исходящие через е1
алексей
исходящие через е1
Сообщение алексей »
Подскажите пожалуйста как реализовать такую ситуацию.
Есть поток Е1 на 100 номеров, 20 отделов (по 5 номеров на отдел).
В каком месте настроить так чтобы каждый отдел имел возможность выходить в город только по своим номерам, а не номерам соседнего отдела.
Дмитрий Смирнов
Сообщение Дмитрий Смирнов »
Вам нужно прописать АОНы, но где - зависит от того, что у вас за Е1 - ISDN-PRI или MFC?
Еще должна быть договоренность с оператором о пропуске АОНов.
алексей
Сообщение алексей »
У нас Е1 - ISDN
Я бы предложил для начала разобраться, какую задачу предстоит решить.
Что значит "чтобы каждый отдел имел возможность выходить в город только по своим номерам, а не номерам соседнего отдела" - речь идёт о различном отображении номеров вызываЮЩЕго абонента ? - каждому свой CPN (calling party number), отображающийся на аппарате вызываЕМОго абонента ??
В этой ситуации некорректно звучит "выходить по номерам".
Если же речь идёт о различных приоритетах занятия свободных каналов (таймслотов) в потоке, которые никак не связаны с номерами, передающимися в этом потоке, это другая ситуация.
Хотелось бы услышать от Вас более конкретную формулировку - что именно нужно получить ?
алексей
Сообщение алексей »
Извините за постановку вопроса. Я новичёк в телефонии.
Речь идёт о различном отображении номеров вызываЮЩЕго абонента.
Это нужно было для понимания того, что предстоит настраивать. А не для того, чтобы указать Вам на ошибки или неправильную формулировку :)
Во-первых, на второй странице ch tru <N> поле Send Calling Number: должно иметь значение 'y'. Можно поле Send Connected Number: тоже установить в 'y', если хотите :)
Во-вторых, поле Numbering Format: установить в 'public'
В-третьих, в форме ch isdn pub прописать внутренние номера (в точности, или с использованием масок), а также номера, являющиеся их CPN. Учитывая то, что мы используем формат public, номер CPN должен соответствовать CCITT E.164, т.е. иметь длину 10 цифр, начинаться с кода региона (т.е, 095, если станция установлена в москве, для г.Барнаул это будет 3852XXXXXX)
После этого останется позвонить на телефон с определителем (н.п. мобильник со включенной услугой определения номеров) и убедиться, что всё работает как надо (если мы нигде ничего не забыли :)
алексей
Сообщение алексей »
Виктор подскажи.
Как задать различные приоритеты занятия свободных каналов (таймслотов) в потоке?
Есть нес-ко вариантов:
* использовать функцию MLPP (основное предназначение которой состоит не в этом :)
* разбивать таймслоты транка на разные транк-группы, прописывать эти транк-группы в route-pat с разными FRL, раздавать людям разные COR (что, вообще-то, никогда не помешает делать :) и разным COR давать разные FRL
Наверняка есть ещё способы :)
Как говорят, TMTOWTDI :)
алексей
Сообщение алексей »
Вопрос теперь по входящим.
Есть транк с Е1, с 3 по 5 вкладку можно настроить соответствие городских номеров из потока номерам внутренним
Например так
public-netv 6 301301 0 1333
т.е. звоня из города на 301301 попадаем на внутренний 1333
но номеров 100 штук, а можно записать (на этих 3 вкладках) только около 60.
как распределить остальные?
Дмитрий Смирнов
Можете на той же странице ничего не удалять, а только подставить 9 (т.е. FAC ARS). Тогда все принятые цифры будут отпраляться в ars digit-conversion. А там командой change ars digit-conversion x разруливаете входящие номера по екстеншенам (x - цифра (или неск. цифр), с которой начинается городской номер).
Только в этом случае все номера, которые отдает вам провайдер, нужно куда-нибудь направить (хоть на фантомный екстеншен), иначе произодет зацикливание - городская станция отправляет вам номер, они попадают в ars d, там они не прописаны, идут дальше в ars a, отттду выходят в город, а оттуду опять к вам и т.д. Это зацикливание длиться секунды 2-3 и забивает на это все время всю транк-группу.
алексей
Сообщение алексей »
А какой номер подставлять в строке где мы ставим 9.
например было так
public-netwrk 6 301301 0 1333
чтобы отправить в ars digit-conv, вместо 1333 ставим 9,
а вместо номера городского 301301 что ставим?
соответственно в ch ars digit-conv
заводим строку
301301 6 6 6 1333 ext y n
так или не так?
Дмитрий Смирнов
например было так
То, что было прописано, можете оставить.
В новой же строке ничего, кроме 9, подставлять не надо. Ко всем входящим номерам, которые не прописаны в транк-группе, будет добавляться впереди 9, по ней номер отправляется в ars d (9 автоматически убирается, также как по 9 вы выходите в город).
заводим строку
так или не так?
Здесь все правильно, только Conv можно оставлять "n".
алексей
Сообщение алексей »
завел строки как писал ранее
в транке
public-netwrk 6 9
(6- длина городского номера)
и в ch ars digit-conv
набираю номер 301301 , в ответ номер не отвечает либо не доступен.
