Carrier Type: port
Slot Code Sf Mode Name Slot Code Sf Mode Name
00:
01:
02: TN799 D CONTROL-LAN
03: TN2501 VAL-ANNOUNCEMENT
04:
05:
06: TN2793 B ANALOG LINE
07: TN2214 C DIGITAL LINE
08:
09:
10: TN2464 B DS1 INTERFACE
'#' indicates circuit pack conflict.
Константин Бубнов
Сообщение Константин Бубнов » Ср 14 июн 2006, 14:49
тогда ещё
test bo c06 long
disp err
vik1
Сообщение vik1 » Ср 14 июн 2006, 15:26
test bo and disp err
                                 TEST RESULTS
01C06       ANL-BD                      50       PASS
01C0601     AN-LN-PT          695       7        PASS
01C0601     AN-LN-PT          695       161      PASS
01C0601     AN-LN-PT          695       6        PASS
01C0602     AN-LN-PT          450       7        PASS
01C0602     AN-LN-PT          450       161      PASS
01C0602     AN-LN-PT          450       6        PASS
01C0604     AN-LN-PT          304       7        ABORT             1000
01C0604     AN-LN-PT          304       161      ABORT             1000
01C0604     AN-LN-PT          304       35       ABORT             1000
01C0604     AN-LN-PT          304       48       ABORT             1000
01C0604     AN-LN-PT          304       6        ABORT             1000
01C0605     AN-LN-PT          629       7        PASS
01C0605     AN-LN-PT          629       161      PASS
01C0605     AN-LN-PT          629       6        PASS
01C0606     AN-LN-PT          312       7        PASS
01C0606     AN-LN-PT          312       161      PASS
01C0606     AN-LN-PT          312       35       PASS
01C0606     AN-LN-PT          312       48       PASS
01C0606     AN-LN-PT          312       36       PASS
01C0606     AN-LN-PT          312       6        PASS
01C0607     AN-LN-PT          311       7        ABORT             1000
01C0607     AN-LN-PT          311       161      ABORT             1000
01C0607     AN-LN-PT          311       35       ABORT             1000
01C0607     AN-LN-PT          311       48       ABORT             1000
01C0607     AN-LN-PT          311       36       PASS
01C0607     AN-LN-PT          311       6        ABORT             1000
01C0608     AN-LN-PT          558       7        PASS
01C0608     AN-LN-PT          558       161      PASS
01C0608     AN-LN-PT          558       35       PASS
01C0608     AN-LN-PT          558       48       PASS
01C0608     AN-LN-PT          558       36       PASS
01C0608     AN-LN-PT          558       6        PASS
01C0609     AN-LN-PT          283       7        PASS
01C0609     AN-LN-PT          283       161      PASS
01C0609     AN-LN-PT          283       35       PASS
01C0609     AN-LN-PT          283       48       PASS
01C0609     AN-LN-PT          283       36       PASS
01C0609     AN-LN-PT          283       6        PASS
01C0610     AN-LN-PT          661       7        PASS
01C0610     AN-LN-PT          661       161      PASS
01C0610     AN-LN-PT          661       35       PASS
01C0610     AN-LN-PT          661       48       PASS
01C0610     AN-LN-PT          661       36       PASS
01C0610     AN-LN-PT          661       6        PASS
01C0611     AN-LN-PT          250       7        PASS
01C0611     AN-LN-PT          250       161      PASS
01C0611     AN-LN-PT          250       6        ABORT             2100
01C0612     AN-LN-PT          256       7        ABORT             2100
01C0612     AN-LN-PT          256       161      ABORT             2100
01C0612     AN-LN-PT          256       6        ABORT             2100
01C0613     AN-LN-PT          265       7        ABORT             2100
01C0613     AN-LN-PT          265       161      ABORT             2100
01C0613     AN-LN-PT          265       35       PASS
01C0613     AN-LN-PT          265       48       FAIL
01C0613     AN-LN-PT          265       6        PASS
01C0614     AN-LN-PT          663       7        PASS
01C0614     AN-LN-PT          663       161      PASS
01C0614     AN-LN-PT          663       6        PASS
01C0615     AN-LN-PT          277       7        PASS
01C0615     AN-LN-PT          277       161      PASS
01C0615     AN-LN-PT          277       6        PASS
01C0616     AN-LN-PT          340       7        PASS
01C0616     AN-LN-PT          340       161      PASS
01C0616     AN-LN-PT          340       6        PASS
01C0617     AN-LN-PT          664       7        PASS
01C0617     AN-LN-PT          664       161      PASS
01C0617     AN-LN-PT          664       6        PASS
01C0618     AN-LN-PT          397       7        PASS
01C0618     AN-LN-PT          397       161      PASS
01C0618     AN-LN-PT          397       6        PASS
01C0620     AN-LN-PT          581       7        PASS
01C0620     AN-LN-PT          581       161      PASS
01C0620     AN-LN-PT          581       6        PASS
01C0621     AN-LN-PT          363       7        PASS
01C0621     AN-LN-PT          363       161      PASS
01C0621     AN-LN-PT          363       6        PASS
01C0622     AN-LN-PT          468       7        ABORT             2100
01C0622     AN-LN-PT          468       161      ABORT             2100
01C0622     AN-LN-PT          468       6        PASS
01C0623     AN-LN-PT          524       7        PASS
01C0623     AN-LN-PT          524       161      PASS
01C0623     AN-LN-PT          524       6        PASS
01C0624     AN-LN-PT          536       7        PASS
01C0624     AN-LN-PT          536       161      PASS
01C0624     AN-LN-PT          536       6        PASS
Port      Mtce     Alt      Err   Aux     First       Last     Err Err Rt/ Al Ac
          Name     Name     Type  Data    Occur       Occur    Cnt Rt  Hr  St
01C06     ANL-BD            1     0     10/12/01:01 10/12/01:01 1   0   0   a  y
01C06     ANL-BD            1793        10/12/01:01 06/14/15:55 255 0   0   a  y
01C06     ANL-BD            3840  4099  10/15/12:12 06/13/14:30 7   0   0   a  y
01C06     ANL-BD            1281        10/30/12:31 06/04/02:25 12  0   0   a  y
01C0618   AN-LN-PT 397      513         04/13/01:23 06/14/16:17 255 0   3   a  y
01C0624   AN-LN-PT 536      513         04/27/01:22 06/14/16:22 255 0   5   a  y
01C0605   AN-LN-PT 629      513         05/05/01:23 06/14/16:14 255 0   3   a  y
01C0615   AN-LN-PT 277      513         05/13/01:22 06/14/16:22 255 0   4   a  y
01C0621   AN-LN-PT 363      513         05/13/01:22 06/14/16:23 255 0   4   a  y
01C0614   AN-LN-PT 663      513         05/13/01:23 06/14/16:09 255 0   3   a  y
01C0617   AN-LN-PT 664      513         05/16/01:22 06/14/16:17 255 0   3   a  y
01C0613   AN-LN-PT 265      513         06/14/16:06 06/14/16:22 5   18  4   a  y
Константин Бубнов
Сообщение Константин Бубнов » Ср 14 июн 2006, 15:45
советую отдать плату в ремонт
vik1
Сообщение vik1 » Ср 14 июн 2006, 16:17
а можете пояснить почему?
Вернуться в «Программирование Avaya Communication Manager (Definity)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
