Error encountered, can't complete request - что это???
такая фигня происходит с портом, порт никуда не назначен и при команде disp port XXXXXXX выдаёт ту фразу которую я написал в названии темы... причём по li con all показывает что порт занят, вот что это - глюк станции или порт помер???
пожалуйста li conf all(что вобще за плата!!!)такая фигня происходит с портом, порт никуда не назначен и при команде disp port XXXXXXX выдаёт ту фразу которую я написал в названии темы... причём по li con all показывает что порт занят, вот что это - глюк станции или порт помер???
test board xxxxx
и какие лампочки вобще горят?
плата аналоговая TN2793B, лампочки теже что и на остальных платах... плата-то работает, проблема с одним портом всеголишьКонстантин Бубнов писал(а):пожалуйста li conf all(что вобще за плата!!!)такая фигня происходит с портом, порт никуда не назначен и при команде disp port XXXXXXX выдаёт ту фразу которую я написал в названии темы... причём по li con all показывает что порт занят, вот что это - глюк станции или порт помер???
test board xxxxx
SYSTEM CONFIGURATION
Board Assigned Ports
Number Board Type Code Vintage u=unassigned t=tti p=psa
03B03 ANALOG LINE TN2793B 000007 01 02 03 04 05 p 07 p
p 10 11 12 p 14 15 16
p 18 19 p 21 22 23 24
этот порт 03В0301
при TEST BOARD 03B03 пишет:
TEST RESULTS
03B03 ANL-BD 51 PASS
03B03 ANL-BD 220 ABORT 1018
03B03 ANL-BD 52 PASS
03B0301 AN-LN-PT 35 PASS
03B0301 AN-LN-PT 48 PASS
03B0301 AN-LN-PT 36 FAIL 5
этот порт 03В0301
TEST RESULTS
судя по предыдущим сообщениям (li conf a) порт всё-таки используется и занят кем-то, по этому можно попробовать просмотрев все стэйшены(экспорт в excel и сортировка) определить кем он занят, раз уж disp port не помогает. А дальше действовать по обстоятельствам....когда пытаюсь назначить этот порт на station пишет: "03b0301" Port previously assigned; please select another... причём ни на каком другом st его нет... а в станции таких плат еще 96
Если действовать по обстоятельствам не получится, то я бы попробовал перегрузить станцию, проверить дейтвительно ли порт виноват(поменять 2 платы местами) и если ничего не поможет, то загрузка станции с предварительно заBackUpленной флешки(до выявления этой ошибки).
Но вообще такая надпись мне встретилась когда я попробовал нововведение CM2: ch extention-station, оно не поменялось, а вот 2 порта при этом начали писать такую ерунду...
импортировал в ексель li st - нет та этого порта, низакем не назначен
перезапустить АТС не представляется возможным, т.к. на ней весит около 2000 абонентов, половина из которых работает круглосуточно, 7 дней в неделю...
может быть с процессором что не так??? потому как плату уже менял - проблема остается! короче я вскроюсь скоро наверно
