В Definity это был add login , ch permis
Столкнулся с S8400 G650 CM4, допетрил до того, что это делается через веб интерфейс, однако не могу понять что указывать в login group и additional groups и что вообще там можно указать?
Как создать учётную запись для работы с АТС?
1. Under Security, select Administrator Accounts.
2. Type the login name in the Enter Login ID or Group Name field.
3. Select Add Login, and click Submit.
4. Type susers in the login group field.
5. Type prof18 in the additional groups field. prof18 is the code for the customer superuser.
6. Put a check in the allow Linux shell access field.
7. Skip the lock this account and date on which account is disabled fields.
8. For the select type of authentication option, select password.
Это кратко. Полностью написано в доке.
С этим понятно впринципе, но тогда напрашивается вопрос каким образом можно пользователя ограничить в правах, если указать в кач. additional groups prof19 и login group users, то пользватель может по сути дела только войти в станцию и ничего более. А задача сотстоит в том, чтобы второй админ мог только редактировать свойства station и ещё какие-то нетривиальные операции выполнять.
Делаю всё вроде по инструкции, однако всёравно не получается, видимо этот момент упущен в инструкции или я просто английски слишком плохо понимаю.
Значит я в ASA сделал duplicate user-profile 19, назначил ему номер 20, поменял в нём какие-то параметры. Через веб интерфейс создал Web Access Mask 20, указал ей минимальные права для работы с веб'ом. Создал юзера в Administrator Accounts и попытался назначит ему в кач. login group: users и aditional group: prof20
AVAYA ругнулась
Error modifying user parameters, system call failed.
usermod: unknown group prof20 pUser:call to system failed.
В чём может быть проблема?
AVAYA ругнулась
