ARS/AAR
vnt
ARS/AAR
Сообщение vnt »
Есть 3 потока Е1 PRI от EWSD все подключены к Definity, далее транзитом пробрасываются на Cisco 5350, 2 потока на одну и 1 поток на вторую.
Первые 2 потока со стороны ГТС объеденены в транк с индексом 3885хх. Третий поток с индексом 3796хх.
Как настроить ARS/AAR так чтобы звонки пришедшие из ТФОП на первые два потока пробрасывались именно на 1 Cisco-у в обоих направлениях, а 3 поток только на 2 Cisco-у?
я чегото сообразить не могу.. (
Дмитрий Смирнов
Сообщение Дмитрий Смирнов »
Объедините 2 потока в одну транк-группу, 1 поток - в другую. На третьей странице транк-групп подставляете 9 и какой-нибудь префикс, напр. 9*1 (в каждой транк-группе свой). В ars a разруливаете префиксы в разные роуты.
vnt
Сообщение vnt »
а можно потом этот префикс грохнуть и где, чтобы в тфоп выбрасывалься только чистый номер?
И что означают в ARS/AAR *, х, Х?
и как будет станция рулить через ARS если:
прописать индекс 3796хх на один rout-pat 1, а 379650 на rout-pat 2
будут ли звонки пришедшие на 379650 валится в rout-pat 1
Константин Бубнов
Сообщение Константин Бубнов »
да в ch route
*-это символ набираемый пользователем
Х - это любой символ
да будут, если есть однозначность, то станция выберет именно этот маршрут
vnt
Сообщение vnt »
из всего выше перечисленного предологаю так:
Первые 2 потока направляю в ARS с превиксом 9
и там их обрабатываю через 3885хх , выкидывая в rout-pat 1
третий поток направляю в ARS с превиксом 9000 и обрабатываю их через 3796**, выкидывая выкидывая в rout-pat 2, номера 379610- 379660 направляю в в rout-pat 3 (это звонки для местной станции Samsung, соедененной с Definity по потоку
Я правельно понял?
Дмитрий Смирнов
Правильно, если route 1 - это route на Cisco-1.
То же самое можно сделать и с третьим потоком, то есть с префиксом 9 отправлять номера 3796xx в route 2, если route 2 - это route на Cisco-2.
То же с номерами 379610-379660 - отправлять их в route 3, если route 3 - это route на Samsung.
А вот во входящие транки от Cisco-1, Cisco-2 и Samsung и надо подставлять префиксы, если вы хотите, чтобы они по разным транкам выходили на EWSD.
Гость
Сообщение Гость »
Таким образом хочу выделить номера из входящего потока ТФОП на разные направления..
Я ПРАВЕЛЬНО ПОНЯЛ????
