Проблема с назначением control interface на IPSI
politic
Сообщение politic »
Добрый день,
подскажите пожалуйста, в чом может быть проблема:
пытаюсь изменить ip адрес на плате ipsi, использую команду set control interface, потом quit, логинюсь заного, нормально вижу новый назначенный мною адрес, связность между медиа-сервером и ipsi появляется.
Но если сделать reset, или передернуть шлюз по питанию, то после загрузки, control interface принимает старое значение.
liana
Сообщение liana »
save translation
politic
Сообщение politic »
в IPADMIN на tn2312 нету такой опции, а save trans насколько я знаю сохраняет настройки CM а не tn2312
aleksiz
Сообщение aleksiz »
Нажимте кнопку на морде ipsi до состояния A00.
И в этом состоянии укажите set control interface, quit, reset
9-3
Сообщение 9-3 »
Пример:
set control interface xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.0
затем нажать 2 раза Enter, затем команда exit, затем передернуть плату.
politic
Сообщение politic »
aleksiz писал(а):Нажимте кнопку на морде ipsi до состояния A00.
спасибо, помогло
